becinko Публикувано 6 Март 2014 Доклад Share Публикувано 6 Март 2014 Колеги, някой има ли снимка на този уред от снимката как свети, по възможност с червено диодче: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DLS Публикувано 6 Март 2014 Доклад Share Публикувано 6 Март 2014 Виж на предишната страница снимките от моята кола, уреда е точно същия. С диод свети много зле без значение какъв е диода, с червена крушка се постига ефекта от снимките, супер близо е до цвета на таблото. Стрелката не свети за съжаление, такъв е модела просто. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
becinko Публикувано 6 Март 2014 Доклад Share Публикувано 6 Март 2014 А равномерно ли е разпространена светлината ? Иначе едва ли е проблем да му бръкна в ... и да го направя да свети и стрелката, но искам да сложа такъв и да не барам повече Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
martinich Публикувано 6 Март 2014 Доклад Share Публикувано 6 Март 2014 Не е толкова лесно да му бръкнеш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
becinko Публикувано 6 Март 2014 Доклад Share Публикувано 6 Март 2014 Е нали все някой го е сглобил, значи може да се разглоби. Тоз китаеца го отворих и го направих да свети червено, но се оказа, че не съм 100% сигурен в показанията му а и като го сложих ми дойде повече НФС..А ти имаш снимки на такъв светнат в червено, видях ги по-назад в темата, имаш ли от близо.Поздрави! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Гавраил Публикувано 27 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2016 Здравейте колеги,някой може ли да постне снимки на точното място на свързване на бууст метъра .Видях ,че в началото има доста снимков материал но снимките нещо не се отварят. Пробвах да до свържа към щуцера където е свързан бензиновия регулатор ,но не знам може ли да качи налягане повече от ''0'' на място при ''форсиране''на двигателя,на празен ход е около -0.5 -0.6. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GLS Публикувано 27 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 27 Октомври 2016 Така трябва да е. И мястото за свързване е добро Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kosio85 Публикувано 28 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 28 Октомври 2016 Колеги дайте акъл, как да оправя моя буустметър да не бръмчи, че напоследък много почна да ме дразни :D. Разбрах, че трябва да се намли отвора на тройника, който отива към уреда, но някой правил ли го е с нещо, с което се получава добре, че нещо не ми идват много идеи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 28 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 28 Октомври 2016 Дросел се нарича това стеснение, повечето идват с такова или пъхни нещо в маркуча да му стесниш диаметъра. На дизел без дросел жужи или взимаш такъв от водопровод с глицерин в него на Sferaco примерно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krisaleks Публикувано 28 Октомври 2016 Доклад Share Публикувано 28 Октомври 2016 Аз на моя му сложих малко дунапрен в маркуча, 2 години няма ядове. Отчита без забавяне и точно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kosio85 Публикувано 10 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 10 Ноември 2016 Къде точно го сложи тоя дунапрен? В началото при тройника, или накрая преди самия буустметър? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krisaleks Публикувано 10 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 10 Ноември 2016 Преди "буустметъра". Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
