Audi V6 Публикувано 9 Април 2008 Доклад Share Публикувано 9 Април 2008 И на топло сместа е много богата, а стартовата дюза я откачи и пак дави... Сигурно е регулатора на налягането на бензина, ама го дават по моргите в комплект с главата на инжекцията... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mitaka Публикувано 9 Април 2008 Доклад Share Публикувано 9 Април 2008 Мисля, че когато е топла регулатора на диференциално налягане не участва в смесообразуването.VBI обясни по-горе че той играе ролята на смукач, докато колата не стигне 80 градуса.Да не е проблем с държане на налягане на горивната система?Аз имах подобен проблем, но само когато беше топла.Оказа се клапата на бензиновата помпа и я смених.Опитайте да я запалите когато е топла, като откачите регулатора - ако не е от него по тази логика би следвало да запали... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BADJO Публикувано 9 Април 2008 Автор Доклад Share Публикувано 9 Април 2008 Ще се пробва и това Митак Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 10 Април 2008 Доклад Share Публикувано 10 Април 2008 Не - грешно си ме разбрал колега mitaka. Регулатора на налягане непрекъснато коригира сместа на базата на показанията на л-сондата. Просто като е студен двигателя не взима под внимание л-сондата, а работи на базата на заредените товарни програми в ЕКУ-то за съответния режим. Колкото до VAG-COM-а често срещан проблем е настройката на Сом порта на РС-то или в самата програма. Тогава често се случва да не познава контролера на двигателя. Бях писал в една друга тема, че е нужно (по някой път) да се махне отметката FIFO в properties -> advanced на самия Сом порт от Device Manager на Windows XP. Това почти винаги оправя нещата и контролера на двигателя се разпознава. Мисля, че проблема с давенето е по-скоро свързан с л-сондата, щом като температурния датчик на ЕКУ-то е в ред. Но за да е сигурно трябва да се закачи на VAG-COM. Някой път л-сондата е "мудна" и това прави диагностиката още по-трудна. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BADJO Публикувано 10 Април 2008 Автор Доклад Share Публикувано 10 Април 2008 Ще видя, да запиша един час, в някой от Бош-овете за другата седмица, да я видят тази сонда. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stilian Публикувано 4 Май 2008 Доклад Share Публикувано 4 Май 2008 (Редактирано) Какво се оказа в крайна сметка, колега ?Аз също тези дни ще ги сменям Т. датчиците ... Редактирано 4 Май 2008 от stilian Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
