Vasil82 Публикувано 16 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 16 Януари 2021 Да когато са изключени иначе няма аларма за изгоряла крушка Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 16 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 16 Януари 2021 Премигването идва от тестовия импулс който модула пуска. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 16 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 16 Януари 2021 Сега видях че и на къси като съм преминава това нормално ли е Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lavatrice Публикувано 16 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 16 Януари 2021 Тъй като не си написал къде точно си сложил ЛЕД,просто от това че са 21W съдя че са на дневните. Ако когато си на къси и дневните ти не работят това отговаря на това което бях написал,като не светят ЛЕД крушките премигват независимо какво друго работи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 16 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 16 Януари 2021 Да извинявам се че се уточних, да за дневните светлини става въпрос. Благодаря за отговора Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sunshai Публикувано 16 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 16 Януари 2021 На местото на крушките на дневните слагаш по едно реле,модула управлява релетата+товар,а контактите на релето управлява крушките ,и проблема е решен...малко повече е "играта" но това май е единственото решение... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 17 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 17 Януари 2021 @sunshai с какви параметри трябва да е релето. А за реглаж на фаровете трябва ли vcds да се ползва или не. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mihailks Публикувано 17 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 17 Януари 2021 Не съм ползвал, като правих моите. На запалена кола ги нагласих. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 17 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 17 Януари 2021 Питам,защото някъде четох че трябвало да се ползва vcds защото иначе се връщали в предната позиция на каква са били. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 17 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 17 Януари 2021 Колеги товарното съпротивление има значение как и къде се свързва Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 18 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 18 Януари 2021 Кодирай си модула за LED DRL и ще светят и вместо габарит и няма да примигват - моите са така от няколко години. Другото хубаво е, че няма да има нужда и от резистори. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MachineSpirit Публикувано 18 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 18 Януари 2021 Резисторите изгаряха след някаков време. Потърси из раздела, имаше теми където е дъвкано това. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
