EHKOB Публикувано 3 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 3 Септември 2019 (Редактирано) Колега това скърцане като даваш газ по рязко и на павета примерно го имаш нали? Че ноята има някво тропане в жабката ама немога да разбера от къде е, свалих я и карах без нея и нямаше тропане, съответно е в нея ама не знам къде точно. Тази кутия къде точно се намира, защото аз като свалих жабката не намерих такава кутия. Редактирано 3 Септември 2019 от EHKOB Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
marro-rajdata Публикувано 3 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 3 Септември 2019 Модула за телефона се намира под пода на шофьорското място, този е насаждан най-вероятно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
D. Bibow Публикувано 4 Септември 2019 Автор Доклад Share Публикувано 4 Септември 2019 Колега това скърцане като даваш газ по рязко и на павета примерно го имаш нали? Че ноята има някво тропане в жабката ама немога да разбера от къде е, свалих я и карах без нея и нямаше тропане, съответно е в нея ама не знам къде точно. Тази кутия къде точно се намира, защото аз като свалих жабката не намерих такава кутия.Ами като свалиш жабката точно върху нея незахваната никъде. Но колегата който е писал след теб казва че заводско не се намира там тая кутия. Което значи че може би ти скърца самата жабка. Провери за разхлабени болтчета и винтчета някъде. Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
EHKOB Публикувано 4 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 4 Септември 2019 (Редактирано) Ами свалих я цялата и като карах без нея не тропаше и явно проблема е вътре в нея, а не знам да се отваря, поне аз не виждам нито болтчета нито нищо за отваряне. Иначе и моя модул е под седалката до колкото знам. Редактирано 4 Септември 2019 от EHKOB Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 4 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 4 Септември 2019 (Редактирано) Моята тропаше от вратичката ,стегнах пантите и тропането изчезна. Редактирано 4 Септември 2019 от Vasil82 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
EHKOB Публикувано 4 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 4 Септември 2019 как ги стегна пантите? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 4 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 4 Септември 2019 С трисчотката чашка 10 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
D. Bibow Публикувано 4 Септември 2019 Автор Доклад Share Публикувано 4 Септември 2019 А сваля ли се жабката за да се стегнат?Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 4 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 4 Септември 2019 Не два винта са Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
D. Bibow Публикувано 4 Септември 2019 Автор Доклад Share Публикувано 4 Септември 2019 Като отвориш вратичката има още 3 винта от горна страна. Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 4 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 4 Септември 2019 При мен тези бяха разхлабени и от тях тропаше Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
D. Bibow Публикувано 4 Септември 2019 Автор Доклад Share Публикувано 4 Септември 2019 При мен отдоло са винтчета и държи самата жабка а не пантите?Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 4 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 4 Септември 2019 Да за тях става въпрос може да е както казваш,мислех че натягат пантите не съм гледал, просто ги видях и натегнах и тропането спря,явно е било въпрос на късмет Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
D. Bibow Публикувано 4 Септември 2019 Автор Доклад Share Публикувано 4 Септември 2019 Щом се е оправило. Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 4 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 4 Септември 2019 може жабката да не е сложена добре и завита или да не е стегната и затова да скърца. Тествайте. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mindburn Публикувано 4 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 4 Септември 2019 Наскоро я свалях жабката. Общо 5 болта са - 2 отдолу дето е показал колегата на снимката и 3 отгоре като отвориш вратичката. Ако не ме лъже паметта болтовете са 10-ки. Зор ми беше сглабянето обратно щото трябваше още 1 човек да придържа докато навивам. Пантите нямам идея как са хванати. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 4 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 4 Септември 2019 жабката се сваля и слага и от сам човек без проблем. Мисля са 8-ца болтовете. Свалете си я и гледайте след това много хубаво да легне. Тя си се задържа сама при това положение леко и може да се завиват болтове. Не стягайте един по един до дупка всеки болт, а ги оставете хлабави и като напаснете - до край Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
EHKOB Публикувано 5 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 5 Септември 2019 Жабката знам как се сваля болтовете са 8-ца и са 5, понеже казахте за стягане на пантите за това питам, защото не виждам от къде се стягат пантите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
petio_venkov Публикувано 5 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 5 Септември 2019 Няма такова чудо "стягане на панти". Ясно стана, че са завивани болтове. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
EHKOB Публикувано 6 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 6 Септември 2019 😂 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
D. Bibow Публикувано 6 Септември 2019 Автор Доклад Share Публикувано 6 Септември 2019 Незнам защо спорите. При мен са 5 винта с глава за звездограм. Явно при всеки е различно [emoji16]Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
marro-rajdata Публикувано 6 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 6 Септември 2019 При теб са сменени. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 6 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 6 Септември 2019 жабката сигурно е от БМВ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
D. Bibow Публикувано 6 Септември 2019 Автор Доклад Share Публикувано 6 Септември 2019 Или поне винтовете [emoji16]Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pe6koo Публикувано 8 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 8 Септември 2019 (Редактирано) Малко тъп въпрос към хората с шибидах... Имате ли подсветка на самия върток? При мен светиха само точките, които показват степента на отваряне, а на самия върток кръгчето и стрелката не светят. Сложих врърка от А5 и пак светят само точките Редактирано 8 Септември 2019 от pe6koo Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
