Kristofer Публикувано 31 Май 2019 Доклад Share Публикувано 31 Май 2019 Здравейте,заключи ми се пасажерската врата.Проблема дойде след разглобяване на бравата за микроключе.Разглобих и сглобих и в началото се отваряше,но сега се затвори и не се отваря нито отвън,нито отвътре.При сглобяването леко изкълчих жилото за отваряне отвътре.Може би в това е проблема!Как най-безболезнено да отворя вратата,за да отстраня проблема?При отключване и заключване се чува,че механизма работи,така че мисля,че проблема е механичен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 31 Май 2019 Доклад Share Публикувано 31 Май 2019 (Редактирано) Ако не се отваря от дръжката, ще къртиш кора, откачил си жилото и/или повредил самата брава. Как реши, че е "микроключе", при положение, че тия брави се лекуват с презапояване на всички спойки и въпросните микрети са идиотоустойчиви? Когато се пипа по такива места, е хубаво да се знае какво се прави. Редактирано 31 Май 2019 от NIKO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kristofer Публикувано 1 Юни 2019 Автор Доклад Share Публикувано 1 Юни 2019 Не ми работеха плафоните и за това разглобих.Оказа се,че микроключето се е износило.Ще се мъча някак да я отварям тази врата,без да направя много поражения. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 1 Юни 2019 Доклад Share Публикувано 1 Юни 2019 (Редактирано) Пробвай с цикли отключване/заключване за известно време, ако имаш късмет, понякога "захапва" и отваря, почти невъможно е, но се е получавало. Опитвай с разни варианти, държейки външната дръжка в положение отваряне, или същото с вътрешната, с помощник едновременно задържайте двете в отворено и се надявайте. Редактирано 1 Юни 2019 от NIKO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bomini Публикувано 3 Юни 2019 Доклад Share Публикувано 3 Юни 2019 Може да пробваш и през някой авто-ключар. Имат си начини за отваряне на заключени коли... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 3 Юни 2019 Доклад Share Публикувано 3 Юни 2019 На 6/1/2019 at 10:33, Kristofer написа: Не ми работеха плафоните и за това разглобих.Оказа се,че микроключето се е износило.Ще се мъча някак да я отварям тази врата,без да направя много поражения. Има кори в Мегапартс под 25 лв, така че гледай всички поражения да са само по нея: цък! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi+ Публикувано 3 Юни 2019 Доклад Share Публикувано 3 Юни 2019 Опитай през спуснато стъкло. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 3 Юни 2019 Доклад Share Публикувано 3 Юни 2019 Само дето монтажът на кората на тая кошница, както и ваденето на прозоречната лайстна като от трабантска врата, нямат нищо общо с тези при ауди. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Stanley_S Публикувано 4 Юни 2019 Доклад Share Публикувано 4 Юни 2019 Викнете си ключар - отварят ги за 15 минути и 50 лева при посещение на място или 30 лева, ако вие я закарате. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kristofer Публикувано 29 Юли 2019 Автор Доклад Share Публикувано 29 Юли 2019 Отворих я с малко сила.Общо взето счупих кората.Сега ще търся кора,но трябва да е с алкантара.Проверих в мегапартс,но не ми става ясно от снимката дали е с алкантара.Имам и един друг проблем.След отварянето,разглобих всичко и сглобих.Сега като "закача" механизма за отваряне от външната дръжка на вратата и пак се заключва и не реагира.Ако я откача и след това от вътре няма проблеми,колкото и да заключвам и отключвам и няма проблеми. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 29 Юли 2019 Доклад Share Публикувано 29 Юли 2019 Не си презапоил ВСИЧКИ СПОЙКИ по бравата. Колкото и добре да изглеждат. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kristofer Публикувано 30 Юли 2019 Автор Доклад Share Публикувано 30 Юли 2019 Не е от спойките.Друг е проблема,защото,когато откача външната дръжка да не работи и отвътре си се отваря и няма проблеми. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
