николай илинчев Публикувано 16 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 16 Септември 2019 (Редактирано) Здравейте колеги имам проблем със моето б4 получава се едно придърпване което ме побърква получава се и на газ и на бензин сменил съм всичко кабели свещи капачка делко бобина гофрето на инжекцйона беше скъсано и него смених ламбда сонда датчик за маслото на двигателя мисля че не остана нещо което да не съм сменил а проблема си остава има един момент като я изгася и после като подам контакт без да паля се получава пропадане на двигателя все едно задържа компресията по някакъв начин или има скъсан тампон но няма защото и те са чисто нови когато се опитваш да потдържаш скорост придърпва все едно и свършва горивото закачах я на елкон няколко пъти всички казват че колата е добре но не е ако някои може да помогне ще съм благодарен Редактирано 17 Септември 2019 от VBI Заглавие Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Berkut74 Публикувано 17 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 17 Септември 2019 Напиши с какъв двигател си,обикновено АГУ или ГИ,гърмежи на газ имало ли е?Така както го описваш е хвърляне на боб! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
okops Публикувано 17 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 17 Септември 2019 Не видях да е написано, че е сменен температурният датчик на главата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi+ Публикувано 17 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 17 Септември 2019 Ако придърпването е на 4-та предавка с 50км . и постоянна скорост една от причините е блокирал ЕГР клапан. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Chitatelia Публикувано 17 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 17 Септември 2019 Б4.. бензин... ЕГР Ако е АБК може да е син датчик, дебитомер, ТПС... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
николай илинчев Публикувано 17 Септември 2019 Автор Доклад Share Публикувано 17 Септември 2019 двигателя е 2000 куб 115 коня АБК със обикновена гас гърмежи не е имало сменен дебитомер Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Chitatelia Публикувано 17 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 17 Септември 2019 Синият датчик смени ли? Той е евтин, а може да лъже компа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nedelcho_iliev Публикувано 18 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 18 Септември 2019 Синият датчик не играе при обикновена газова. На 16.09.2019 г. at 23:18, николай илинчев написа: има един момент като я изгася и после като подам контакт без да паля се получава пропадане на двигателя все едно задържа компресията по някакъв начин Ей това не го разбрах. Според мен дърпа неотчетен въздух отнякъде. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Berkut74 Публикувано 19 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 19 Септември 2019 Казваш че не гърми на газ,пък скъсан гофриран маркуч и сменян дебитомер 😕След смяна на дебитомера ли почна да го прави?Да не си взел някой гърмял такъв? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi+ Публикувано 22 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 22 Септември 2019 На 17.09.2019 г. at 18:15, Chitatelia написа: Б4.. бензин... ЕГР Ако е АБК може да е син датчик, дебитомер, ТПС... Така е нямат само един шестак май. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Румен Златков Публикувано 26 Септември 2022 Доклад Share Публикувано 26 Септември 2022 Колеги имам зъщия проблем с ауди 80б4 придръпва на 1,2,3,4сеусеща пртитов гармеше няма газ елибензин след почистване настъпково моторче продалжава да придрпва На 22.09.2019 г. at 17:45, audi+ написа: Така е нямат само един шестак май. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kstoilov Публикувано 30 Октомври 2022 Доклад Share Публикувано 30 Октомври 2022 (Редактирано) Провери всички тънки маркучета за вакуума. При мен се беше откачило едното от маркучетата за вакуум, които отиват към кутията на възд, филтър. Там управлява клапа за студен/топъл въздух. Редактирано 31 Октомври 2022 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
