Проблем с колата
Jorkata8141
Здравейте на всички. Искам да споделя един проблем с мойта кола. Имам а6 4ф 233 3.0тди и има проблем за запалването. Сутрин когато е студено влиза в авариен режим. Не иска да заварти и цялото табло свети и дава грешка във всички посоки. Единствения начин да го запала е когато слънцето го грее един час и като се стопли по някое време си пали без никакъв проблем и не дава никакви грешки. Всичко си идва на място и колата работи пърфектно. Карая на сервиз, но не могат да го оправят. Ако някой може да ми даде съвет какво да правя ще съм му благодарен.
Колеги те са толкова много грешки, че незнам кой да напиша. В скоростите, имобилайзера, в стартера, в ръчната, в гълтача и още много. Единствено което работи е радиото и като натискане спирачката и мига да движа лоста за скоростите, въпреки че на таблото ги дава блокирани. Това нещо стана когато изкочи маркуча от радиатора и доста антифриз се разля в кората на двигателя. Преди това нямах такъв проблем.
слаб акумулатор, дай грешки или си провери слънчевите панели на покрива, може да не ги огрява слънцето рано сутрин
Редактирано от OvivO
Ще извика един приятел да я прочете с диагностиката и ще снимам грешките, които дава за да мога да ги кача за да ги видите.  ако е акумулатора, защото като се оправи и сама изчисти грешките, колата пали без никакъв проблем.
Не колега. Компа го гледаха, не е от него. Всичко е сухо под чистачките. Единствено място където се намокри при изтичането на антифриза е от долу. В сервиза където го карах и стоя 5 дни там, казаха че вероятно е от гълтача, но и те не сигурни. Препоръчаха му да го закарам някъде другаде????
така се държи като е преебан китайския имобилайзер дет го слагат застрахователите. обикновено за да има толкова грешки е проблем в мотор кан-а
Редактирано от Manniakk
не, бъгват шината по някакъв начин, или пращат грешни съобщения или я блокират по някакъв начин и всичките модули почват да пищят - ръчна, двигател, скорости - каквото се сетиш
Колеги като отключа колата и като отворя врата и почва да пищи вътре някъде по таблото и след 2-3.спира. Като сложа ключа в гълтача и като я дам на контакт започва да пищи още по силно и започва да изписва на дисплей, че скоростите са блокирани, двигателя не работи и още много неща. Утре ще снимам и ще ви кача снимки да видите.
Виж си кан тапите от двете страни на таблото над бушоните,провери дали са закопчани хубаво !
Сега видях че си градски,мини утре през мен да четем до автомивка Фреш-0894020101-Костадин
Редактирано от koko_pz
Публикувано (Редактирано)
Колега сега няма да мога да го докарам. Колата съм я прибрал в гараж и пак не иска да запали. Пак пищи вътре и всичко свети. Утре ако изгрее слънцето и се стопли, и ако реши да изчисти грешките сама и ако запали ще ти я докарам
Редактирано от Jorkata8141
Just now, Jorkata8141 написа:
Обади се сутринта ако мога ще дойда на место да я видя какво прави :)
Това  с терминаторите в  таблото и аз имах проблем откопчах го закопчах го и вече година не са се обаждали модулите :)
  • 8 months later...
Оказа се имобилайзера който е слаган в Италия. След като го премахна коко_pz колата заработи и пали без проблем
