zengin Публикувано 31 Март 2020 Доклад Share Публикувано 31 Март 2020 Здравейте, колеги. Искам да споделя с вас малко опит, за да знаете как се лекува потропване от задницата ( по леки неравности при скорост до 35-40км/ч.) Модела е Ауди А6 Ц6, седан, 2005г. Първо си мислех , че са биалетки и тампончета на стабилизираща щанга . Смениха ми ги, но не беше от тях, потропването остана. Само да добавя, че първо ходих на друсалката и амортисьорите ми показаха над 70%. Решението на проблема се оказа подмяната на чашките/тампоните на амортисьорите! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 31 Март 2020 Доклад Share Публикувано 31 Март 2020 шок тампоните ли са това, в горната част на амортисьора, където ляга в прибрано положение? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koko60 Публикувано 31 Март 2020 Доклад Share Публикувано 31 Март 2020 (Редактирано) Явно става въпрос за шок тампоните, не е от чашките, те имат защитна функция и не тропат. Нека автора в следващите дни да каже дали е от тях, защото лично аз се съмнявам! При леки неравности, амортисьора не се сгъва докрай и да се стигне до удар, ме съмнява, дори шок тампона да се е разпаднал, което става за около 10 години. По скоро мисля, че в амортисьорите има луфт и те тропат. Тресачката хваща успокояващия ефект, но не луфта. Редактирано 31 Март 2020 от koko60 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pe6koo Публикувано 31 Март 2020 Доклад Share Публикувано 31 Март 2020 Виж си супортите на задните апарати Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 31 Март 2020 Доклад Share Публикувано 31 Март 2020 Точно така.Водачите ,горните. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 1 Април 2020 Доклад Share Публикувано 1 Април 2020 (Редактирано) Аз имам подобно тупкане но в предницата смених амортисьорите и цялата предница и тампоните на стаб. щангата всичко с lemforder и от време на време се чува едно тъпо потупване като от пластмаса ,като карам през павета нищо не се чува само през малки неравности и не можем да го хванем от къде е. Няколко различни сервиза я гледаха и всички казват че нищо няма. Някой има ли идея от какво може да е. Колата е 3.0 tdi quattro avant Редактирано 1 Април 2020 от Vasil82 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
buzzi Публикувано 1 Април 2020 Доклад Share Публикувано 1 Април 2020 Пипни леко спирачката и виж дали ще изчезне потропването. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 1 Април 2020 Доклад Share Публикувано 1 Април 2020 (Редактирано) Ще пробвам но ако е от тях не трябва ли звука да е като на метал може би Редактирано 1 Април 2020 от Vasil82 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
petio_venkov Публикувано 1 Април 2020 Доклад Share Публикувано 1 Април 2020 Точно на метал е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 1 Април 2020 Доклад Share Публикувано 1 Април 2020 При мен звука е тъп като пластмаса все едно се удря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 1 Април 2020 Доклад Share Публикувано 1 Април 2020 ахах, предположение - виж дали ти е стегнат добре акумулатора отзад, може и да подложиш нещо под него. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 2 Април 2020 Доклад Share Публикувано 2 Април 2020 (Редактирано) При мен проблема е в предницата Пробвах както каза колегата по горе със спирачката но няма разлика Редактирано 2 Април 2020 от Vasil82 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 3 Април 2020 Доклад Share Публикувано 3 Април 2020 Тук в тази тема се обсъждат проблеми със задното окачване. За проблеми с предницата има други теми. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
