eSportBG Публикувано 20 Май 2021 Доклад Share Публикувано 20 Май 2021 Здравейте, колеги ! От седмица/две имам проблем с колата (S4 2007 2.0 TDI - ръчни скорости). Когато я покарам известно време и спра някъде на сфетофар или като цяло и работи на място започва да пуши бял пушек. Закарах я при майстор и той каза, че проблема може да бъде решен с настройка на дюзи а след това, че някакви тапи са паднали в двигателя. Някой сблъсквал ли се е с този проблем и може ли да даде мнение как го е решил ? П.С. Извинявам се, ако не обяснявам като хората ! Ако имате въпроси, насреща съм за да отговоря. Благодаря ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
@nTon Публикувано 20 Май 2021 Доклад Share Публикувано 20 Май 2021 За да ти помогне някой по-добре, напиши кода на мотора. S4 ли е, 2.0 TDI ли е?! Двете са несъвместими Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
skorvod Публикувано 20 Май 2021 Доклад Share Публикувано 20 Май 2021 Белия пушек на място след кратко каране ли е. След по-дълго каране имали го пак? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vle4ugoto Публикувано 20 Май 2021 Доклад Share Публикувано 20 Май 2021 Белия пушек означава че вкарва антифриз в цилиндрите . Погледни или по точно следи също нивото на маслото и за загуба на антифриз . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 20 Май 2021 Доклад Share Публикувано 20 Май 2021 преди 53 минути, skorvod написа: Белия пушек ....... преди 32 минути, vle4ugoto написа: Белия пушек ....... леееееко да се изчака с това "S4 diesel", от........2007!! Че дан` са окаже......бензин Преди 2 часа, @nTon написа: Двете са несъвместими The Next Audi S4 Will Be Diesel For The First Time , е да, уееееко СЛЕД 2007-ма. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi+ Публикувано 20 Май 2021 Доклад Share Публикувано 20 Май 2021 Остра миризма може би от масло. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
eSportBG Публикувано 20 Май 2021 Автор Доклад Share Публикувано 20 Май 2021 @@nTon Благодаря ! Да моя е грешката А4 е. Извинявам се за объркването ! @vle4ugoto Благодаря за отговора ! Следя нивото на антифриза и маслото от доста време.. не пипа. Днес доста се поразходих по сервизите и накрая имам някаква по-точна констатация. Имам вал за смяня, на който са му изпаднали тапите, защото е за смяна (тапите му са в картера). Оказа се че е консуматив и около 350 000 км е за смяна. В двигателя няма въздух както трябва и за това се дърпа повече гориво и резултата е пушека, който го има само на ниски обороти. На високи всичко е точно. Забравих да спомена, че колата е с чип. Благодаря на всички, които изразиха мнение ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
