Shahinyan
Нови предпазни колани за 8л
Здравейте колеги, дали знаете откъде мога да си взема нови колани, че не се прибират вече старите , а и смених единия с уж запазен втора ръка и се оказа че е развален и сега свети еирбега... та си мисля напеаво нови да купя , стига да ги има някъде :?
Sent from my SM-N975F using Tapatalk
Share this post
Link to post
Мерси колега , ще го пробвам това на левия колан , ама за десния пак ще трябва да търся , че ми изкарва грешка на еирбега
Share this post
Link to post
Нови не търси. Не е никак вероятно да намериш, а цената ще стигне или надхвърли 50% от себестойността на колата.
Колана, който е сменен затяга ли се при рязко дръпване, каквото нормално трябва да прави? Ако да, значи пиропатрона следва да не е гърмял. Тогава грешката за беговете е най-вероятно от разместването на седалката по време на смяната на колана. Акумулатора откачи ли го като сменя колана? Каква е грешката за възглавниците?
Share this post
Link to post
Ще тествам за затягането и е драсна , иначе за грешката съм пробвал с махане на батерията и триене със софтуера и пак се връща :? Грешката която направих е че не бях свалил акумулатора при смяната и си мислех че е от това, ама все се надявах после да се махне след като махна батерията или изтрия грешката
Edited by VBI
Share this post
Link to post
И с новия и със стария ли дава една и съща грешка за пиропатрон на един и същи колан?
Share this post
Link to post
Стария го изхвърлих преди да се замисля че ще ми трябва ... :(
Share this post
Link to post
Тъй.. със силиконовия спрей наистина се получи много добре , прибират се вече двата добре , остава да измисля как да оправя airbag грешката... като дръпна рязко колана и той си блокира , но това не е ли от топчето вътре а не от пиропатрона :? А иначе ето я грешката: като я изтри или махна батерията се появява отновоaa9332ce3ed4441844d544c6a4428379.jpg
Share this post
Link to post
Предложих да дръпнеш колана рязко, за да разберем дали е изправен или автомобила-донор е претърпял удар, колана е блокирал и някой си е играл да го разблокира и продаде като работещ. Щом си работи механизма, остава да е проблем в куплунга или дефект в самият пиропатрон.
Трябва да разглобиш колонката и да почистиш куплунга на колана, по възможност се пръска с контактен спрей, триеш грешката и пробваш пак. Не трябва да има никакво усукване на кабели, кабели под стрес от опъване и т.н. Ако грешката остане, купуваш друг колан. Кофти решение си взел, да изхвърлиш старият.
И внимавай, че тези патрони имат силата да късат пръсти, не е шега работа.
Share this post
Link to post
Мхм , уикенда ще го отворя пак да видя да не съм направил грешка с вкчването нещо на куплунга
Share this post
Link to post
Преди да разглобяваш пак, пробвай с буксата, която се намира под седалката, обикновено заради нея ми светваше постоянно airbag-а.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
