Два филтъра за купето?
nakata6
Колеги здравейте и честита Коледа! Попаднах на видео в YouTube на А4 б8 allroud има и външен филтър под кората за + за подаване за ток, прилагам и линк, въпроса ми е само allroud ли има два или всички б8, преди да тръгна да разглобявам кората. Благодаря
Винаги може да се импровизира с някакъв филтърен материал за едри прахови частици, иначе всичката гняс се набива директно в турбината.
Sent from my VOG-L29 using Tapatalk
Да адмирации  колега nakata6 за тази тема. Мисля че много малко от притежателите на A4 B8 имат такъв външен филтър преди вентилатора и поленовия филтър на купето, а той разбира се е изключително полезен.
Предлагам малко инфо. което открих в YouTube но е на полски.
Да колеги и аз се разрових явно всички имаме само една решетка, очудвам се на тази недомислуца на Audi... При АUDI всичко е от качествен материал и сглобка но как са могли да сложат само решетка преди турбината, но факт. ИМА ТАКЪВ ФИЛТЪР САМО В EBAY АМАЗОН И ДРУГИ САЙТОВЕ, НО В БЪЛГАРСКИ САЙТОВЕ ЛИПСВА, ЕТО И ЛИНК КОЛЕГИ АЗ ЛИЧНО МИСЛЯ ДА СИ ПИРЪЧАМ  https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fulk%2Fitm%2F123734858276
Или просто напишете в Google : 8KD819441
Аз съм с едно филтърно платно, което колегата Крематор ми даде и въобще не го мисля, важното е да спира едрия боклук, за другото явно немеца е сметнал, че е достатъчно защитено. С това двойно филтриране какво се цели, че не схващам? То остава и горивата да си филтрираме допълнително...
Мотора на вентилатора е изложен на всички боклуци! И за това често дефиктира. Аз също поръчах и ще сложа доп. Филтър не струва много.
Редактирано от Милчев
На 30.12.2019 г. at 13:17, Милчев написа:
Колега от ebay ли го поръча
Цитирането на предходно мнение е в разрез с правилата на форума!
На мен ми е любопитно, ако  филтърът не е с лиценз на ВАГ, откъде са взели артикулен номер, защото този кош, където се поставя си е доста специфичен, че да кажем ето на - съвпада?.. :)
За Мексико и Китай е предназначен като цяло втория филтър.
https://www.audizine.com/forum/showthread.php/409242-Additional-cabin-filter-discovered!
Колеги то малко нож с две остриета май, мислите ли че този допълнителен филтър може да затрудни работата на климатика и на моторчето
И да има по малък приток на въздух смисъл на степен 6 да духа като на степен 4
Редактирано от nakata6
Най-лесно ще разбереш, като си монтираш един диференциален манометър... ;)
Шегувам се, разбира се, че ще има, колкото е по-запушен филтърът, толкова по-малко въздух ще постъпва към турбината, тоест ще се намали дебита на постъпващия въздух към купето.
Да точно така, ще има минимално намален дебит при инсталиран нов филтър, и повече намален дебит на въздух към вентилатора при замърсен или стар филтър. Но аз лично ще си сложа филтъра и препоръчвам това, защото всички знаем по какви "пътища" се движат автомобилите ни тук. Спокойно може да се проверява състоянието на филтъра, ако се почувства намален дебит, пък и от audi сигурно са дали някакъв период за подмяна. Разбира се това ще се случва много по често ако колата се движи по прашни и мръсни пътища, често или постоянно се паркира на сянка под дърветата и др. подобни.
Желая на всички колеги Весело посрещане на Новата 2020 !!!
На Б6цата там си беше филтърът по принцип и не знам кой педал смотан реши, че трябва да е след турбината...
На 1.01.2020 г. at 2:22, Aleks67 написа:
Точно така 😁, такива са си.  Но нали всички знаем за програмираното остаряване - трябва да се купуват нови автомобили. "Великите" инженери са сметнали това за необходимост да преместят вътре филтъра заради пасажерите. Отвън е можело да има по-груб филтър предпазващ оборудването поне, да ама не.
За Много Години и Честита 2020г. на всички колеги !!!
За много години! :)
Като се замисля, едва ли ще окаже чувствително влияние, колкото и да е запушен...  И след тази дискусия, вероятно доста колеги ще се оборудваме с дабъл филтъринг... ;)
  • 1 month later...
Да споделиш впечатление после колега, отностно подаването на въздух в купето дали си е всичко ок
Цитиране на предходно мнение!
