Blasteraudi Posted August 28, 2019 Report Share Posted August 28, 2019 Колеги отскоро започна да ми прави номера багажника и сега тотално не работи. Само с ключа се отваря. Незнам какъв е принципа . С машинка Ел . ли е и какво трябва да си търся за да го оправя.преди беше с леко докосване щракаше и беше супер а сега е супер неудобство. Ако някой ми бъде полезен ще съм благодарен Link to comment Share on other sites More sharing options...
FanatikaTm Posted August 28, 2019 Report Share Posted August 28, 2019 Ако чистачката е имала проблеми е текло вода и най евентуално е прецакала ел. ключето. Свали кората направи снимка и кажи как е положението.Sent from my GM 5 Plus using Tapatalk Link to comment Share on other sites More sharing options...
Blasteraudi Posted August 28, 2019 Author Report Share Posted August 28, 2019 Седанова е забравих да спомена Link to comment Share on other sites More sharing options...
kx3m Posted August 29, 2019 Report Share Posted August 29, 2019 Имах същия проблем, оказа се пречупен кабел в снопа от кабели между капака на багажника и купето където се свива и минава през една пластмасова тръбичка с гумени маншони в двата края. Оправя се лесно като откачиш тази тръбичка и издърпаш леко кабела и видиш къде е пречупен. Link to comment Share on other sites More sharing options...
lubolalev Posted September 6, 2019 Report Share Posted September 6, 2019 На 28.08.2019 г. at 16:09, Blasteraudi написа: Колеги отскоро започна да ми прави номера багажника и сега тотално не работи. Само с ключа се отваря. Незнам какъв е принципа . С машинка Ел . ли е и какво трябва да си търся за да го оправя.преди беше с леко докосване щракаше и беше супер а сега е супер неудобство. Ако някой ми бъде полезен ще съм благодарен Примерно сутрин,като запалиш,отваряли се?? Link to comment Share on other sites More sharing options...
lubolalev Posted September 7, 2019 Report Share Posted September 7, 2019 Имам в предвид първо палене за деня,тогава генератора зарежда 14.4V,ако се отваря проблема е в моторчето по точно в термистора му,ако не се отваря най-вероятно е в маншона с кабелите... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Blasteraudi Posted September 9, 2019 Author Report Share Posted September 9, 2019 Аха, не съм пробвал при първо палене. Ще опитам и ще кажа Link to comment Share on other sites More sharing options...
lubolalev Posted April 18, 2020 Report Share Posted April 18, 2020 К’во стана колега,реши ли проблема с багажника?? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Traytor Posted April 20, 2020 Report Share Posted April 20, 2020 (edited) Тоя проблем е дъвкан много. Или ново моторче или разглабяш твоето и заменяш пластинката. Ето го и поста ми от темата за багажника: Има лесен вариант за отремонтиране. Демонтирай актуатора(машинката), разцепи корпуса(не е трудно, просто са залепени 2те части на корпуса и с нож се разделят много лесно). Извади 2-та пина за буксата със клещи тип (човки) и моторчето което е вътре се освобождава. Като го извадиш трябва да го отвориш и вътре ще намериш една малка контактна пластина. Извади я, вземи си един голям автобушон и счупи пластмасовия корпус. Пречупи крачетата така че да са с размера на пластина, слагаш заедно двете крачета на мястото на пластинката, сглобяваш обратно и забравяш някога пак да имаш проблеми с актуатора. Ако имаш въпроси, ще помагам. Edited April 20, 2020 by Traytor Link to comment Share on other sites More sharing options...
