Denisx Публикувано 31 Август 2019 Доклад Share Публикувано 31 Август 2019 Здравейте, За трети път ми светва лампата за ниско налягане на маслото. И трите са идентични. Продължително каране по баир нагоре (говорим километри, а бе 100-200м), никакви проблеми и в момента който спра на място и лампата веднага светва. Тръгвам и угасва и така докато ми се наложи да катеря баир продължително. Датчика е сменен, грешки няма. Ходих на диагностика и че не намират проблем. Колата е със Stronic, quattro. Забелязах, че като сменя на N угасва, вкарвам на R (да паркирам) и светва пак. Някакви насоки? Sent from my MHA-L29 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Todor Todorov Публикувано 1 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 1 Септември 2019 (Редактирано) 1.Провери си нивото на маслото. 2.Ако е ок си сложи истинско добро масло за двг с дпф. Редактирано 1 Септември 2019 от Todor Todorov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Милчев Публикувано 1 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 1 Септември 2019 (Редактирано) Не че е от това, ама да напомня че датчика следи и температура на маслото! п. п. Не разбрах показва ти че е малко маслото(МIN. С леката в жълто или свети червено направо) Редактирано 1 Септември 2019 от Милчев Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Todor Todorov Публикувано 1 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 1 Септември 2019 Предполагам е това. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Todor Todorov Публикувано 1 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 1 Септември 2019 https://www.bg-mamma.com/?topic=958156 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Denisx Публикувано 1 Септември 2019 Автор Доклад Share Публикувано 1 Септември 2019 Това което Todor e постнал, ниско налягане. Прочетох темата в bgmamma (докъде стигнахме), има добри насоки, но при мен лампата светва само след каране продължително време по баир нагоре, спирам на място и светва, карам 100м на равен участък и повече не светва лампата до следващото продължително каране по баир нагоре. В друга ситуация все още не е светнала. Sent from my MHA-L29 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Todor Todorov Публикувано 1 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 1 Септември 2019 "Поствам крайният ъпдейт ако някой ден друг има подобен на този проблем. След като се смени цялата маслена система смених и главата (оборудвана с всички повдигачи, разпределителни валове и.т.н), но колата не се излекува дори след смяната на главата. Майстора, който е уникално сръчно и съвестно момче, разглоби отново цялата кола на части и откри проблем в маслените дюзи на 4-те цилиндъра. Замери налягането им и то бе недостатъчно, смени ги с нови (4 дюзи по 30 лв едната) и вече всичко е наред, колата е като нова." Това е решението за човека от темата в бг мама, но не съм сигурен какви са тези маслени дюзи на цилиндрите!?! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Todor Todorov Публикувано 1 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 1 Септември 2019 (Редактирано) https://www.ebay.com/itm/PISTON-OIL-SQUIRTER-SPRAY-JET-VW-JETTA-BEETLE-GOLF-PASSAT-CJAA-CBEA-OEM-GENUINE-/392160935541 нещо подобно, може би, каране по голям наклон нагоре по-голямо натоварване, триене, разводняване на маслото, по-висока температура, необходимост от по-добро мазане и охлаждане, не съм спец, но това е логиката, до колкото разбрах тези дюзи на цилиндрите впръскват масло директно на буталата и ако са подпушени при спиране на място маслената помпа не работи на пълни обороти, пада налягането няма добро мазане и лампата светва. Редактирано 1 Септември 2019 от Todor Todorov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Todor Todorov Публикувано 1 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 1 Септември 2019 (Редактирано) Редактирано 1 Септември 2019 от Todor Todorov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Todor Todorov Публикувано 1 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 1 Септември 2019 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Denisx Публикувано 2 Септември 2019 Автор Доклад Share Публикувано 2 Септември 2019 Благодаря! Другата седмица ще сменявам съединители при Мишо, ще го карам да ги сменим тези дюзи и ще пиша допълнително дали е решен проблема. Sent from my MHA-L29 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 5 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 5 Септември 2019 @Todor Todorov Отговарям ти тук, в активната тема - Не, не бъркам Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Todor Todorov Публикувано 10 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 10 Септември 2019 (Редактирано) Ако лампата светва при престой на място колега, провери си маслената помпа, вероятно е да е износена - мое мнение, след като на високи обороти налягането на маслото е в норма . Редактирано 10 Септември 2019 от Todor Todorov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Denisx Публикувано 11 Септември 2019 Автор Доклад Share Публикувано 11 Септември 2019 Ще видим, колата е при Мишо и съм го помолил да ги провери тея маслени дюзи. Една подробност която може би забравих да споделя, лампата светва когато маслото е много загряло (115~ градуса). Sent from my MHA-L29 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 12 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 12 Септември 2019 On 9/11/2019 at 1:24 AM, Todor Todorov said: Ако лампата светва при престой на място колега, провери си маслената помпа, вероятно е да е износена - мое мнение, след като на високи обороти налягането на маслото е в норма . С чисто нова, оригинална помпа и дефектирали маслени дюзи лампата присветва доста под 100 градуса на ново масло. Колкото и да е нова помпата, тя няма достатъчен дебит на празен ход, за да захрани 3-4 отворени маслени дюзи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Todor Todorov Публикувано 21 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 21 Септември 2019 (Редактирано) Ясно, аз лично нямам проблем със светеща лампа за маслото, но ще ги сменя тези дюзи тъй като моята кола е олроад 2,0тди 177 на над 200к и ще споделя как и колко струва смяната. Редактирано 24 Септември 2019 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tonchosi Публикувано 9 Октомври 2022 Доклад Share Публикувано 9 Октомври 2022 @Denisx Здравейте колега.И аз имам проблем с лампата за налягане.Вие как отстранихте проблема финално? Пак ли се оказа от маслени дюзи в буталата или остановихте нещо друго? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mitkatamitkata Публикувано 17 Октомври 2022 Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2022 @tonchosi Здравей колега, при мен проблема се реши след смяна на хидравличните повдигачи, Поздрави! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Edgar Публикувано 21 Юни 2023 Доклад Share Публикувано 21 Юни 2023 @Todor Todorov Привет с Литвы! хотел бы узнать ли удалось тебе устранить проблему низкого давление масла после замены масляных форсунок? У меня тот же самый двигатель, тот же самый автомобиль Аudi A4 allroad 2.0 177hp (CGLC) 2013 и таже самая проблема с давлением на холостых при высокой температуре масла. Буду благодарен за любую информацию. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dani_emigranta Публикувано 12 Март Доклад Share Публикувано 12 Март (Редактирано) Мисля, че решението е смяна на капака на клапаните , който е заедно с клапанчето за картерните газове - 03L103469M . Накрая на темата е решението! - https://www.audiworld.com/forums/a4-b8-platform-discussion-128/uk-audi-a4-b8-5-diesel-w-low-oil-pressure-2905902/page5/ Редактирано 13 Март от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
