ipv Публикувано 28 Февруари 2008 Доклад Share Публикувано 28 Февруари 2008 колеги, днес реших да сваля маркуча откъм филтъра към турбото и да видя в какво е състояние е турбината. И забелязох, че долната част на входа на турбото, както и въздухопровода са леко омаслени. Дали това омасляване е сигнал за ремонт ? Опитах се да повъртя лопатките на турбината и първо не забелязах никакъв луфт, но при по-обстоен преглед се оказа, че има луфт. Не е голям, но...Какво ще рече тази комбинация - масло и луфт? Дали означава, че съм за ремонт или доколкото съм запознат от различни технически четива все пак е нормално за 12 годишна кола да има "безопасно" износване. Разчитам на сериозни мнения от хора засегнати от подобно явление. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sasho_d8 Публикувано 28 Февруари 2008 Доклад Share Публикувано 28 Февруари 2008 Според мен няма за какво да се притесняваш.Това омасляване го има и на 2-3 годишна кола. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DJANO Публикувано 28 Февруари 2008 Доклад Share Публикувано 28 Февруари 2008 (Редактирано) Не искам да те плаша, но при мен е същата работа и колата гори масло. Щом имаш масло във въздушния филтър това не е "безопасно" А тия 2-3 годишни коли на колко километра са? Редактирано 28 Февруари 2008 от DJANO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ipv Публикувано 28 Февруари 2008 Автор Доклад Share Публикувано 28 Февруари 2008 Не искам да те плаша, но при мен е същата работа и колата гори масло. Щом имаш масло във въздушния филтър това не е "безопасно" Не съм казал, че имам масло във въздушния филтър, а във въздухопровода откъм турбината и то е просто омаслено (в низката част). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sasho_d8 Публикувано 29 Февруари 2008 Доклад Share Публикувано 29 Февруари 2008 Моята е на 92000 км и въздухопровода от турбината е леко омаслен,което е нормално. 10 000 км не доливам никакво масло.Въздуха ,които постъпва в двигателя е винаги е леко омаслен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ipv Публикувано 29 Февруари 2008 Автор Доклад Share Публикувано 29 Февруари 2008 Моята е на 92000 км и въздухопровода от турбината е леко омаслен,което е нормално. 10 000 км не доливам никакво масло.Въздуха ,които постъпва в двигателя е винаги е леко омаслен.ех, вдъхна ми кураж и аз си мисля, че не е кой знае какво, но реших да пиша и чуя все пак мненията и на другите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gesev Публикувано 29 Февруари 2008 Доклад Share Публикувано 29 Февруари 2008 ваобще не го мисли колега,това 4е имаш луфт е савсем нормалнотоя луфт из4езва, маслото го уплатнява ако няма хлабавини то тая турбинаняма как да се варти там няма лагери а втулкисащо така намаш повод за притеснение и за маслото това са неща в рамките на нормалнотолошо е когато вземе да те4е Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Warrer Публикувано 29 Февруари 2008 Доклад Share Публикувано 29 Февруари 2008 Няма страшно колега и при мен е така омаслява но не доловам между смените на маслото,нищо ненормално.Това масло по скоро идва от отдушника на двигателя отколкото от турбината,карай и си свиркай! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Fory Публикувано 29 Февруари 2008 Доклад Share Публикувано 29 Февруари 2008 Няма страшно колега и при мен е така омаслява но не доловам между смените на маслото,нищо ненормално.Това масло по скоро идва от отдушника на двигателя отколкото от турбината,карай и си свиркай!....докато качи повече масло в турбината... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ipv Публикувано 1 Март 2008 Автор Доклад Share Публикувано 1 Март 2008 ок, колеги благодаря ви за мненията и дано да имам още много безпроблемни километри с турбината. Иначе колата си върви добре и нямам никакви оплаквания от спъвания, падане на мощност или прекъсвания. Успех и на вас! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bojo06 Публикувано 3 Март 2008 Доклад Share Публикувано 3 Март 2008 Малко инфо в прикачения файл , относно омасляването на турбото.7.3L_20Turbo_20Guide.pdf Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ipv Публикувано 4 Март 2008 Автор Доклад Share Публикувано 4 Март 2008 Малко инфо в прикачения файл , относно омасляването на турбото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
galaboff Публикувано 4 Март 2008 Доклад Share Публикувано 4 Март 2008 За да дойде масло във въздушния филтър най-вероятно самият филтър е отдавна за смяна... Мой роднина така си унищожи двигателя на Мицубиши Паджеро, запушен въздушен филтър, турбината смуква маслото за секунди и го изхвърля през ауспуха, а мотора блокира...Не говорим за нова кола все пак, където течовете в посочения файл са нормални, говорим за кола на 15год... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dymbo Публикувано 5 Март 2008 Доклад Share Публикувано 5 Март 2008 Вчера отворих и моята да проверя и тя има малък луфт, и тръбата е омаслена леко . Но си мисля че като загрее този луфт трябва да го няма както при клапаните се оставя малък ход. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bokouser Публикувано 5 Март 2008 Доклад Share Публикувано 5 Март 2008 (Редактирано) Там ТРЯБВА да има луфт. Както писа един колега по-горе, турбината се върти във филм от масло, то така му е замисъла-с луфт. Така се избягва загряването на втулките. Но това не значи, че маслото, което виждаш долу е от там. Поне при мен точно там идва и маркуча за картерните газове и маслото е от там. Аз лично не съм виждал кола, на която там да е чисто. Карай си колата и не слушай глупости. Редактирано 5 Март 2008 от bokouser Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
