val3ntin Публикувано 16 Януари Автор Доклад Share Публикувано 16 Януари @audi+ @Kukata_a4 Привет момчета! Свалихме дюзата и се оказва, че о-пръстените, които сменихме с нови на 15хил км са сплескани. Май май оттам ще се окаже проблема с тресенето. Днес ще си поръчам за всички дюзи о-пръстени и крепежни болтове + ще намеря друга дюза. Съмняваме ако ги върнем всички, че ще се оправи първата с това 2.99, защото бях чел коментар със същия проблем и се е оправила дюзата от само себе си. Имайте предвид мое мнение, че частите един път смениш ли ги стават консуматив. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
skorvod Публикувано 16 Януари Доклад Share Публикувано 16 Януари Мнението ти е изключително мъдро, може да го патентоваш. Задължително нови дифтунги и зачистване на леглата. Долу, където ляга дюзата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi+ Публикувано 16 Януари Доклад Share Публикувано 16 Януари Защо са се износели пръстените за 15 000км ?????? Снимка на добро легло на инжектора , втората снимка е на износено легло. Вижда се при свален инжектор , отделно по самия инжектор има доста протрит метал , трета снимка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 17 Януари Доклад Share Публикувано 17 Януари Тва легло вложка ли е? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
skorvod Публикувано 17 Януари Доклад Share Публикувано 17 Януари Не е вложка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 17 Януари Доклад Share Публикувано 17 Януари Лошо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
val3ntin Публикувано 17 Януари Автор Доклад Share Публикувано 17 Януари @audi+ това е проблемната дюза с 2.99 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
val3ntin Публикувано 17 Януари Автор Доклад Share Публикувано 17 Януари Това е и леглото на 1вата дюза! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
skorvod Публикувано 17 Януари Доклад Share Публикувано 17 Януари @val3ntin най долу, където ляга дихтунга се вижда нещо, като шупла. Тия легла се почистват с райбер. Страшна гняс е. Прави промивки и сменяй маслото задължително, защото при ваденето на дюзите в цилиндрите влиза нафта, която се стича в картера. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
val3ntin Публикувано 17 Януари Автор Доклад Share Публикувано 17 Януари @skorvod Иначе как ти се вижда леглото? Разбито или не? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
skorvod Публикувано 17 Януари Доклад Share Публикувано 17 Януари Не е добре, но слагайте нови гумички и задължително нови болтове, които стягат дюзата, защото старите се разтягат. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
val3ntin Публикувано 17 Януари Автор Доклад Share Публикувано 17 Януари (Редактирано) @skorvod Всичко е поръчано в момента днес пробвах с една друга дюза грам не работи утре ще видя от друг човек и ще пробвам дано намеря здрава. Колко и кофти да е ще слагам новия болт и гумичките на всички дюзи дето сменям за да видя коя е читава първо. Редактирано 17 Януари от val3ntin Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
skorvod Публикувано 17 Януари Доклад Share Публикувано 17 Януари @val3ntinнай-добре иди на стенд, да си подбереш 4 дюзи що годе еднакви параметри. Много внимавайте да не развалите резбите при стягането на дюзите при тия проби. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
val3ntin Публикувано 17 Януари Автор Доклад Share Публикувано 17 Януари @skorvod Утре последно ако ли не слагам старата и ще търся друг майстор. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
skorvod Публикувано 17 Януари Доклад Share Публикувано 17 Януари Там трябва много внимателно да се пипа. Виж как изглежда моя мотор. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
val3ntin Публикувано 17 Януари Автор Доклад Share Публикувано 17 Януари @skorvod Доста чистичко няма спор! Уж майстора внимава. Иначе всичко: омазване на гумички в масло, почистено е долу леглото. Ама е гадно, че ги махахме от новата дюза, а утре на другата ще ги слагаме пак. Да не се прецакат после пак нови гумички само за една дюза. Съмнява ме да не е нещо по цилиндера ама диагностиката си каза първа 2.99 другите около 1. Един колега беше писал със същия проблем 1.9 tdi AVF със същите стойности и му се е оправила само с о-пръстени. Той майстора като я запалил вика много зле гарм не работи. На 3 цилиндера и пушек яко. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
skorvod Публикувано 17 Януари Доклад Share Публикувано 17 Януари Не е толкова гадно махането на пръстените от неработещата дюза, а да не се увредят на някой по остър ръб в леглото при вадене и слагане. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
val3ntin Публикувано 17 Януари Автор Доклад Share Публикувано 17 Януари @skorvod Да ще ги видя! Ще се внимава! Дано тези дни да разреша проблема и после сменям на бензин, че залудях за 2 месеца🤣. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
val3ntin Публикувано 18 Януари Автор Доклад Share Публикувано 18 Януари @skorvod новите стойности. Засега колата върви окей ще има още тестове с наклони. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kukata_a4 Публикувано 18 Януари Доклад Share Публикувано 18 Януари Първа все още е зле но по малко поносимо е, останалите три се опитват да я компенсират.Забележи първа е -1.60 останалите три са с общ сбор +1.58 тоест компенсация на това -1.60.Ако не тресе карай така но започне ли отново провери стойностите и ако е на 2 махай я. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
val3ntin Публикувано 18 Януари Автор Доклад Share Публикувано 18 Януари @Kukata_a4 Имам въпрос. Кога дюзата е минус и плюс? И ако има проблем в дюзата има ли как да се усеща вибрация в педала на газта или скоростния лост? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kukata_a4 Публикувано 18 Януари Доклад Share Публикувано 18 Януари Обяснявам го така както съм го гледал в руски клипове: Компютъра на базата на получените данни от редица неща като положение на педала на газта дебит на въздух температура на охладителната течност и редица други данни казва(образно) отваря дюзата за определени милисекунди за да впръсне примерно 8.65 милиграма (примерно) обаче дюзата понеже има проблем запушена е или други проблеми в елементите и впръсква 7.25 примерно тази разлика от -1.40мг от това което компютъра и нарежда и това което дюзата в действителност впръсква излиза като отклонение което компа вижда и така коригира останалите за да догоди горивото необходимо за вървенето на колата нормално, съответното и останалите имат отклонения но по малки и всичко това трябва да се балансира.Когато отклонението стане прекалено голямо вече баланса на работата се губи защото другите не могат да компенсират нормално и колата започва да тресе да работи тежко и така.Така съм го виждал в обясненията на разни руски разбирачи с хиляди гледания и последователи.Ако греша нека някой ме поправи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi+ Публикувано 18 Януари Доклад Share Публикувано 18 Януари Първа прелива, за това компютъра е реже и е на минус , но до -2.00 е в норма. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
val3ntin Публикувано 19 Януари Автор Доклад Share Публикувано 19 Януари @audi+ @Kukata_a4 колеги днес вече се оправи всичко!!!!!! Проблема е бил в о-пръстените. Нямам идея защо, но след 15хил км вчера пак бяха сменени. Колата работи гладко запалила е нагоре с предницата. Тези о-пръстени се убеждвавам, че играят важна роля за доста неща. Надявам се да си върви колата и да изкара доста километри. Ще я следя пак, но няма засега проблем. Много Ви благодаря, че отделихте от личното си време да следите и пишете във форума! Надявам се и на други със същия проблем тази тема да е полезна и да избегне лутането и притеснението какво може да е🙂. Благодаря Ви отново! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
