gogobogo Публикувано 24 Юли 2008 Доклад Share Публикувано 24 Юли 2008 (Редактирано) Здравейте колеги,Не мога да се ориентирам по темите, но въпросът ми е: Възможно ли е централното да работи когата си иска през дистанционното на алармата.Алармата ми е нова и алармаджията спомена, че вероятно проблемът е в помпата, колата е и с модул комфорт? Примерно на десет заключвания веднъж не хваща.Благодаря на отзовалите се.Скоро ще се хваля със снимки. Колата е просто картинка, А4 Авант 1.8Т 96. Редактирано 24 Юли 2008 от gogobogo Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
diters Публикувано 24 Юли 2008 Доклад Share Публикувано 24 Юли 2008 Ако централното работи през ключалката всеки път , тогава проблема би следвало да е в дистанционното - провери си батерията, възможно е да е стара и да не дава достатъчно ток или да не прави добър контакт. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gogobogo Публикувано 24 Юли 2008 Автор Доклад Share Публикувано 24 Юли 2008 Алармата е чисто нова, българска с две години гаранция. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
rukuku Публикувано 24 Юли 2008 Доклад Share Публикувано 24 Юли 2008 При мен имах същия проблем, на 10 отключвания или заключвания 2-3 пъти не задействаше централното, алармата изпиуква ама централното не задейства. Оказа се студена спойка в самата помпа на централното. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gogobogo Публикувано 24 Юли 2008 Автор Доклад Share Публикувано 24 Юли 2008 При мен имах същия проблем, на 10 отключвания или заключвания 2-3 пъти не задействаше централното, алармата изпиуква ама централното не задейства. Оказа се студена спойка в самата помпа на централното.Може ли да се ремонтира? Вероятно е на платка, дали може да се разглоби и презапои е евентуално къде по помпата да се търси проблема и кой и къде може да го направи? за София Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
4ring avus Публикувано 24 Юли 2008 Доклад Share Публикувано 24 Юли 2008 Най -добре ,ако вече си минал през застрахователите откачи тъпата аларма и си ползвай дистанционното в ключа на колата.От аларма така или иначе полза няма никаква,само проблеми може да ти създава. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gogobogo Публикувано 25 Юли 2008 Автор Доклад Share Публикувано 25 Юли 2008 Благодаря за съветите, но не мисля да откачам алармата, нито да побългарявам нещо друго. Знам, че алрамата не спасява, но като я има да си остане.Все пак питането ми е как и къде мога да си оправя централното на разумна цена. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vali_di Публикувано 25 Юли 2008 Доклад Share Публикувано 25 Юли 2008 При мен случая е подобен от момента в който си купих красавицата.Заключва когато си поиска но се включва алармата все пак.Направи ми впечатление че когато не сработва централното не светят лампите в купето. Отдавам го на шибаната италианска аларма която ще види пътя към кофите в скоро време Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gogobogo Публикувано 25 Юли 2008 Автор Доклад Share Публикувано 25 Юли 2008 (Редактирано) Като върна назад си мисля, че няма да е от алармата, май и преди да я сменя си го правеше, защото колата си дойде от Швейцария с някаква измислена и непищяща аларма и май ми го направи 1-2 пъти, но си мислех че е от алармата или дистанционното, че беше видяло доста, а и до края не можах да му хвана точната комбинация и отварях на магия.А колкото до алармата, тя си включва и изкл. нормално, само пиюи по-често и ще ходя да и регулират чувствителноста, че ме нерви. Редактирано 25 Юли 2008 от gogobogo Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gogobogo Публикувано 26 Юли 2008 Автор Доклад Share Публикувано 26 Юли 2008 Моля някой да премести темата, че едва днес ми се появиха и останалите раздели. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gogobogo Публикувано 4 Август 2008 Автор Доклад Share Публикувано 4 Август 2008 Проблема решен: Студени спойки Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
didoya Публикувано 4 Август 2008 Доклад Share Публикувано 4 Август 2008 Проблема решен: Студени спойкиКои спойки точно?Може ли да обясниш, че и при мене го има тоя проблем? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gogobogo Публикувано 4 Август 2008 Автор Доклад Share Публикувано 4 Август 2008 Ако е като моята с две букси и един маркуч:Сваляш помпата, като внимателно разкачаш буксите и маркуча. Отваряш внимателно капака и се показва една платка. Внимателно оглеждаш спойките, за по-сигурно си вземи и лупа. При внимателно вглеждане се забелязва нещо като пръстен (микро пунатина) в средата на пъпките с калай. Вземи си един тънък поялник и внимателно повтори съмнителните калаени спойки. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
