nikolai ivanov Публикувано 28 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 28 Февруари 2019 https://m.mobile.bg/details/11550519221848771 Колеги моля ви за съвет,звънях на собственика внесена е от Италия твърди,че не гори масло сменяна е верига с обтегач м/у двата вала. Нормално ли е на петата врата да няма никакви отличителни емблеми или е в следствие на нещо си. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Fireblood Публикувано 28 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 28 Февруари 2019 Нормално изглеждаща кола. Тоя мотор няма проблем с маслото. Дали конкретния екземпляр гори по някаква причина масло, собственика може да знае само ако е ползвател. Ако е купена с цел препродажба и е навъртяла 20 км. няма как да знае Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikolai ivanov Публикувано 28 Февруари 2019 Автор Доклад Share Публикувано 28 Февруари 2019 Внесена е преди 4-ри години от Италия. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Fireblood Публикувано 28 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 28 Февруари 2019 Ами по обявата не може да се каже кой знае какво......отиваш и гледаш. След това вече ако има въпроси, ще помагат колегите! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikolai ivanov Публикувано 28 Февруари 2019 Автор Доклад Share Публикувано 28 Февруари 2019 В събота живот и здраве имам уговорка да я видя след това ще споделя видяното. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
petrishki Публикувано 28 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 28 Февруари 2019 Добре изглежда за тия пари Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikolai ivanov Публикувано 28 Февруари 2019 Автор Доклад Share Публикувано 28 Февруари 2019 преди 56 минути, petrishki написа: Добре изглежда за тия пари Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
s7r3l0k Публикувано 28 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 28 Февруари 2019 Преди 3 часа, Fireblood написа: Ами по обявата не може да се каже кой знае какво......отиваш и гледаш. След това вече ако има въпроси, ще помагат колегите! Ми то затова може да се провери от кога има застраховка ГО и да се свери дали е вярно. А в случая е. Има си застраховки от 2015 насам, като единствено между предпоследната и последната има едни 2 месеца, в които е била без застраховка колата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Fireblood Публикувано 28 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 28 Февруари 2019 Той колегата това, че е в БЪЛГАРИЯ от 4 години сам го е констатирал........но ако ще от 2005-та да е в България, без да я види, покара и т.н....никаква представа няма как да добие за техническото и състояние! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raziell Публикувано 28 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 28 Февруари 2019 (Редактирано) Тази кола я гледах преди около 3 и малко години когато търсех 2.0tfsi quattro.Това което не ми хареса твърдото окачване(Sline ), имаше леки вибрации на свободен ход и някакси не се усещаше достатъчно турбо буста ,макар че нямаше грешки.Сигурно ,ако се смени Diverter Valve ще се оправи.Собственика, ако е същия е моряк и не я кара много.Като цяло това помня. Редактирано 28 Февруари 2019 от Raziell Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikolai ivanov Публикувано 28 Февруари 2019 Автор Доклад Share Публикувано 28 Февруари 2019 Собственика спомена че,я е продавал колата преди време каза също,че един от хората който са я гледали е мерил малягането на маслото и му е казал че е добре. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raziell Публикувано 28 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 28 Февруари 2019 (Редактирано) Това бях аз Редактирано 28 Февруари 2019 от Raziell Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hellix Публикувано 2 Март 2019 Доклад Share Публикувано 2 Март 2019 Над 200 000 км, което отговаря на обявата, предния капак бяга от калниците, което не ми харесва. Виж я пробвай и перецени. Това дали да има надписи на задния капак е опция при покупка. Отзад си изглежда идеал колата, така че не го мисли. Успех Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
