Sign in to follow this
wrrt
Светна Abs и Esp Audi A4 1.9 TDI AJM 2000
Наскоро сменях задни дискове и накладки , рейка и хидр помпа , фрайлайф , изправих си джантите и смених гумите с чисто нови зимни . Днес карах с 90 100 км и се чу някакъв странен звук , все едно ремъка приплъзна ( 1во това си помислих , понеже наскоро ми се случи , такъв ми се стори звука ) , слезнах отворих капака но нищо .. покарах 2 3 км и от 1ното колело ( мисля че задно дясно ) почна да стърже . Звукът е като на износена накладки или нещо заседнало . Светна ми на таблото Abs и Esp то ми свети постоянно . Ако някой се е сблъсквал ще съм МНОГО благодарен да удари едно рамо !
Edited by wrrt
Share this post
Link to post
Може да се е извадил АБС датчика на задното колело или да не е натиснат да влезе докрай при смяната на дисковете и затова да светва индикацията АБС/ЕСП. С ВАГКОМ можеш да видиш на кое колело е грешката за АБС/ЕСП и да му огледаш датчика.
Share this post
Link to post
Благодаря колега , оставил съм я и ще чакам да ми кажат . Помежду другото , като я взех след смяната на накладки и дискове , от време на време ми приритваше педала на спирачките , все едно се включва АБС - а , стори ми се странно но не обърнах внимание , обаче явно нещо е станало при смяната
Edited by VBI
Share this post
Link to post
Щом е приритвал педала на спирачката 100% е не добре сложен датчик на АБС-а.
Share this post
Link to post
Заминал лагер и от там лагер главина , направо се беше заварил за нея , а ги сменях преди месец и половина .. може би като са сваляли дисковете после като са ги набивали наново не са ги сложили като хората , иначе как нови лагери ще заминат за 2 3 хил км ?
Share this post
Link to post
Дискове не се набиват. Не са ти монтирали лагер главината правилно, унищожили са я. Не ходи там.
Share this post
Link to post
Оправихме лагера и главината , АБС и ЕСР не свети , но това ритане при спиране остана ..
Edited by VBI
Share this post
Link to post
Значи някой от датчиците на ABS-a не е влезнал в леглото си както трябва - закачи колата с VCDS и виж в модула на ABS-a дали има записана грешка за някой от датчиците. Ако има я изтрий и покарай малко и пак провери за грешка - това ще те насочи кой е проблемния датчик. Ако не записва грешка, но продължава да рита педала малко преди напълно да спре колата ще се наложи в движение да я закачиш с VCDS и от контролера на ABS-a да гледаш всяко колело с каква скорост се движи - съответно това, което се различава най-много от останалите три при него е проблемния датчик.
Share this post
Link to post
Да , утре ще я закачим на диагностика , ейсега покарах 15 20 Мин и пак светнаха , като я угасиш и после като запалиш не светят за 10 15 Мин и пак почват . Докато не светят като спирам , точно преди да застане в покой и педала притриса ( това става точно последните 5 метра преди да спре напълно ) . Като светнат лампите и спира да рита
Edited by VBI
Share this post
Link to post
Днес чукнахме единия датчик и засега няма проблеми , ритането изчезна и грешката не се появява , дано и занапред да е такам
Share this post
Link to post
Днес пак същият филм с лагера , пак се разби и се спече на главината ... От какво може да става така , пак е на същото колело
Share this post
Link to post
Някой ти е напрайл магиа. Затва така стаа.
Къде ти го монтирВаха лагерчето?
Share this post
Link to post
Преди 3 часа, wrrt написа:
Задържа спирачния апарат.Не си ли усетил нагряване и мирис на гума?
Share this post
Link to post
Как "задържащ спирачен апарат", разбива лагер на главина?
Edited by NIKO
Share this post
Link to post
На 23.10.2021 г. at 12:59, wrrt написа:
Ако след смяна на датчика проблема ти остане, си погледни и гривната (по която датчика чете). Ако е спукана или деформирана проблема  идва от там.
Преди 19 часа, wrrt написа:
Все мисля че се дължи на повреда на лагера при монтаж. Как го набихте? Най-добре е с ръчна преса, тоест без удряне с чук.
Share this post
Link to post
Преди 18 часа, audi+ написа:
Не честно казано , не трябва ли да ми носи на някъде ако задържа апарата ?
Преди 1 час, crazy driver написа:
Не , на преса го набиват , не знам вече кво да я правя , сега купих чисто нова главина лагери и диск , всичко ново , проблема с ритането си остана чат пат се случва , но не знам дали може да е причина да разбива лагера
Share this post
Link to post
Покарай колата и пипни проблемното колело .Температурата трябва да е  приблизително еднаква с останалите,  ако е много топло задържа апарата  , загрява и потича греста от лагера.Може да го прави от време на време.
Share this post
Link to post
Проблема с ритането не може да се отрази на лагера, както вече казахме причината е в дефектирал датчик или изкривена/спукана/ръждясала гривна.
Share this post
Link to post
Благодаря колеги , ще наблюдавам да видя как е , няколко пъти ми се е случвало като слизам от колата чувам от джантите едно цъкане
Edited by wrrt
Share this post
Link to post
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
