  • Отговори 161
  • Created
  • Последен отговор
Top Posters In This Topic
Ако ламелите са от тия където всички са поотделно по-добре не се мъчи по този начин, става, но ще е грозно каквото и да правиш.
Точно от тия са... :wall:
Ша го докарам докрай да видя кво гоВно ша стане,имам една идея ако не ми хареса,да тапицирам духалката с кожа.
Моята е така
Снимките са малко левашки, но наживо е доста прилично само където духалката леко ми липсва :) Версията с изрязана решетка не съм я снимал, но не ми хареса изобщо как стана. За да стане идеално трябва много неща да се направят и просто нямах нерви и време.
  • 1 month later...
Здравейте, днес сложих този китайски уред:
Въпросите ми са 3.
1. Стрелката не трябва ли да седи точно на 0? Питам защото съм го разглобил да го направя да свети изцяло в червено и имам възможност да я наместя.
2. Хванал съм вакуум с тетка от вакуума на бензиновата рейка, но след моята тетка има още една, която е за МАП-а на ГИ, а преди МАП-а има още една която отива в изпарителя. Та проблем ли е че от един щуцер на колектора са захранени 4 неща?
3. С какъв точно жигльор да редуцирам отвора на маркуча (4мм) защото ми трепти стрелката и жужи ?
Никога няма да седи точно на 0,винаги има вакум и е нормално да е малко под нея : )
Що не си хванеш вакума от бензиновия регулатор,най-лесно,бързо и безпроблемно става : )
По третото ти питане не съм сигурен,но четох доста за тия трептения и жуженета и повечето хора не успяват да се справят с тях.Просто тия китайските уреди са...немам думи.
Явно не си ми разбрал въпроса. Знам, че като работи мотора има вакуум и трябва е под нулата, но като изгася няма вакум, няма и налягане, затова мойта логика сочи, че трябва да е точно на 0.  На различни снимки в нета е различно, на някой е на 0, на някой под нея.
Знам, че на бензиновия регулатор е най-лесно, въпроса е проблем ли е че има още 2 неща закачени по тази линия?
Длъжен съм да опитам с намаляне на отвора, ако пак не престане - в кофата.
Това че не работи мотора не значи че системата няма вакум,това искам да кажа,че дори на загасен мотор вакум има за това не ти показва 0,а малко под нея ;)
Някой ако твърди,че му показва 0 да не мами :D
Добре а тогава защо при свален уред и откачен маркуч стрелката пак седи под нула. Аз затова питам когато налягането минаващо през щуцера без маркуч очевидно е равно на атмосферното тогава колко трябва да показва.
Е при тва положние не знам,моя преди да го вържа си беше точно на 0 и после си падна леко под 0.
Замени го тоя китаец с уред от ProSport тип vdo и си готов,поне знаем,че не създавт никви проблеми :)
Разбира се че в загасен двигател налягането е 0 спрямо атмосферното. Или поне след няколко минути ще стане толкова. "Бустмерът" е класически манометър за абсолютно налягане. Като му е отворен входът трябва да показва 0. Обаче в зависимост от изработката има хлабини в предавката които водят до хистерезис на показанията. Съответно при - ще остане малко под 0, при налягане ще остане малко над 0. Въпрос на качество на механизма.
Лесно може да се провери на налягане чрез компресор с еталонен манометър. За вакуум не се сещам. Все пак ако се надува / смуче със спринцовка трябва да показва нещо и да му се хване нулата.
Относно трептенето - може да се дроселира с фин отвор. Примерно 0,5-1мм. Колкото е по-далече дросела от уреда (на входа на маркуча) толкова ще са по "мазни" показанията (интегрирането) но и ще е по-ленив уреда. Т.е. няма да показва бързи пикове. Дросела трябва да е само на маркуча за бустмера. Да не стане грешка.
  При загасен мотор трябва да показва 0. При запален около -0.5-0.6, при принудителен празен ход( спускане по наклон на скорост) трябва да пада до окло 0.8.
  За дроселче(финно отворче) може да ползвуваш бензинов жигльор от някакъв скутер, мотопед. Нагряваш го и го пъхаш в тетката.
  Моето бустметърче е китайско такова:
http://www.heed-auto.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=129666&category_id=415&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=57&vmcchk=1&Itemid=57
 на самата му тетка единият отвор е много малък около 0.8-1.0мм и играе роля жигльор. Не трепти изобщо.
  П.П. Що се отнася до 2-я ти въпрос - няма никакво значение.
За дроселче сложих тръбичка от пълнител на химикал, пооправи се, но пак има жужене. Другото, което е че сега като го сглобявам намествам стрелката, къде ми е кеф и след като сглобя в един момент решава да слезе по-надолу, сега в момента е на -0,3 при загасен мотор и изкаран маркуч:
Няма шанс да е толкова, явно нещо му има на уреда. Аз ползва този механичния от на колегата линка по-горе, няма грам трептене, а стрелката седи на 1мм под нулата без значение дали е закачен за колата или не.
И аз го загледах този в ибей, там цената е същата. По-натам ще взема него, защото този моя ми идва в повече Fast and Furius.
Ей го и при мен механичния,безпроблема работа с хубав редуциращ тройник в комплекта.Този твоя уред в комплекта няма ли такова чудо ?
Моя имаше тройник, но не е редуциращ. Сега сложих 2см. обвивка от кабел. Диаметъра е около 0,5мм. Възможно ли е заради това да показва повече от реалното? Стрелката я наместих малко под нулата, и сега на празен ход прави 0,3 бара :D
Тройника на механичния уред,редуциращия край към уреда е някво супер мизерен отвор.Не знам дали как можеш да го постигнеш просто толкова малко.
Според мен обиколи магазините виж дали ще можеш да намериш такъв или подобен.
До колкото разбрах и след тази интервенция не работи както трябва ?
Или уреда е за кофата или отвора на тройника към уреда е прекалено голям все още : ) За това ти казах колко нищожено е отворчето,толкова,че дори не можеш да видиш през него : )
Друго обяснение немам аз :nixweiss:
На снимката не си личи много но... все пак да хвърлиш едно око : )
И един линк направо да си поръчаш,вместо да се мъчиш с тия нийд фор спийд джаджи :D
http://tuning-parts.bg/52mm-vdo-type/1326/
Като допълнение можеш да си подобриш осветлението,че то на тия тва им е кусура с пиклиовото диодче  :D
Лично при мен с обикновенна крушка свети отлично.
Редактирано от Kutrov
Чакам един авер с по-марков уред да сравним. Мога и през софта на ГИ да сверя но не ми се занимава. Така или иначе ще поръчам този от линка защото повече ми допада като визия. Иначе жуженето и треперенето изчезнаха след слагането на обвивка от кабел която е под 0.5мм диаметър
Sent from my HTC One using Tapatalk
