Контрол звук от Блутут
Милчев
Здравейте! При свързан телефон с блутута на колата, немога да си настроя силата на звука при повикване, много е силен (силно се чува мелодията първоначално). Опитвах разни настройки, но нищо!Къде бъркам или какво не правя правилно?
То идеята ми е да не звъни силно първоначално :)  като го намаля от там докато звъни после като вдигна не се чува.
Редактирано от Милчев
включен ли ти е bose audio pilot или gala за dsp музиката?
Имаш ли монтирано допълнително някакво устройство за аудио? cd емулатор, bluetooth, друго?
Колата има ли MMI?
По спомен го имаше в менюто, но някъде бях чел, че е само при MMI.
Ако не, пробвай докато ти звънят следващия път да настроиш звука от врътките на волана, би трябвало да го запомни и да ти звъни със същата сила за напред.
Пробвах сега кви ли не варианти, но нещо не ми допада много крайния резултат. Пробвах това докато звъни моя телефон , да намаля  силата на звука(от волана и от долу) , НО после не чувам повикващия, съответно увеличавам (пробвах от волана и от другото копче долу) след затварянето при следващо повикване отново е силна мелодията (което си е направо стряскащо) от MMI намерих GALA(BASIC) Има два варианта включено и изключено. Пробвах двата варианта няма разлика! Имам включено допълнително в AUX блутут за музика. Изклюпих го от AUX макар и да не беше активиран. Пак няма разлика. Къде бъркам?
Мда Huawei че. В Developer options. Намираш настройка Enable in band ringing. И я изключваш. Така мелодията на телефона спира да звъни и остава само тази на автомобила която е с нормално волуме. [emoji16] Developer options в гугъл ще откриеш къде се намира за твоя модел телефон.
Sent from my LYA-L29 using Tapatalk
Понеже ми беше интересна темата, взех че погледнах в менюто за разработчици на моето п30про и се оказа, че там си е изключено, без да съм пипал нищо... Само  го отбелязвам, не че нещо... Скоро не ми се е случвало да ме нацелят, докато шофирам, та нямам спомен с гръм и трясък ли се отбелязва събитието... :)
Ами на сонито нямах проблем. Но откакто смених телефона. Нагласяш звука на телефона, звъни-вдигаш-не чуваш - увеличаваш. На следващото звънене на телефона волумето е на макс и може да ти изскочи сърцето направо. [emoji23]
1 hour ago, Тома said:
Не знам и едва ли има. И от iphone ли звъни толкова силно през говорителите?
беше идеално, докато не сложих един афтърмаркет cd емулатор, в който слагам sd card, usb flash и мога bt audio streaming.
когато слушам така музика, което при мен е постоянно, понякога при входящо леко гръмва за под секунда.
Кофти. Лошото е че айфон нямат почти никаква кустомизация за каквито и да е настройки. Едва ли и за това....
то е много рядко и леко, децата и жена ми се стряскат чат пат :)
даже не съм пробвал кога го прави и да се опитам да го избегна
