Stanimir441 Публикувано 3 Декември 2023 Доклад Share Публикувано 3 Декември 2023 Имам проблем на който не мога да намеря решения и бих се радвал ако можете да ми дадете съвет за отсраняване. Колата в момента е само на бензин има газов инжекцион но той само е подреден без да са му вързани кабелите. отварях мотора тъй като нямаше компресия на 3-4 цилиндър. Смених главата с друга която имах отремонтирана от предния двигател. Зацепването на ремъците е направено по учебник делкото до колкото мисля го нацелих на белега (нямам стробоскоп). Кабели на свещите са нови njk. Имам две инжекции и с двете съм пробвал (работещи са на 99%) и проблема остава, ландсондата също е нова bosch А самият проблем е : ДВИГАТЕЛЯ ПАЛИ ОТ ЧЕТВЪРТ НЯМА ИГРА В ОБОРОТИТЕ. Няма мощност глъхне все едно не и достига нещо и се тресе, до 2500-3000об се форсира плавно все едно нещо я спира, а след 3000об се форсира без проблем, но когато е на място тръгна ли да карам е куц кон и то голям едвам върви. Мирише на суров бензин и с двата инжекциона Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladi Публикувано 3 Декември 2023 Доклад Share Публикувано 3 Декември 2023 Според мен първо трябва да провериш ъгъла на запалване със стробоскоп, пък след това да ровиш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Stanimir441 Публикувано 3 Декември 2023 Автор Доклад Share Публикувано 3 Декември 2023 Ще си купя така или иначе един, но и преди съм сменял делко и винаги си р работила добре Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi+ Публикувано 3 Декември 2023 Доклад Share Публикувано 3 Декември 2023 Свали свещите и ги прегледай една по една , те са индикатор за работата на мотора , възможно е да ти дадат насока. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 4 Декември 2023 Доклад Share Публикувано 4 Декември 2023 ТПС-а и ламбда сондата бих проверил отново.Виждам написано,че е нова,но все пак......И не на последно място да се провери за паразитен въздух да не смуче отнякъде. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Stanimir441 Публикувано 5 Декември 2023 Автор Доклад Share Публикувано 5 Декември 2023 Колеги проблема е отстранен, новобранска грешка, кабелите на 2ри и 3ти цилиндър бяха разменени на капачката на делкото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mimojef Публикувано 6 Декември 2023 Доклад Share Публикувано 6 Декември 2023 Е браво! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
