mitakaaa19 Публикувано 11 Март Доклад Share Публикувано 11 Март Здравейте колеги. Колата е А6 3.0л 233k. 2008г. имам я от няколко месеца и смятам да направя обслужване на скоростната кутия. В началото след малко повече ( да кажем 1 час каране) когато спра и колата е все още на D има силни вибрации в купето.Сега вече се появяват и след 10 мин.каране.Когато премина на N почти изчезват. Проблем с превключването и смята на предавките няма. Ясно ми е че без диагн. няма да стане. Въпросът ми е какво евентуално да очаквам като ремонт и цени и какво е мнението ви за МИД-АУТО в Варна че само лоши отзиви чета за тях? Колко време обикновено се изисква за обслужването на скоростната кутия?Препоръчайте ми кой сервиз да посетя в който хората си разбират от работа. Благодаря на отзовалите се. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 11 Март Доклад Share Публикувано 11 Март Може да не е от скоростите, а от тампон на двигателя примерно , закарай я първо в сервиз да на оглед. Виж дали има грешки в контролера на двигателя и на скоростите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamen 73 Публикувано 11 Март Доклад Share Публикувано 11 Март може от "балона" хидротрансформатора Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mitakaaa19 Публикувано 11 Март Автор Доклад Share Публикувано 11 Март До колко разбрах хидромотора не работи на място така че изключвам за момента скоростната кутия и ще сменя тъмпоните на двигателя и кутията. Ще пиша за резултата другата седмица @VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 12 Март Доклад Share Публикувано 12 Март @mitakaaa19 Все пак първо провери за грешки в двигателя и скоростите за да не сменяш залудо здрави части, огледай и меките връзки на генерацията. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Berkut74 Публикувано 12 Март Доклад Share Публикувано 12 Март Преди 12 часа, mitakaaa19 написа: До колко разбрах хидромотора не работи на място така че изключвам за момента скоростната кутия и ще сменя тъмпоните на двигателя и кутията. Ще пиша за резултата другата седмица @VBI В грешка си-винаги се върти с оборотите на двигателя,поради факта че е на "твърда връзка" с коляновия вал! https://www.youtube.com/watch?v=aa0b-P6gdww гледай от 6 мин. на там! https://www.youtube.com/watch?v=wbabFG1M66U-втора част! Всичко ще ти стане ясно! Ето ти видео конкретно за вибрациите на хидротрансформатора-https://www.youtube.com/watch?v=JRjZEmiiVtU. Всичките видеа са от ZF център в Москва-надявам се поназнайваш руски! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mitakaaa19 Публикувано 13 Март Автор Доклад Share Публикувано 13 Март На 12.03.2024 г. at 7:45, VBI написа: @mitakaaa19 Все пак първо провери за грешки в двигателя и скоростите за да не сменяш залудо здрави части, огледай и меките връзки на генерацията. Днес бях на диагностика и няма никакви грешки. Ще огледаме финално колата на канал преди да поръчаме тампоните. Дано са те че ще са по малкото лошо иначе остава кутията. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mhi406vt Публикувано 13 Март Доклад Share Публикувано 13 Март Може да е от тампони на двигателя, но и за тях си имайте едно наум, споделям от първо лице - миналата година на Q5 s-tronic ми сложиха тампони Лемфьордер, бях сложих и чипове, ала-бала, появи се едно хрускане/вибриране в педала на спирачката САМО когато съм на D на място, гледахме няколко пъти кутията, всичко изглежда ОК, гледаха това онова, всичко уж е ток, и понеже е на години все пак - викам ще сменям маховика щото няма от какво друго да е, к*р - никаква промяна. Преди седмица сложих оригинални тампони на мотора - всички хрускания и вибрации приключиха. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Berkut74 Публикувано 14 Март Доклад Share Публикувано 14 Март Колега,щом няма никакви грешки ясно е че проблема е механичен(явно не си си направил труда да изгледаш видеата)ти сам казваш че вибрациите са само на D,дано да е от тампони,но ме съмнява-все пак говорим за бензинов двигател а и на N изчезват,но въпреки всичко започни от тези на кутията-по са евтини и по лесни за смяна! Не искам да те плаша,но най-вероятно имаш разбита втулка в хидротрансформатора и докато маслото по гъсто(студено) я уплатнява, предните няколко месеца времето бе по студено и за това на маслото му е трябвало повече време да достигне работна температура. Колегата който е писал над мен да не те бърка,защото ZF и DSG нямат нищо общо,при него докато е натиснат педала на спирачката единственото което се върти е маховика,а ти дори нямаш такъв! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mhi406vt Публикувано 14 Март Доклад Share Публикувано 14 Март Какво да го бъркам :))) - с мнението си искам да кажа да не разчитате много на алтернативните тампони. Може да ти вибрира САМО от смотани тампони, докато с оригиналните ако пак вибрира - значи е нещо друго. Лошото е че тези проблеми не са тривиални за категорична диагностика, и сякаш повечето пъти се установява причината след като си налял една шапка пари Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mitakaaa19 Публикувано 14 Март Автор Доклад Share Публикувано 14 Март (Редактирано) Преди 6 часа, Berkut74 написа: Колега,щом няма никакви грешки ясно е че проблема е механичен(явно не си си направил труда да изгледаш видеата)ти сам казваш че вибрациите са само на D,дано да е от тампони,но ме съмнява-все пак говорим за бензинов двигател а и на N изчезват,но въпреки всичко започни от тези на кутията-по са евтини и по лесни за смяна! Не искам да те плаша,но най-вероятно имаш разбита втулка в хидротрансформатора и докато маслото по гъсто(студено) я уплатнява, предните няколко месеца времето бе по студено и за това на маслото му е трябвало повече време да достигне работна температура. Колегата който е писал над мен да не те бърка,защото ZF и DSG нямат нищо общо,при него докато е натиснат педала на спирачката единственото което се върти е маховика,а ти дори нямаш такъв! Гледах видеото,ама честно да ти кажа и на времето не го знаех руския. Днес бях при майстор и той ми показа как двигателя ми мърда. Когато включва на D се вижда как се накланя. Почти сигурно е че е от тампоните. Ще пиша след смяната другата седмица. Между другото говорим за 3.0л дизел не бензин Редактирано 14 Март от mitakaaa19 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Berkut74 Публикувано 15 Март Доклад Share Публикувано 15 Март Щом е дизел тампоните не са ли с датчици? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mitakaaa19 Публикувано 18 Март Автор Доклад Share Публикувано 18 Март Колеги днес смених 2-та тампона на двигателя и 2-та на скоростната кутия и всички вибрации изчезнаха. Проблема е решен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Berkut74 Публикувано 20 Март Доклад Share Публикувано 20 Март Радвам се че си решил проблема с по-малкото зло,и е хубаво че сподели резултата и други колеги да знаят! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
