entrepreneur7 Публикувано 23 Декември 2019 Доклад Share Публикувано 23 Декември 2019 (Редактирано) Здравейте, знам че има подобни теми, но всяка кола с комбинация от определени компоненти дава резултат затова искам да попитам отделно. Колата е а3 1.8T (180к.с заводско) Quattro 2001г. От Добрич съм и тук има само един човек, който разбира и всички ходят при него в едно близко село Стефан Караджа, а другия вариант е Варна. Майстора от Стефан Караджа ми предлага следните компоненти LPG Tech или STAG компютър barracuda или STAG инжектори Изпарител shark 1500 Според вас коя комбинация да избера, ако се спра на майстора от Стафан Караджа ? А във Варна в autogas-varna ми предлагат BRC и всички компоненти са BRC освен бутилката. (Има и много други сервизи и видове на ГИ , но съм се спрял да тези за сега) Ако трябва да избирам между тези компоненти от моя град или BRC-то от Варна кое бихте препоръчали ? Приемам и други съвети, мнения и препоръки. Благодаря предварително Редактирано 23 Декември 2019 от entrepreneur7 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vihristov9009 Публикувано 23 Декември 2019 Доклад Share Публикувано 23 Декември 2019 (Редактирано) Преди 8 часа, entrepreneur7 написа: Lpg и baracuda Изпратено от моят SM-A705FN с помощта на Tapatalk Редактирано 23 Декември 2019 от VBI Цитирането на предходно мнение е в разрез с правилата на форума! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Муцев Публикувано 23 Декември 2019 Доклад Share Публикувано 23 Декември 2019 Баракудата и шарка ще куцат на тази кола, ако ще е с Теча ти препоръчвам да използвате HERCULES DYMCO за инжектори, а за редуктор минимум KME GOLD GT. За брц-то няма да казвам нищо.Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
entrepreneur7 Публикувано 23 Декември 2019 Автор Доклад Share Публикувано 23 Декември 2019 Първо благодаря за отговорите. Значи все пак от тези варианти lpg tech или stag е по-добре lpg tech така ли ? А BRC да го отписвам като вариант ? Ще попитам дали майстора ще се съгласи да сложи HERCULESDYMCO за инжектори, а за редуктор минимум KME GOLD GT. Но той каза, че работи до колкото разбрах с тези марки barracuda и stag инжектори и shark 1200 и 1500 изпарител, защото били доказани и не му правили проблеми и не знам дали ше се съгласи да монтира това което казвате вие, но това си е мой проблем както се казва. А и няма кой знае какви майстори тука, за да избирам много та той си е 1 в града. Ще питам пък... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Муцев Публикувано 23 Декември 2019 Доклад Share Публикувано 23 Декември 2019 Ще те пратя до Шумен при едно момче. Той ще ти сложи каквото му кажемSent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
auubau Публикувано 23 Декември 2019 Доклад Share Публикувано 23 Декември 2019 (Редактирано) Преди 10 години ми монтираха Фобос в Стефан Караджа. Тогава работеха основно с това. Получи се проблемен неравномерен празен ход, заради което ми разбутаха дроселовата клапа в опит да оправят нещата. Понеже беше фулгруп бяха запоили кабелите на всички бензинови инжектори заедно - така преминаването от бензин на газ не можеше да е инжектор по инжектор, а всичко наведнъж пръска, и естествено преминаването беше ужас. Придърпване, неравномерна работа - наложи се да се самообучавам по ГИ, че да оправям бакии. Бяха сложили щуцерите където успели да бръкнат с дрелката, затова свалях колектор, за да се сложат щуцерите непосредствено до бензиновите инжектори. Дано с годините да са се научили да изпипват нещата и да настройват, че торбаланите не вървят с калпави настройки и нисък клас компоненти. Редактирано 23 Декември 2019 от auubau Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vihristov9009 Публикувано 23 Декември 2019 Доклад Share Публикувано 23 Декември 2019 Вземи и сложи както е на моята 8ца KME комп кме редуктор и хана дюзи и съм мн доволен Изпратено от моят SM-A705FN с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 23 Декември 2019 Доклад Share Публикувано 23 Декември 2019 Моята А4/Б7 е 1.8Т, сложил съм ГИ Ланди-Ренцо - върви отлично и не съм имал проблеми вече почти 100 000км. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
entrepreneur7 Публикувано 23 Декември 2019 Автор Доклад Share Публикувано 23 Декември 2019 Еми жалко, че в Стефан Караджа не предлагат такива КМЕ, а нямам голям избор. Иначе имам познат, който си сложи на неговата кола в Стефан Караджа вече 2 години никакви проблеми няма, но и колата е без турбо. Ходил съм при него за проблем с метанова кола и в другите сервизи ми искаха 300 лв да сменям някакви части отидох при него и ми взе 10 лв и оправи проблема Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 24 Декември 2019 Доклад Share Публикувано 24 Декември 2019 само ланди, при офицЯлните юнаци във Варна, до новия хлебозавод. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AKB FAN Публикувано 24 Декември 2019 Доклад Share Публикувано 24 Декември 2019 On 12/23/2019 at 2:41 PM, entrepreneur7 said: Благодаря предварително За Варна бих ти препоръчал сервиз. Работят страхотно, а монтажа им е на изключителен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
entrepreneur7 Публикувано 25 Декември 2019 Автор Доклад Share Публикувано 25 Декември 2019 @AKB FAN Кой е сервиза ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AKB FAN Публикувано 25 Декември 2019 Доклад Share Публикувано 25 Декември 2019 http://alfagas-bg.com/ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
