darkomz Публикувано 10 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 10 Декември 2020 Здравейте. Имам следният проблем, след загряване на колата стрелката за температура на водата почти подминава 90 градуса. Мислех че е от големия термостат, но след смяната му стрелката продължава да седи там, че дори и вентилатора взе да се включва при градско шофиране. Загрява доста бързо особено когато включа печката, На диагностика не показва някакви грешки или нещо от сорта. Не съм се качвал с диагностиката да проверя точно колко градуса е водата когато се включи перката в градски условия, но според мен не е нормално. Моля някой от вас ако може да ми помогне, какво трябва да се подмени или да се провери! Благодаря ви предварително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 14 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 14 Декември 2020 А гаси ли се печката като стигне 70 градуса? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
darkomz Публикувано 24 Декември 2020 Автор Доклад Share Публикувано 24 Декември 2020 Съжалявам за забавянето, но нямам много време да пиша. Вчера загледах, че мине ли 70 градуса се изключва печката. За съжаление вентилаторът при градско шофиране си остава да работи, дори и в студено време. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 24 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 24 Декември 2020 кой вентилатор продължава да работи? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikrga Публикувано 25 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 25 Декември 2020 На 10.12.2020 г. at 20:30, darkomz написа: Имам следният проблем, след загряване на колата стрелката за температура на водата почти подминава 90 градуса Така написано това означава, че температурата на охлаждащата течност (а не на водата...) е точно 90 градуса, т.е. проблем няма. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
darkomz Публикувано 29 Декември 2020 Автор Доклад Share Публикувано 29 Декември 2020 На 24.12.2020 г. at 17:39, kpematop написа: кой вентилатор продължава да работи? Работи по- поголемият вентилатор на радиатора, малкият не се включва. Гледам температурата на ваг-ком 96 градуса. Реално погледнато стрелката и преди беше на тази позиция но, след смяната на термостата започна да се вклюва вентилатора. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 29 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 29 Декември 2020 Това е съвсем нормална температура. Вентилатора също е нормално да се включва от време на време. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamen 73 Публикувано 29 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 29 Декември 2020 вчера се сетих на мойта гледах на магистралата държи 85.5 до 87.5 на кутията 83 гр на таблото си седи малко над 90 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 29 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 29 Декември 2020 Толкоз, термостата отваря на 87. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
darkomz Публикувано 30 Декември 2020 Автор Доклад Share Публикувано 30 Декември 2020 Значи няма от какво да се притеснявам. Благодаря ви колеги и весело посрещане на новата година. Бъдете здрави! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ma3xa Публикувано 30 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 30 Декември 2020 Ако стрелката за температура седи в средата няма драма. Какъв термостат сложи, Неоригиналните често имат драми. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 24 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 24 Януари 2021 В студа перка не трябва да пуска. Продухай радиаторите от прах. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ma3xa Публикувано 26 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 26 Януари 2021 Ако тръгне компресора на климата мисля я пуска. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Георги Гошев Публикувано 30 Май 2021 Доклад Share Публикувано 30 Май 2021 въпрос, от как взех една седмица 3.0 / 240 к.с , я карам основно от къщи до работата за сега . Имам я от около 3 седмици, та , питанката е , колко километра трябва да минеш за да вдигне работна температура. От къщи до работата ми е 6 км скоростна отсечка и , мърда малко над 50 градуса . Има си антифриз, всичко си е налично Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 31 Май 2021 Доклад Share Публикувано 31 Май 2021 Двата термостата са за смяна. В топлото време загрява бързо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
