kiki boy Публикувано 7 Юли 2008 Доклад Share Публикувано 7 Юли 2008 Колеги еднакви ли са клеморедите на Б3 и Б4??? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
caby Публикувано 7 Юли 2008 Доклад Share Публикувано 7 Юли 2008 Здрасти колега.Не си споменал за кои клемореди става въпрос , но ако е за тези за ключа за фарове,мигачи,аварийни и чистачки които са на волана .... не са еднакви.На В4 са мисля правоъгълни , а на В3 безформени Някои колеги ги преправят , когато сменят ключ от един вид към друг Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kiki boy Публикувано 7 Юли 2008 Автор Доклад Share Публикувано 7 Юли 2008 Става въпрос за клемореда на контактния ключ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bluedog Публикувано 7 Юли 2008 Доклад Share Публикувано 7 Юли 2008 Става въпрос за клемореда на контактния ключ...Не са съвсем еднакви, но на мен ми сложиха от Б3 след леко преправяне. Не присъствах на процедурата, и не мога да ти дам по-подробна информация, но ако искаш мога да ти дам телефона на ключара, който го прави да го питаш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KOKO 100 C4 Публикувано 7 Юли 2008 Доклад Share Публикувано 7 Юли 2008 Кики, дали са еднакви или не в моя съвет е без значение, но го смени само с оригинален. Практиката е доказала това. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pif Публикувано 7 Юли 2008 Доклад Share Публикувано 7 Юли 2008 Става въпрос за клемореда на контактния ключ...Еднакви са можеш спокойно да сложиш от Б3 на Б4 и обратно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
FULCRUM Публикувано 7 Юли 2008 Доклад Share Публикувано 7 Юли 2008 Еднакви са. По номер 4А0 905 849. На буксата откъм клемите има LK в окръжност, а отстрани на клемореда е щампована годината и седмицата на производство като DOT-а на гумите (9110 например моя). Не взимай за Б5- буксата с изводите е 1:1, обаче в пружината има малко разлика в ъглите и се чупи опората вътре в самия клеморед...Спира да бачка правилно максимум след 2 месеца и палиш малко на ръчен способ...не връща от стартер към контакт с пружина, а остава зацепен стартера при палене...Номера за Б5 е същия с една добавена буква-В.Нов е трудно да намериш читав мисля, а от морга за около 30 лв. ти го връчват барабар с целия закл. механизъм. Дори и "нов" оттам пак е огромна вероятността да е пукнат леко в горната си част- около водача. На години са както и колите...Да не ти пука- ако не го презорваш ще кара, а ако ти се занимава- може да се направи 'обръч' като втулка защото има малък просвет от около 0,025 мм на радиус.И успех с търсенето. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kiki boy Публикувано 7 Юли 2008 Автор Доклад Share Публикувано 7 Юли 2008 Благодаря ви !!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alex8904 Публикувано 25 Октомври 2008 Доклад Share Публикувано 25 Октомври 2008 Здрасти колега.Не си споменал за кои клемореди става въпрос , но ако е за тези за ключа за фарове,мигачи,аварийни и чистачки които са на волана .... не са еднакви.На В4 са мисля правоъгълни , а на В3 безформени Някои колеги ги преправят , когато сменят ключ от един вид към другне е вярно аз и един пр-л имаме б3-ки от 91 год. те са баш последните б3-ки не са с с гадните правооъгулни клемореди за чистачки мигачи, фарове както ги наричаш там Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo_Dinkov Публикувано 25 Октомври 2008 Доклад Share Публикувано 25 Октомври 2008 не е вярно аз и един пр-л имаме б3-ки от 91 год. те са баш последните б3-ки не са с с гадните правооъгулни клемореди за чистачки мигачи, фарове както ги наричаш тамнеграмотник Отвори гугъл и напиши "какво е клеморед".Прочети и после пиши Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
staniola Публикувано 25 Октомври 2008 Доклад Share Публикувано 25 Октомври 2008 (Редактирано) не е вярно аз и един пр-л имаме б3-ки от 91 год. те са баш последните б3-ки не са с с гадните правооъгулни клемореди за чистачки мигачи, фарове както ги наричаш тамKoлега не четеш !! Говриме за клемореда на контакният ключ, а не на чистачките и фаровете Ivo_DinkovПфу секунди преди мен го изтреля Редактирано 25 Октомври 2008 от staniola Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alex8904 Публикувано 26 Октомври 2008 Доклад Share Публикувано 26 Октомври 2008 неграмотник Отвори гугъл и напиши "какво е клеморед".Прочети и после пиши абе знам какво е клеморед и кво е ключ. недей ми дава ъкъл но исках да кажа според него щот той така ги нарече!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ilhang Публикувано 24 Май 2012 Доклад Share Публикувано 24 Май 2012 (Редактирано) Здравейте колеги!Искам да попитам дали клемореда на б3 за дизел и бензин са еднакви?Видях темата и не исках да отварям нова.Прдварително благодаря! Редактирано 24 Май 2012 от ilhang Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kutrov Публикувано 24 Май 2012 Доклад Share Публикувано 24 Май 2012 Клемореда на чистачките,фаровете и т.н. или на ключа бухаъхъхъх Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
emsi_audi Публикувано 24 Май 2012 Доклад Share Публикувано 24 Май 2012 Здравейте колеги!Искам да попитам дали клемореда на б3 за дизел и бензин са еднакви?Видях темата и не исках да отварям нова.Прдварително благодаря!еднакви са. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ilhang Публикувано 25 Май 2012 Доклад Share Публикувано 25 Май 2012 Клемореда на чистачките,фаровете и т.н. или на ключа бухаъхъхъхЗа контактният ключ става въпрос.Извинявам се че не съм го отбелязал.еднакви са. Благодаря колега! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
