zhelyazA6 Публикувано 19 Март 2023 Доклад Share Публикувано 19 Март 2023 Преди 4 часа, Milen02 написа: При теб самото махане на куфара добави ли дрънчене или само ти повиши звука. Също при вас има ли го звука, който се чува при смяната на скорост при ускорение, наподобяващ dsg fart. Имам Софт на кутията и още не се чува нищо, а умирам за този звук 😂 Много е сложно при мен... Като махнах куфара махнах и бейби резонаторите и на тяхно място сложих други катализатори, които после махнах, защото ми създаваха вибрации и сложих други резонаторни гърнета. И все същия х*й... 😂 Трябва цялата генерация да се направи къстъм 3 инча поне, за да стане нещо. Изначално диаметъра е малък... Не ми се занимава вече, пък и на моя майстор... Последния път ходих да сменям меки връзки, които бях сменял наскоро и ритуално бяха умрели заради пуканките (!!!) и майстора само като ме видя и пита "Пак ли експерименти ли, ве?".... 😂 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vle4ugoto Публикувано 20 Март 2023 Доклад Share Публикувано 20 Март 2023 Трябва ровене да намериш точно това което търсиш , гледал съм по различни сайтове и навсякъде цената им е различна , но аз имам приятел който вкарва контейнери непрекъснато и ддс и мито няма / освен ако не са затегнали да отварят всеки контейнер който е с безмитен внос на хора които се прибират от Сащ / ама ще пристигне бавно с контейнера . Врътки има винаги Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Milen02 Публикувано 21 Март 2023 Автор Доклад Share Публикувано 21 Март 2023 @speedaddict Махнах куфара и звука е много добър. Ето клипове Отвън и Вътре. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zhelyazA6 Публикувано 21 Март 2023 Доклад Share Публикувано 21 Март 2023 @Milen02 Ремапа кой ти прави? Питам заради вдигнатите обороти на "лютеницата" на оборотомера. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Milen02 Публикувано 21 Март 2023 Автор Доклад Share Публикувано 21 Март 2023 (Редактирано) 034Motorsport ECU и TCU Редактирано 23 Март 2023 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
speedaddict Публикувано 22 Март 2023 Доклад Share Публикувано 22 Март 2023 (Редактирано) Супер, радвам се! За мен определено ще е много шумно обаче 🤣 Редактирано 23 Март 2023 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Milen02 Публикувано 5 Април 2023 Автор Доклад Share Публикувано 5 Април 2023 @zhelyazA6 Да имаш някаква идея дали това шибано треперене около 1900 оборота е нормално, след махането на куфара.. от безбожни часове четене по форумите оставам с мнението че или е нормално или тампоните на мотора са заминали.. на място имам също едно странно притреперване, което не мога да си обясня и ме бута силно директно да сменям тампоните и каквото стане. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zhelyazA6 Публикувано 5 Април 2023 Доклад Share Публикувано 5 Април 2023 @Milen02 1. Не виждам да трепери на тоя клип. 2. Тампоните могат да се тестват с VCDS 3. Тампоните ако са зле, отваряш капака и гледаш, някой друг дава газ и мотора ще го видиш, че иска да излиза от коша. 4. Около 1900 об. има вибрации ако меките връзки са чао. 5. Раздавай смело газ докато се счупи нещо... 😂 6. Ако ще купуваш тампони, вземи и на мен, Street Density, моля... 😂 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Milen02 Публикувано 5 Април 2023 Автор Доклад Share Публикувано 5 Април 2023 @zhelyazA6 То няма как да се види ама се чува интериорните пластмасите как пукат от тресенето на купето, в движение пак се усеща вибрация във волана и мине ли ги тия 1900 об спира всичко и все едно колата лети над пътя 🤣. За това с даването на газ имам клип от преди месец и се вижда, че не му се стои на едно место при даване на газ, но не знам и дали е в границите на нормалното, предполагам, че сега е и по-зле. Видео Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zhelyazA6 Публикувано 5 Април 2023 Доклад Share Публикувано 5 Април 2023 (Редактирано) Нищо им няма на тампоните, не се филмирай. Отиди при ауспухаджия да види меките връзки. Наскоро сменях и имах тресене точно около 1900 об... Ела насам да я пробвам колата и ще ти кажа.... 😂😂 Редактирано 5 Април 2023 от zhelyazA6 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Milen02 Публикувано 13 Април 2023 Автор Доклад Share Публикувано 13 Април 2023 @zhelyazA6 На ауспухджията вероятно отново му се отвори работа, след стабилно пукане и хвърляне на огън едната мека връзка май се предаде. Колата почна леко да се чува като трактор, предполагам това е звукът който НЕ търсим 😂 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zhelyazA6 Публикувано 14 Април 2023 Доклад Share Публикувано 14 Април 2023 Меките връзки умират преждевремено заради пуканките. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bonevstiliyan Публикувано 12 Октомври 2023 Доклад Share Публикувано 12 Октомври 2023 И сега в крайна сметка какъв е най-подходящия сетъп за тих вариант без катове...аз поръчах тест пайпс от САП, но целта ми е кола да диша и да не е с гаден звук. Има ли смисъл от генерация от S6/S7...и такава ОЕМ генерация с клапи ли е или само от Рс6/7 е с клапи? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SpaceBuddha Публикувано 14 Октомври 2023 Доклад Share Публикувано 14 Октомври 2023 Малко страни от темата, аз махнах от средата до края стока, сложих на Turboworks крайни и се чува при смяна на предавките припукване.От къде идва тоя звук като няма турбина. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zhelyazA6 Публикувано 14 Октомври 2023 Доклад Share Публикувано 14 Октомври 2023 От закъснелите предварения.... Подаването на искра умишлено се забавя при определени условия, за да се случва детонацията при вече леко отворени изпускателни клапани и да отеква в генерацията. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SpaceBuddha Публикувано 14 Октомври 2023 Доклад Share Публикувано 14 Октомври 2023 (Редактирано) Благодаря!Вътре се чува грубо звука от тая самоделка, но иначе вън е прилично, като за 1000лева 😂 Редактирано 16 Октомври 2023 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Milen02 Публикувано 24 Октомври 2023 Автор Доклад Share Публикувано 24 Октомври 2023 На 12.10.2023 г. at 23:34, bonevstiliyan написа: И сега в крайна сметка какъв е най-подходящия сетъп за тих вариант без катове...аз поръчах тест пайпс от САП, но целта ми е кола да диша и да не е с гаден звук. Има ли смисъл от генерация от S6/S7...и такава ОЕМ генерация с клапи ли е или само от Рс6/7 е с клапи? Ако търсиш тишина без дрънчене - Линк на мястото на бейби резонаторите и си готов. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
