kmkk Публикувано 16 Март 2019 Доклад Share Публикувано 16 Март 2019 Здравейте, падна ми акумулатора (нямаше ме известно време) ключалката на багажника ми е клеясала ... къде има изведен плюс в отсега на двигателя или някъде другаде за да си подам ток. Колата е 4.2 бензин 2005 година. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 16 Март 2019 Доклад Share Публикувано 16 Март 2019 (Редактирано) Няма плюс терминал при мотора на D3, само в багажника. Така че пръскай WD40 в ключалката и се моли да се отключи от нея. Редактирано 16 Март 2019 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Audi V6 Публикувано 16 Март 2019 Доклад Share Публикувано 16 Март 2019 През запалката може ли да капне ток? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 16 Март 2019 Доклад Share Публикувано 16 Март 2019 (Редактирано) Не, тази кола е прекалено "луксозна" за такова просто свързване на запалката. С електронно управление е. Редактирано 16 Март 2019 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Audi V6 Публикувано 16 Март 2019 Доклад Share Публикувано 16 Март 2019 Тогава ако свали дясната пасажерска кора, под едно капаче е снадката на дебела жица, която води директно до плюса на батерията. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kmkk Публикувано 16 Март 2019 Автор Доклад Share Публикувано 16 Март 2019 Визираш пластмасовата кора от дясно по жабката ли ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SECURITY Публикувано 16 Март 2019 Доклад Share Публикувано 16 Март 2019 На стартера би трябвало да има директен + от акумулатора........Релето на компресора за въздух също. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Audi V6 Публикувано 16 Март 2019 Доклад Share Публикувано 16 Март 2019 Да, която се пада ръбче на прага и колоната. Една широка черна пластмаса защипва всички кабели, и ЗАД нея има черно капаче, в което се крие снадка на жицата от алтернатора до акумулатора. Предполагам, че и на много други места има директно плюс не през контакт, ама не ги знам. За компресора на въздушното трябва да сваляш подкалника, а за стартер/алтернатор трябва да сваляш кора и да лягаш под колата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kmkk Публикувано 4 Април 2019 Автор Доклад Share Публикувано 4 Април 2019 Здравейте, проблема реших без да разколачвам кори за да подавам ток... а с половин флакон ВД40 напръсках обилно ключалката на багажника която беше клеясала и около нея след ....което напръсках и ключа с ВД40 и натиснах с малко повечко сила и ключа влезна .... раздвижих го много трудно но се получи... благодаря за другите съвети..... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tonkov Публикувано 13 Август 2019 Доклад Share Публикувано 13 Август 2019 колеги като се наложи да знаете, плюсовия на снопчето с кабели на Буксата за управление под ДЯСНАТА (ПАСАЖЕРСКА) седалка... е достатъчно да и се подаде ток оттам... аз съм го правил именно за отваряне на багажника, но върши работа. ПРи интерес, ще ви снимам кой точно е кабела . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DJANO Публикувано 13 Август 2019 Доклад Share Публикувано 13 Август 2019 Добре де, отзад на багажника нали има патрон за ключ, защо не отворите с ключа? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 13 Август 2019 Доклад Share Публикувано 13 Август 2019 преди 44 минути, DJANO написа: ......на багажника нали има патрон за ключ, защо не отворите с ключа? На 16.03.2019 г. at 10:04, kmkk написа: ........ключалката на багажника ми е клеясала..... На 4.04.2019 г. at 16:36, kmkk написа: .......проблема реших........ с половин флакон ВД40 напръсках обилно ключалката на багажника която беше клеясала и около нея след ....което напръсках и ключа с ВД40......... ключа влезна .... раздвижих го много трудно но се получи... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
