Stefcho1 Публикувано 29 Февруари Доклад Share Публикувано 29 Февруари Здравейте колеги, имам въпрос колата е AUDI A8 d4 2010 4.2 tdi. Показва ми на монитора високо ниво на маслото възможно ли е да е от чести регенерации да вкара нафта и да се е разредило маслото! И как трябва да процедирам! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PRR Публикувано 29 Февруари Доклад Share Публикувано 29 Февруари Отиваш в сервиза и ти го сменяш. Това масло е добре разредено с нафта от честата рекуперация на DPF. Което означава, че караш основно на кратки разстояния и не успява да изчисти DPF-а. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Stefcho1 Публикувано 29 Февруари Автор Доклад Share Публикувано 29 Февруари Да точно през седмицата всеки ден се кара на къси разстояния в града и чак уикенда се изкарва извънградцко, но в случая необходимо ли е освен масло и филтрите да сменя или мога само маслото понеже наскоро съм го сменял, но ще трябва да го сменя Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PRR Публикувано 29 Февруари Доклад Share Публикувано 29 Февруари По-добре го смени. Филтъра не е чак толкова пари, особено на фона на цената на маслото, че да си заслужава спестяването. Не е фатално и да не го смениш де, ама ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikrga Публикувано 2 Март Доклад Share Публикувано 2 Март Високо ниво на маслото може да се дължи и на други фактори, например навлизане на охладителна течност в маслото. Да се хвърля ези/тура в случая не е добре, препоръчително е проблема да се види от специалист. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venko74 Публикувано 3 Март Доклад Share Публикувано 3 Март (Редактирано) Чак толкова охладителна течност, че да вдигне нивото, трябва да си сляп, че да не разбереш. Цветът се променя така, че не е нужно да си специалист, за да го познаеш. Редактирано 5 Март от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikrga Публикувано 3 Март Доклад Share Публикувано 3 Март Преди 8 часа, venko74 написа: Чак толкова охладителна течност, че да вдигне нивото, трябва да си сляп, че да не разбереш. Ако не си проверяваш редовно нивото на охладителната течност в казанчето (какъвто е случая с повечето шофьори), как ще разбереш? Преди 8 часа, venko74 написа: Цветът се променя така, че не е нужно да си специалист, за да го познаеш. А един специалист как го познава, тъй като моторното масло променя цвета си по много причини, някои от които са свързани с нормалната му работа - окисляване, замърсяване и други. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venko74 Публикувано 3 Март Доклад Share Публикувано 3 Март (Редактирано) Преди 2 часа, nikrga написа: А един специалист как го познава, тъй като моторното масло променя цвета си по много причини Повярвай ми, ако веднъж в живота си си виждал масло пресечено с охладителна течност, няма да задаваш такива въпроси. Редактирано 3 Март от venko74 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikrga Публикувано 4 Март Доклад Share Публикувано 4 Март Откъде точно да погледна, за да видя състоянието на маслото вътре в двигателя? Или според теб на щеката може да се види. Маслото на щеката обаче е в миниатюрно количество и от него не могат да се правят изводи дали то е с нежелани примеси или не. Отделно, повечето автомобили вече са без щека. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BECKO Публикувано 4 Март Доклад Share Публикувано 4 Март Като е пресечено маслото с антифриз се вижда дори на капачката, то става гъсто и лепкаво (като боза). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikrga Публикувано 4 Март Доклад Share Публикувано 4 Март Това е вярно, но важи само при навлизане на масло в охладителната течност и обикновено резултата е смяна на гарнитурата между главата и блока. Само че не е задължително този процес да е двупосочен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PRR Публикувано 5 Март Доклад Share Публикувано 5 Март Влезе ли вода в маслото веднага се получава "бозата". И да, идеално се вижда на щеката Както и бързо светва лампата де. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikrga Публикувано 5 Март Доклад Share Публикувано 5 Март Това за лампата ми се струва най-убедително, дано наистина да е така. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
