Drone Публикувано 5 Април 2023 Доклад Share Публикувано 5 Април 2023 Мисля да си купя фланци за отред 15мм и отзад 20мм. Въпроса е дали ще трябват за отпред и отзад нови болтове или само за отзад ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zhelyazA6 Публикувано 5 Април 2023 Доклад Share Публикувано 5 Април 2023 И на двете места ще ти трябват нови болтове. Не бих ти препоръчал да променяш стъпката... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 16 Април 2023 Доклад Share Публикувано 16 Април 2023 Задължително нови болтове ! Иначе най-чистият вариант е джанти с по малко ЕТ и/или по-голямо J Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Drone Публикувано 17 Април 2023 Автор Доклад Share Публикувано 17 Април 2023 Еми чудя се още, тъй като миналата година взех оригинални секретни, а сега пак да взимам по-дълги ще е тъпо малко. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 17 Април 2023 Доклад Share Публикувано 17 Април 2023 Кадърния вариант фланци си имат свои къси болтове към главината и стоманени втулки за оригиналните (старите) болтове, т.е. никви болтове не купуваш допълнително. Абсурдно е, да се слагат различни дебелини фланец отпред/отзад, променя се заводската колея. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AserEl Публикувано 19 Април 2023 Доклад Share Публикувано 19 Април 2023 On 4/17/2023 at 10:47 PM, NIKO said: Кадърния вариант фланци си имат свои къси болтове към главината и стоманени втулки за оригиналните (старите) болтове, т.е. никви болтове не купуваш допълнително. Абсурдно е, да се слагат различни дебелини фланец отпред/отзад, променя се заводската колея. какво означава тази дума колеа имах предвид колея On 4/5/2023 at 11:07 AM, Drone said: Мисля да си купя фланци за отред 15мм и отзад 20мм. Въпроса е дали ще трябват за отпред и отзад нови болтове или само за отзад ? препоръчай нешо за жданти ет48 да излязят навън от шинкела за 2.5 тди а6 става на вапрос. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 28 Април 2023 Доклад Share Публикувано 28 Април 2023 На 17.04.2023 г. at 21:47, NIKO написа: Кадърния вариант фланци си имат свои къси болтове към главината и стоманени втулки за оригиналните (старите) болтове, т.е. никви болтове не купуваш допълнително. 15мм фланец го хващаш с къси болтове към главината вместо оригиналните болтове … и след това ЖанТаТа я хващаш за фланеца ако добре те разбирам или нещо съвсем различно описваш? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Drone Публикувано 28 Април 2023 Автор Доклад Share Публикувано 28 Април 2023 Отказах се, ще си карам така Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 28 Април 2023 Доклад Share Публикувано 28 Април 2023 (Редактирано) Преди 8 часа, P_PETKOV написа: фланец Точно, фланеца се монтира на главината с негови си болтове със скъсени глави, като между тия отвори има още пет, с набити стоманени втулки ,в които вече се монтира 'жантата, това са профи фланците. С такива съм в момента, на дваесе милиметЪра. Вече тъничките, некви си 5-8-10 мм., са си с дълги болтченца, там няма как. Редактирано 28 Април 2023 от NIKO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
