sky Публикувано 29 Април 2008 Доклад Share Публикувано 29 Април 2008 Здравейте. От скоро забелязах някакъв шум от хидравличната помпа. Незнам дали е нормално и затова ще обясня какво чувам. На празен ход без да въртя кормилото, не се чува никакъв шум. Като почна да въртя кормилото на ляво/дясно започва да се чува едно като виене на помпата и се разбира, че се товари. Пояснявам, че не я въртя крайно дясно/ляво, а нормално въртене. Сега въпроса е от какво може да е това. Има хидравлична течност, това го проверих. Не усещам затрудняване при въртене на волана. просто се чува това леко виене от хидравличнаа помпа. Може ли да е от по широките гуми? Гумите не са меки, проверявах ги. Става дума за А6 Ц5. Благодаря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
X-Style Публикувано 29 Април 2008 Доклад Share Публикувано 29 Април 2008 Колега, аз съм със същата кола и абсолютно същия проблем имам и аз! При мен се чува когато позагрее колата, т.е като покарам малко. Иначе веднага след като запаля сутрин го няма това нещо (може би е нужно време да се раздвижи хидр. течност). Но пък е абсолютно същото като това дето ти описваш. Допитах се до Мишо за това и той ме посъветва да си сменя хидравличната течност. Купих си 1 литър (толкова май трябва) и тези дни ще я сменям. Ако намериш разрешение на този досаден проблем, моля те сподели! Между другото онзи ден установих, че това виене освен вътре в колата се чува леко и отвън. Съмнявам се да е от широките гуми, тъй като аз съм още със тънките зимни ( 195/65 ) и пак вие. Имам съмнение че на мойта кола хидр. течност не е сменяна от много време, тъй като цвета й е доста по-мътен и различен от тази новата дето взех, която е зеленикава. Като я подменя, ще пиша дали има някакъв резултат. Успех с разрешаването на проблема! Поздрави! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sky Публикувано 29 Април 2008 Автор Доклад Share Публикувано 29 Април 2008 (Редактирано) Да и от вънка се чува това виене. Този проблем се получи от самосебе си и има логика да е от течноста. Нея пък не съм я сменял и май и аз ще направя като тебе, първо ще я сменя и ще видим дали е от нея. Иначе на вид течността е леко тъмно зелена в момента. Да ти кажа не съм обърнал внимание дали е загряла колата. Когато го тествах, беше загряла. Дано не се окаже хидравлична помпа. Редактирано 29 Април 2008 от sky Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
X-Style Публикувано 29 Април 2008 Доклад Share Публикувано 29 Април 2008 (Редактирано) Преди малко бях долу при колата и проверих и моята хидр. течност каква е на цвят и е няква мътно кафеникава Хм,кой знае преди мен каква са слагали и нищо чудно, че ми прави магарии сега... Между другото, и при мен виенето се появи от веднъж,преди го нямаше. Да, дано не се окаже хидр. помпа, или пък също кофти вариант е въобще хидравличната рейка - на предишната ми кола - Пасат Б5, се появиха същите симптоми като сега, с тази разлика, че там се губеше течност отнякъде. И съответно се изръсих с близо 1000 лв. за рейка... Дано е от течността... Редактирано 29 Април 2008 от X-Style Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sky Публикувано 29 Април 2008 Автор Доклад Share Публикувано 29 Април 2008 Дано е от течността, че не ми се мисли. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sky Публикувано 29 Април 2008 Автор Доклад Share Публикувано 29 Април 2008 Сега ходих да я паля студена вече. Същото се чува. Може и така да е нормално да си работи. Ще отида на майстор тия дни. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
JohnP Публикувано 29 Април 2008 Доклад Share Публикувано 29 Април 2008 А преди никакъв звук ли не се е чувал като въртиш волана? Щото е нормално като го въртиш да се чува как нагнетява хидравлична течност. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
X-Style Публикувано 29 Април 2008 Доклад Share Публикувано 29 Април 2008 ОК,сподели моля те, ако го разрешиш проблема, какво е било и какво ти е препоръчал майстора. Иначе проблема и да не е фатален, си е досаден - като паркирам някъде и ако има някой в колата, все ме пита какво жужи така... Успех! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sky Публикувано 29 Април 2008 Автор Доклад Share Публикувано 29 Април 2008 Може и да е имало. Но сега го забелязах, защото карах с изключено радио и се чуваше.Мойта не жужи и не се забелязва примерно ако пуснеш радиото. Наистина е нещо като нагнетяване на течността и помпата се товари. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nufrii Публикувано 29 Април 2008 Доклад Share Публикувано 29 Април 2008 При мен проблема се оправи със смяна на хидравличната течност ....!Слагайте само тази която е по спецификация, щото аз първо сложих една розова която според ,,майсторите" от БОШ - Монтана била супер и слагали на всички нови коли от нея . Хидравликата понча да вие като луда , смених я с каквато си пише на капачката и сега няма никакви проблеми ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sky Публикувано 30 Април 2008 Автор Доклад Share Публикувано 30 Април 2008 Нормално ли е двигателя да се товари като се върти на място. При мен чак оборотите падат на двигателя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 30 Април 2008 Доклад Share Публикувано 30 Април 2008 Нормално е да се товари - все пак усилието е доста голямо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sky Публикувано 30 Април 2008 Автор Доклад Share Публикувано 30 Април 2008 То така както е тръгнало ще излезе , че си внушавам. Майстора нещо не бачка тия дни и няма как да го питам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobsen Публикувано 30 Април 2008 Доклад Share Публикувано 30 Април 2008 Не се шашкайте ако не спре да вие и след смяната на течноста.Просто помпата е започнала да се износва.Докато не губи масло и завиваш без усилие всичко е на 6. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sky Публикувано 1 Май 2008 Автор Доклад Share Публикувано 1 Май 2008 Днеска тествах на една А3. Пак се чува, но по леко. Може при мен да е нормално поради по голямата тежест. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sky Публикувано 7 Май 2008 Автор Доклад Share Публикувано 7 Май 2008 Днеска бях първи при майстра. Каза, че течноста е ок и няма проблеми с хидравликата. Щом се върти без проблем значи е ок. Това е засега Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DJaGaRoV Публикувано 10 Май 2008 Доклад Share Публикувано 10 Май 2008 И аз имам същия проблем(по-скоро баща ми,но и аз го заблязах преди време).Не сме сменяли хидр.течност,но ако от това е проблема,ще я сменим.Явно този проблем е доста срещан при AUDI-тата.Ще чакам отговори! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sky Публикувано 10 Май 2008 Автор Доклад Share Публикувано 10 Май 2008 (Редактирано) Капни си една капка от течноста, която е в казанчето на нокътя. Ако е светла/прозрачна, значи е ок. Ако е тъмна/черна значи е за смяна. Забелязах , че когато я запаля на студено и оборотите са 1100 не се чува това. Редактирано 10 Май 2008 от sky Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
X-Style Публикувано 13 Май 2008 Доклад Share Публикувано 13 Май 2008 Колеги, днес си смених течността и шума почти изчезна. Смяната наистина не изисква особени усилия и умения, стана за около 15-20 мин. Така че поне при мен, проблема се оказа от течността. Успех на всички! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 14 Май 2008 Доклад Share Публикувано 14 Май 2008 И при мене леко вие,но така и така ще ходя да правя рейката и смятам че неминуемо ще трябва да се смени и маслото Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
