turbo911
Неработеща старт стоп система!!!
Здравейте; колата е А6 С7 3.0TDI 204ps quattro, имам следния проблем. От няколко дни спря да работи старт стоп системата, колата не е в регенерация не е с повишени обороти и след гасене не се пускат перките. Интерестното че, сутрин когато тръгна след километър системата сработва и гасне на всеки светофар! След катоя оставя и след няколко часа потегля системата не ми работи и е деактивирана. Бихте ли споделили мнения, може ли да е слаб акомулатор? Колата пали от раз!
Share this post
Link to post
Има много неща който са фактори за да сработи или не сработи старт-стоп системата. Виж тук https://www.knowyourparts.com/technical-resources/drive-train/audi-startstop-system-tsb/ и сравни дали колата отговаря на всички условия. При мен най-често не сработва заради недостатъчна работна температура на мотора и зададена температура в купето.
Share this post
Link to post
Just now, Nikolay Tanchev написа:
не сработва заради..... зададена температура в купето.
Т'ва пък какво общо има с обсъжданата система?
Share this post
Link to post
Сега е топло и не съм пускал нищо в купето! Зимата системата сработва дори и при недостатъчна температура! Сега колата загрява бързо но не се задейства дори и след продължително градско каране! Сутрин студена след километър сработва при не напълно загрят мотор.
Share this post
Link to post
преди 12 минути, Nikolay Tanchev написа:
Прото прочети в сайта който съм дал и ще разбереш.
Прочетох и достигам до извода че е бятерията-акомулатора! Мерси за инфото утре ще отскоча до сервиз!
Share this post
Link to post
Моя съвет е да си направиш една диагностика и да сравняваш условията от сайта с реалните в които караш. Ако работи веднъж а после не, явно има фактор който не е изпълнен. Според мен трябва да се притесняваш ако спре да работи изцяло.
Share this post
Link to post
Здравей,и на моята кола,когато акумулатора беше за смяна старт-стоп системата се държеше по този начин.Логиката е че като покараш малко акумулатора се позарежда и за това сработва и системата,а като я оставиш -акумулатора пада под допустимата стойност и комютъра изключва системата.С нов акумулатор всичко се опари от самосебеси.
Share this post
Link to post
Тея коли явно тока много ги обърква. При мен след последната диагностика излезе грешка Engine off timer performance , която е свързана с ECU-то , но реално може да излезе и при слаб заряд на акумулатора както и се оказа в последствие. Явно си искат дълго и често каране за да им е всичко наред.
Share this post
Link to post
В последно време заради вируса и затворените пътища колата се караше доста малко, на кратки растояния и има ше дни в които изобщо не съм я карал и най вероятно това е дало отражение на акомулатора!
Share this post
Link to post
Най вероятно е от това ,пък и колкото по-малко включва е по-добре.
Share this post
Link to post
Аз си ползвам системата,дразни ме че просто има някаква неизправност. Иначе на системата майнста и!:)
Share this post
Link to post
А при изтощен/разреден акумулатор преди подмяната му забелязвали ли сте по-високи обороти?
Share this post
Link to post
Аз не съм подменял все още акумулатора! По високи обороти имам само когато е в регенерация и аз си усещам колата защото знам горе долу кога се пуска в регенерация, иначе по високи обороти има ако пусна климатика,но ако го спра пак си падад!
Edited by VBI
Цитиране на предходно мнение!
Share this post
Link to post
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
