JmeLche Публикувано 18 Май 2020 Доклад Share Публикувано 18 Май 2020 Здравейте, постоянно ми пиши на таблото, този "Удивителен " знак, който, би трябвало при накладки и спирачна течност да не се обажда, обаче го прави! Диагностиката показва, че няма спирачна течност, но, всъщност има. Някой да има някакви идеи? Sent from my iPhone Pro using Tapatalk Pro Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 18 Май 2020 Доклад Share Публикувано 18 Май 2020 Погледни поплавъка на казанчето за спирачна течност. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
JmeLche Публикувано 19 Май 2020 Автор Доклад Share Публикувано 19 Май 2020 Добре, благодаря! Sent from my iPhone Pro using Tapatalk Pro Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
JmeLche Публикувано 6 Юни 2020 Автор Доклад Share Публикувано 6 Юни 2020 Не става с поплавачето, махнах буксата, смених я и продължава да пищи!? Sent from my iPhone Pro using Tapatalk Pro Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladi Публикувано 7 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 7 Юни 2020 Ако пищи и на откачена букса, провери кабелите от датчика до таблото. Ако те са наред - може и в таблото да е проблема. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
JmeLche Публикувано 7 Юни 2020 Автор Доклад Share Публикувано 7 Юни 2020 Някакви други идеи, че това е пробвано и продължава да пищи? Нямам друго табло, а и това го прави повече на топло , и не толкова на студено! Sent from my iPhone Pro using Tapatalk Pro Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 7 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 7 Юни 2020 Когато има проблем който се проявява само на топло или само на студено, в 99% от случаите причината е лош контакт при някоя букса или студена спойка в електрониката на табло. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobitur Публикувано 8 Юни 2020 Доклад Share Публикувано 8 Юни 2020 При Джагер е така, ще почнат и стрелките да се шашкат. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
JmeLche Публикувано 23 Юли 2020 Автор Доклад Share Публикувано 23 Юли 2020 И какво, ще ми пиши постоянно ли? Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 23 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 23 Юли 2020 Така ще е докато не смениш таблото.И както е писал колегата над теб ще има и още изненади. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
evg_eni Публикувано 23 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 23 Юли 2020 Аз не мисля че е от него. Известните бъгове ги знаем, но да показва фалшиви лампи такъв случай до сега не съм виждал. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
JmeLche Публикувано 24 Юли 2020 Автор Доклад Share Публикувано 24 Юли 2020 Така ще е докато не смениш таблото.И както е писал колегата над теб ще има и още изненади.Еми то понеже е сменено, и затова пищи Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
