billysezgo Публикувано 27 Май 2020 Доклад Share Публикувано 27 Май 2020 Здравейте. как мога да си кодирам фаровете дневните светлини когато копчето е на ауто да ми светят само късите без отзад стоповете. Като се влезе в тунел само тогава да светват и габаритите отзад? Благодаря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
МИТАКА1654 Публикувано 27 Май 2020 Доклад Share Публикувано 27 Май 2020 Ми те когато светят дневните,габаритите отзад не светят.Когато е на ауто,светят само дневните и при тунел,например,светват къси със задните габарити. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
billysezgo Публикувано 27 Май 2020 Автор Доклад Share Публикувано 27 Май 2020 При мен на ауто светят и през деня габаритите отзаде Тоест на ауто ми светят късите като дневни но светят и отзаде стоповете. Аз искам да не светят стоповете Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 27 Май 2020 Доклад Share Публикувано 27 Май 2020 Стопове светят, само когато е натисната спирачка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
billysezgo Публикувано 27 Май 2020 Автор Доклад Share Публикувано 27 Май 2020 Явно четете през редовете или нз. Да ти прилича на малоумен 30 minutes ago, NIKO said: Стопове светят, само когато е натисната спирачка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 27 Май 2020 Доклад Share Публикувано 27 Май 2020 Не знам, само правя разлика между стопове, габарити, мигачи, светлина за мъгла и за задна скорост. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
royce Публикувано 27 Май 2020 Доклад Share Публикувано 27 Май 2020 @NIKO За разлика от @billysezgo ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
billysezgo Публикувано 28 Май 2020 Автор Доклад Share Публикувано 28 Май 2020 Много смешно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Evgeni K. Публикувано 28 Май 2020 Доклад Share Публикувано 28 Май 2020 Т.е. при теб няма значение навън дали е ден или нощ, при ауто свети едно и също ли? Поне така те разбирам. Ако е така, по скоро трябва да провериш датчика за осветеност. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
billysezgo Публикувано 29 Май 2020 Автор Доклад Share Публикувано 29 Май 2020 (Редактирано) Датчика работи. Но независимо в каква позиция е 0 или ауто светят късите и отзад габаритите. Има ли шанс да. НЕ светят габаритите отзад през деня. Само късите да светят Редактирано 29 Май 2020 от billysezgo Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sunshai Публикувано 29 Май 2020 Доклад Share Публикувано 29 Май 2020 Виж в модул 09 централна електроника за кой регион са ти кодирани фаровете...другия вариант е да ти е развален сензора за светлина и да лъже че е постоянно тъмно 🤔🤔🤔. През деня като я отключваш светкат ли ти халогените и габаритите? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 29 Май 2020 Доклад Share Публикувано 29 Май 2020 ако си с халогенни фарове, може и така да си кодирани да си светят. Наистина виж си кодингите дали имаш активен DRL и за коя държава ти е кодинга за фаровете? имаш ли в mmi настройка за DRL? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
