Deeper Публикувано 4 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2019 (Редактирано) Здравейте. Интересува ме от къде най близо да взема захранването. Моят автомобил не е с ел седалки. Седалките са Рекаро от s4. Благодаря. Редактирано 4 Ноември 2019 от Deeper Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
FanatikaTm Публикувано 4 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2019 Не знам дали ще можеш е така да сложиш 12v и нещата да тръгнат .... По скоро някакво управление да има Sent from my Nokia 8.1 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Deeper Публикувано 4 Ноември 2019 Автор Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2019 Какво управление? На кое управление? Ти ме отепА Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
FanatikaTm Публикувано 4 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2019 Тея ел седалки ще са свързани с модул няма кк е така на ти 12 волта и работиSent from my Nokia 8.1 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Fireblood Публикувано 4 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2019 Да, определено не е "ей така"! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Deeper Публикувано 4 Ноември 2019 Автор Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2019 преди 53 минути, Fireblood написа: Да, определено не е "ей така"! ОК, ако знаеш как е обясни. Седалките не са с мемори. Не виждам причина да не тръгнат, но след като си по запознат обясни. преди 59 минути, FanatikaTm написа: Тея ел седалки ще са свързани с модул няма кк е така на ти 12 волта и работи Sent from my Nokia 8.1 using Tapatalk Какъв модул бре? Подгрева идва от у-то на климатика, остава задвижването само да подкарам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zheliazkov Публикувано 6 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2019 Пуска се 12в и минават през термобушон, но не си спомням колко ампера беше. Ако няма да слагаш мемори (което е доста трудоемко) ще стане! Ако искаш да светят и лампите в краката, теябва да се вържат отделно към модула под шофьорската седалка. Успех! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Malkata bulka Публикувано 6 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2019 (Редактирано) Всичко си е в седалката, отдолу са релетата(поне при а6) трябва ти 12V от клема 30 през 10-15ампера бушон и тръгва всичко. Имаш "дебели" един плюс червен и един кафяв минус. Вече за погряването и осветлението е друго, там се пускат още кабели. Това за термо бушоните е за стъклата...като замръзнат да не гори инсталацията. Редактирано 6 Ноември 2019 от Malkata bulka Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Deeper Публикувано 6 Ноември 2019 Автор Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2019 (Редактирано) Насочи ме към въпросната клема 30. Сега не искам да подкарвам подгрева и осветлението, защото ще пътувам с тази кола до България. Важно ми е само да подкарам седалките да се движат. Другото ще го свърша когато се прибера https://www.facebook.com/marketplace/item/2516935201872236/ Ето ги и седалките. Предполагам, висящата букса която се вижда на една от снимката е захранващата? Редактирано 7 Ноември 2019 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Malkata bulka Публикувано 6 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2019 (Редактирано) При бушоното табло има +през контакт. Това е клема 30. Има дебел кабел , той захранва цялаТА шина,(взимаш мултицета и почваш да мериш на кой дебел кабел има ток през контакт...мисля бяха ТРИ(постоянен плюс клема 15, плюс през контакт клема 30) и още накакъв през първо положение на ключа пак в силов). на тая шина се захващат едните крачета на бушоните (трябяа да намериш твоята шина, че и те са ТРИ), другите са към консуматорите. Има оригинално място за тоя бушон , който трябва да добавиш, ама трябва ел. схема, кофти ако е общ с някой друг консуматор и трябва да се вържеш към кабела който вече е там. Иначе ако е свободно мястото(трябва да от отключиш едни розови щракалки) и да сложиш клемичка за бушон, който да е към тая шина(кл 30) и имаш вече захранване след като сложиш бушона. Минуса в някадв на обща клема 6мм кафяв където и да го вържеш към купето..(има места звезди с много кафяви кабели) няма значение. П.П. буксата, тя е за релетата за моторчетата П.П.П Можеш да вържеш бушона на шината без контакт.(червен дебел кабел захранващ шината в бушоното табло) и ще работят без контакт). Само свали бушоното табло и разгледай добре кое къде захранва шините. Да не се вържеш през консуматор...на някой слаб кабел. Или си намери схема от елсата. Там има номер на бушон. Редактирано 6 Ноември 2019 от Malkata bulka Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Deeper Публикувано 6 Ноември 2019 Автор Доклад Share Публикувано 6 Ноември 2019 Преди 2 часа, Malkata bulka написа: При бушоното табло има +през контакт. Това е клема 30. Благодарско. Надявам се да се оправя Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GRUEL Публикувано 7 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 7 Ноември 2019 (Редактирано) Захранването за движението на седалките не минава през "контакт" - в заводски вариант реглажа работи винаги, без значение контакт, без контакт, запалена, изгасена, заключена... По-скоро да се търси терминал 15(постоянен +) Редактирано 7 Ноември 2019 от GRUEL Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Deeper Публикувано 8 Ноември 2019 Автор Доклад Share Публикувано 8 Ноември 2019 (Редактирано) Помагайте. Стигнах до тук. Не знам как да прехвърля шината от ръчната седалка и дали това ще е достатъчно. Опитах се да извадя въпросните шини, но не мога. Ще стане ли само с тях или трябва нещо допълнително? Редактирано 8 Ноември 2019 от Deeper Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Malkata bulka Публикувано 8 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 8 Ноември 2019 (Редактирано) На 7.11.2019 г. at 9:13, GRUEL написа: Захранването за движението на седалките не минава през "контакт" - в заводски вариант реглажа работи винаги, без значение контакт, без контакт, запалена, изгасена, заключена... По-скоро да се търси терминал 15(постоянен +) Така е, заради логиката да си местиш седалката докато няма ключ в колата, което е безсмислено. И даже при залепване на някое бутонче или реле е даже опасно. Редактирано 8 Ноември 2019 от Malkata bulka Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Deeper Публикувано 8 Ноември 2019 Автор Доклад Share Публикувано 8 Ноември 2019 (Редактирано) Подадох им захранване от оригиналните букси под седалките и тръгнаха. Сега си блъскам главата, дали тези седалки са от s4 и защо захватите им отдолу са различни. Как да разкача старите шини и да ги пробвам дали ще станат. Редактирано 10 Ноември 2019 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GRUEL Публикувано 8 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 8 Ноември 2019 Бях написал дали си сигурен от какво точно са седалките, ама после се усетих, че ги монтираш на мястото на механични и го изтрих...Доколкото знам в случая се махат крепежите за механичната седалка, пробива се дупка през пода и се хваща с-ковата седалка с по-голям болт, ама....дали не беше за б5 това ?!? ;( П.П. И все пак - сигурен ли си, че са от с4 б6/7? Sent from my Pixel 2 XL using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Malkata bulka Публикувано 8 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 8 Ноември 2019 Поразително ми приличат на седалки от а6, слагах същите, ама може и да се бъркам от снимката Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Deeper Публикувано 8 Ноември 2019 Автор Доклад Share Публикувано 8 Ноември 2019 Ами не, не съм 100% сигурен. Така беше описано в обявата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zheliazkov Публикувано 9 Ноември 2019 Доклад Share Публикувано 9 Ноември 2019 Тези седалки не са за б6/7.. и според мен са за б5. Поне такива седалкив бг като че ли се търсеха, така че не е пълна загубата. Дано има положително развитие темата! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Deeper Публикувано 9 Ноември 2019 Автор Доклад Share Публикувано 9 Ноември 2019 Аз ако не успея да ги монтирам ги оставям тук. Имам по малко от седмица докато се прибера и нямам физическата възможност да се занимавам с преправяне. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
