carfan Публикувано 25 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 25 Ноември 2019 Същите вибрации ги имам при 1.8Т BFB и немога разбера на какво се дължат.Сменени тампони на мотора,няма никакви други проблеми с мисфайъри и др.Остана ми само съмнение за маховик ама не ми се сменя за проба.Този мотор мисля няма баланс валове(1.8Т) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 25 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 25 Ноември 2019 От колко време го имаш и на какви километри е? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
МММ1 Публикувано 25 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 25 Ноември 2019 Маховикът се чува и усеща. На BFB--то се слагат само оригинални тампони иначе тресе. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 26 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 26 Ноември 2019 И моето BFB на А4-ката има същите вибрации на ниски обороти от както съм я купил (7 години и около 120 000км пробег). Няма грешки по мотора, ако съвсем леко се вдигнат ниските обороти изчезват. Не съм намерил начин да го оправя и се кара така. Сменял съм съединител, но без маховика защото уж беше добре. Опитах през VCDS да вдигна малко ниските обороти, но не ми позволява да сложа стойност различна от "128" - ако някой знае как или трябва някакъв код ще се радвам да сподели. Така, че следя темата с интерес. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
carfan Публикувано 26 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 26 Ноември 2019 Имам я от 3 години и около 35к км.От оригиналните тампони едниния беше скъсан,другия здрав. Сложих Lemforder.След смяната имаше доста положителен резултат,но все пак си ги има вибрациите.Доста е дразнещо но май няма да намерим решение.Само като се подаде леко газ и изчезват.Няма ли някое bfb с афтърмаркет тампони без да има проблеми? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
МММ1 Публикувано 26 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 26 Ноември 2019 преди 42 минути, carfan написа: Няма ли някое bfb с афтърмаркет тампони без да има проблеми? Не. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladi Публикувано 26 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 26 Ноември 2019 Има. Даже е позасилено, към 400 коня. Не се усещат вибрации на празен ход. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
