pacetu
Проблем с Parktronic
Здрвейти ! карам audi q5 2.0tdi 2011 ! Парктроника неработи ,  Дава ми грешка 01549 - Supply Voltage for Parking-Aid Sensor  ,когато включвам на задна скорост се чува само звуков сигнал и копчето започва да свети нищо повече ( нищо на екрана ) Намерих каде се намира модула за управление и махнах двете букси на сензорите  предни и задни ( прочетох , че ако проблема е в някой сензор цялата система спира да работи ) пробвах без сензори и пак нищо ! Предполагам , че модула се е скапал и искам  да ги сменя но незнам кой модум да закупя втора употреба , незнам кой цифри трябва да гледам .Моля помагайте !
Share this post
Link to post
Само копи-пейстнах номера на грешката ти в гугълчето и първият резултат е това което търсиш - http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01549
Най-вероятно някой сензор е предал богу дух, може да са е и окабеляването, но по-вероятно е да е сензор. Най-отдолу както пише пробвай да махаш буксата първо само на предните и после само на задните датчици за да видиш от къде идва проблема, после датчик по датчик.
Share this post
Link to post
Това вече го правих както съм написал ... нищо не се случва .... опитах се да изчистя грешката докато съм откачил сензорите не се изтрива
Share this post
Link to post
Приятел, не знам какво се разбира, писал си че си ги махнал двете, което аз разбирам двете едноврменно, затова ти писах да ги махнеш едно по едно, явно си го направил, но не си изразил правилно. Както и да е.
Преди да купуваш каквото и да е пробвай ако можеш с модул от друга кола. Аз така поради проблем с кабелите не ми тръгваше парктроника когато го ретрофитвахме и намерих колега който беше даже само със заден. Свалихме неговия модул и закачихме на моята кола, а моя на неговата, и видяхме че не е от модула. Та първо разбери де е проблема, после покупките.
Share this post
Link to post
Дори и един датчик да е откачен,няма да работи системата! Системата работи със закачени изправни всички датчици,виж кой датчикнти записва и смени него.
Share this post
Link to post
На диагностиката ми дава само 01549 грешка ... как да разбера кой сензор неработи
Share this post
Link to post
Или долепяш ухо до всеки датчик и обикновенно от неработещия се чува жужене.
Share this post
Link to post
с 8 сензора 4 отзад 4 отпред ... гледах клопчета в youtube и когато откачиха неработещият сензор системата таботеше без него . Нямам жужене по нито един от свнзорите за това смятам че проблема е в модула но незнам кои модъл и с какъв код да поръчам
Share this post
Link to post
За ултразвуков сензор да започне да издава обикновен звук трябва да се повреди по много специфичен начин. Ако просто изгори нищо няма да чуеш, така че да ги слушаш с ухо не е много надежден начин да се намери повредения.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
