Ауди 80 Б4 Ада 1.6Е гърми на газ и трудно пали
Здрвейте
Карам Ауди 80 Б4 Ада 1.6Е 101 коня и имам силни гърмежи във въздушния филтър. Сменил съм кабели, свещи, палец и капачка и проблема все си го има. Моля за съдействие
Заглавие
  • Отговори 64
  • Created
  • Последен отговор
Top Posters In This Topic
1 hour ago, Valchaka said:
Здрвейте
Кабели, свещи, капачка, палец...А комутатора смени ли? Твоя най-вероятно е с трите пина:
https://www.autopower.bg/включващо-устройство-комутатор-запалване--запалителна-система-hitachi-audi-80-avant-8c-b4-1.6-e-138050-g455c38-i20076750.html
Намира се до бобината.
Редактирано от 6matkar
Ще го погледна и него, но също ми казват и за дебитомера
@Муцев@Муцев да на газ гърми яко. Газовата не е инжекция а обикновенна газ
Развий крана на газта с половин оборот и ако се подобри отиди на реглаж на газовата.
Изпратено от моят BENEFON SIGMA GOLD с любезното съдействие на МОБИКОМ
А също така не върви добре и на бензин. Смених бензинова помпа и  филтър, като не и давам зор върви, но ако я настъпя придърпва и глоби муцуната. Можеби за това ми казват за дебитомер
Мирише ми на датчик на Хол в делкото. Свали буксата с трите пина от делкото, свали централния кабел от капачката и му забоди една свещ към маса. Дай контакт и замасявай средния пин на буксата. Ако има искра, събери всичко по обратния ред и извади един кабел от свещите, замаси го със свещ към двигателя и някой да върти на стартер. Ако в този случай няма искра значи имаш драма с датчика.
Дали заради него като е студена сутрин и ми играят оборотите, сама си подава газ
Цитиране на предходно мнение!
1.6 мотора ще запали дори и с откачена букса на делкото. Тогава ще впръсква във фул груп.
Редактирано от vladi
Преди 10 часа, vladi написа:
Потвърждавам, Така е при всички ADA това го знае всяко хлапе!
Редактирано от FSH
Възможно е, не съм имал задълбочен досег до този двигател.
Все още остава мъка с паленето, от третото въртене взе та запали🤔 на бензин
Редактирано от Valchaka
Има налягане каза майстора, но се губи. Имаше и грешки, които ги изчисти и след това пъкна ламбда сонда. Пробвахме пак след тест обиколка и нищо не пъкна 🤔 и все пак като я напъна глоби муцуна и не иска да върви. Чуло му се нещо, че цъка и налягането се вдига, по някое време изчезне
Регулатор на налягането му се вика. [emoji6]
