tox Публикувано 13 Юни 2008 Автор Доклад Share Публикувано 13 Юни 2008 Добре де м@йка и дееба.Карах една седмица само на бензин колата и нямах абсолютно никакви проблеми.Покарах тея дни на ГАЗ, че трябваше да покарам доста а биндзина е скъп...И пак почна да си прай глупостите... Зимам 2-ра ръка и не се занимавам, аз я бях взел, и ми седя 1 седмица в багажника, ама тъпата кола тогава си работеше страхотно и си викам може да се е оправила...Да ама не, сменям я с 2-ра ръка и не се занимавам.Тая кола я карам още 1-2 години я не...А мерише ли ти на бензин сутрин като я палиш,щото при мен мерише все едно си задавил жигула.Сутринта нарочно само я запалих на бензин и веднага минах на газ,докато беше студена.Братле как минах на газ и колата си кротна пак малко претрисаше ама съвсем леко, нормално за студен мотор-има ли логика дросела да прави мизерии на бензин,а на газ не?П.С. Колко пари я намери втора ръка? а тя става и от Поло,Ибиза и някоя Шкода...знаеш ли кои точно са,ако тръгна да търся да знам кво да питам? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sweep Публикувано 13 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 13 Юни 2008 Намерих от колега, От Ауди А4 1.8 96-та.Като моята.Трябва да гледаш номера на клапите.Незнам за поло и т.н. дали става.Тъпото, е че на газ няма проблеми, ама аз немога да паля на газ, а само на бензин... Началото на другата седмица ще я сменя с моята и ще ви пиша за развитието. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DJ NICE Публикувано 16 Юли 2008 Доклад Share Публикувано 16 Юли 2008 развитие? че и аз съм зле с паленето докато е студена Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
elinor Публикувано 17 Юли 2008 Доклад Share Публикувано 17 Юли 2008 и аз си мислех , че имам проблем , ама като чета коментарите малко ме успокоявате , щото сутрин като я запаля ми държи 1100 оборота и след малко пада на 900 , значи това е нормално , А3 я имам от две седмици и още не съм много наясно . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tox Публикувано 17 Юли 2008 Автор Доклад Share Публикувано 17 Юли 2008 развитие? че и аз съм зле с паленето докато е студена смених дросела,но нищо ново под слънцето...зле зле та зле....колеги ако махнем дросела като проблем,кви са другите варианти за паленето на студено?а и майче пак почна и проблема с забиването на муцката....дали пък не е ламбдата... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
didoya Публикувано 17 Юли 2008 Доклад Share Публикувано 17 Юли 2008 смених дросела,но нищо ново под слънцето...зле зле та зле....колеги ако махнем дросела като проблем,кви са другите варианти за паленето на студено?а и майче пак почна и проблема с забиването на муцката....дали пък не е ламбдата...При мен се оправи паленето - няма да повярваш как.Заредих 20 литра 100 октанов и сега пали идеално, явно дето ми е бил малко бенза и поизветрял - това е било проблема. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tox Публикувано 17 Юли 2008 Автор Доклад Share Публикувано 17 Юли 2008 (Редактирано) При мен се оправи паленето - няма да повярваш как.Заредих 20 литра 100 октанов и сега пали идеално, явно дето ми е бил малко бенза и поизветрял - това е било проблема.маллллллллллеееееееееее верно ли...много се радвам .....това пък е най-лесното да го пробвам.....щото сутринта като се сетя... .. Редактирано 17 Юли 2008 от tox Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DJ NICE Публикувано 17 Юли 2008 Доклад Share Публикувано 17 Юли 2008 ако се оправи със 100 октана би трябвало да са дюзи.... или? и аз като покарам повечко на бензин май се отпушва паленето Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kostaIliev Публикувано 17 Юли 2008 Доклад Share Публикувано 17 Юли 2008 И аз утре ще го сменям пустият датчик ( синия - температура на входящ въздух) . Само той даде грешка на диагностиката. Дано се пооправи малко сутрин паленето. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
