Обслужване на А6 1995г.
toti13
Здравейте,
Скоро си купих колата и не съм и правил задължителното техническо обслужване.
Въпроса ми е какви са цените на ремъци, ролки, какво масло е добре да се сложи?
Здравейте,
Колега, честито за колицата :hilezh: , но по тоя въпрос има изписано с тонове тук, не си от вчера , попрочети и тогава питай.
А и тук гадатели няма :hilezh: Няма да е лошо да споделиш и какъв е мотора :hilezh:
Колега, честито за колицата :bia: , но по тоя въпрос има изписано с тонове тук, не си от вчера , попрочети и тогава питай.
А и тук гадатели няма :lol: Няма да е лошо да споделиш и какъв е мотора :)
Мотора е 2.0 16V ACE 136 к.с.
Карам същият двигател на Б4.Да знаеш,че е кръгло 140 к.с..Ако е 137,трябва да е стария 2.0 16V,с код 6А,но да го слагат на А6?!.Направо ти давам извадка от домашната ми сервизна книжка:
-обтягащата ролка-”SKF” и ангренажния ремък-”Gates”-по около 40-45 лв.
-ремъка на алтернатора,ремъка на хидравликата и ремъка на климатика-”Gates”-общо около 30 лв.
-горивния филтър-”Hengst”-около 30-35 лв.
-филтъра за купето-”Fiamm”–около 20 лв.
-въздушния филтър-”Hengst”-16 лв.
-масления филтър-”Hengst”-7.50 лв.
Казвам около,защото почти всичко съм вземал с отстъпка и съм го сменял 2007 г..
Иначе,за маслото-полусинтетика 10х40.Вече за марка-разтърси се за препоръчвани във форума.Не всички марки са сертифицирани от ВАГ,не че хората не си ги сипват и нямат проблеми.
В переспектива,свещите NGK са по 10-на лв.,кабелите Beru-около 200 лв..
Редактирано от Emillion
За съжаление Емо е допуснал 2 грешки.
Ролката ти струва около 125 лв, защото е друга при теб независимо, че мотора е същия.
Маслен филтър Хенгст за Ауди на цена под 10 лв няма.
Ако ще вършиш обслужване ми пиши и ще вземем нещата по цени на едро.
Мда така е.Ролката при теб е една специална ексцентрична и цената и е такава каквато и Коко каза.
При по новите модивикации на ACE се слага имаенно такава ролка
Точно двойна е разликата. Вчера взимах киткомплекта на BADJO, но той имаше огромен късмет, че е със старата ролка. Най интересното е, че пишеше INA Slovakia, а ремъка беше Optibelt.
Ами ще го правя обслужването, в понеделник съм в сервиза на един приятел да видим какво още има за смяна и след това мисля да купувам всичките части. Според мен има още за смяна гарнитура на картера и маркуч на хидравликата (този който е под налягане), ако знаете къде ги правят добре ми кажете. За сега ми казаха за един майстор, който е на ул. Житница.
отскоро имам а6 2,5 тди 5 цилиндра 140 коне 1995 до 2100 нема почти ускорение с зор дига 180, за неколко километара, нормално ли е?
Редактирано от valers
Не никак не е нормално-виж катализатора,огледай интеркулера,въздушния и горивния филтри,сложи подходящо масло и прилично гориво-ако пак е така - дюзи помпа и така.....
Въобще не трябва да пишеш тук, защото темата е за обслужване на бензинов мотор, а по твоя въпрос доста е писано и отивай в подфорума за дизели.
