ivaisi Публикувано 17 Март 2008 Доклад Share Публикувано 17 Март 2008 (Редактирано) Здравейте и от мен. Искам да споделя проблема с моя автомобил, ауди 100/комби/93г.2000кубика, куатро ,,и дано някой да може да помогне със съвет. Когато навън температурите са по-ниски, или вали дъжд, стъклата на автомобила се потят, и то става някакво зверско потене/стичат се капки/, от там никаква видимост ако не забърсвам с гидурията. ...Това е да кажа при работещ климатроник, значи климатика не може да ми изсуши стъклата. Ако отворя прозорцине на предните врати, предното стъкло се оправя след време, ама само то, и нали разбирате ,че зимата на отворен прозорец простооо... Казаха ми че трябвало да сменя въздушен филтър който се намирал някъде отпред , под стъклото, но в сервиза казаха , че този модел нямало такъв филтър. !?Моля ако някой има идея от какво се получава тоя ужас да каже, че вече се видях в чудо! Благодаря на всички предварително! Редактирано 17 Март 2008 от ivaisi Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
IRON MAN Публикувано 17 Март 2008 Доклад Share Публикувано 17 Март 2008 Здравей колегапърво виж да ли ти духа климата отпред на стъклото,ако ли не (както беше при мен) отпед под кората има една черна кутия с червен надпис, стъпковото моторче отвори го внимателно напръскаи с WD-40 продухаи го от далеч и пробваи пак.При мен се размина само с това и за сега нямам проблеми.Някаде във форума има тема в която е описано къде се намират всичките моторчета и как се процедира.Дано да се разминеш леко.Ако всички духалки са наред виж да не се пълни с вода от някъде,да не тече радиаторчето на парното,но тогава би трябвало да по намирисва от антифриза и да се замазват стъклата.Друго не се сещам,късмет дано да е нещо дребно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
takamoto Публикувано 17 Март 2008 Доклад Share Публикувано 17 Март 2008 Аз съм с А6 '96 и имах същия проблем. Смених поленовия филтър и вече всичко е ОК. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 17 Март 2008 Доклад Share Публикувано 17 Март 2008 Виж дали духа изобщо през въздуховодите на предните стъкла? При мен не духаше защото е блокирал приводния механизъм на клапата, която отваря/затваря въздуха за предното стъкло и ефекта беше точно като твоя. На 01с на климатроника дава ли ти някакви грешки? Виж да не е заяла клапата за "свеж" въздух и да ти върти въздуха само вътре в купето Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
QUATTRO_BG Публикувано 17 Март 2008 Доклад Share Публикувано 17 Март 2008 Поленов филтър за смяна Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SLAF Публикувано 17 Март 2008 Доклад Share Публикувано 17 Март 2008 Поленов филтър за смянакак гордо го казваш Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivaisi Публикувано 17 Март 2008 Автор Доклад Share Публикувано 17 Март 2008 Благодаря за отзивчивостта! Можете ли да уточните къде точно се намира поленовия филтър? А също така къде се намира и клапата за свежия въздух? Въздуховодите към предното стъкло са изрядни. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
paf4o Публикувано 17 Март 2008 Доклад Share Публикувано 17 Март 2008 (Редактирано) 100-тиците май нямат поленов филтър или мойта е дефектна Но аз съм с обикновен климатик, може и да има разлика... Редактирано 17 Март 2008 от paf4o Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 18 Март 2008 Доклад Share Публикувано 18 Март 2008 Аз съм с климатроник и нямам, както и повечето колеги във форума с този модел. Честно казано дори не знам дали въобще някой има поленов филтър на 100-ца Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
100 Quattro Публикувано 18 Март 2008 Доклад Share Публикувано 18 Март 2008 Аз имах същият случай . За съжаление трябва да се изчисти радиаторчето на климатика което със сигурност е запушено от листа и пепел . Поради липса на филтър и годинките на наще возила там се събира доста мизерия която е и мокра.На мен ми го чистиха в сервиз и не знам точно как става, но бяха извадили доста боклук и от тогава няма този проблем.Колата ти няма заводски филтър! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ifidik Публикувано 18 Март 2008 Доклад Share Публикувано 18 Март 2008 за съжаление колегата 100quattro е прав Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
QUATTRO_BG Публикувано 19 Март 2008 Доклад Share Публикувано 19 Март 2008 как гордо го казвашИзеде ме Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SLAF Публикувано 19 Март 2008 Доклад Share Публикувано 19 Март 2008 Изеде ме не съм велеко само `апем Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
depeche Публикувано 25 Март 2008 Доклад Share Публикувано 25 Март 2008 Преди всичко, обърни внимание на онова копче от което зависи дали да върти въздуха в купето, или да вкарва отвън! КОгато е в режим да върти само в купето, стъклата се потят нечовешки Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
