audi 2.5tdi Публикувано 9 Януари 2009 Доклад Share Публикувано 9 Януари 2009 КОЛЕГИ ПОМОГНЕТЕ ПРОБЛЕМ С ПАРНОТО НА АУДИ А6 2.5 TDI 1999г. стрелката на температурата едвам се отлепя от 60 градуса и едвам-едвам се усеща ! Който и да попитам от какво е всеки ми вика , че си било нормално защото двигателят бил голям и трудно загрявал,малко не ми се вярва защото двигателят работи подчти4-5 часа и няма никаква разлика в температурата.Ако някои може да ми помогне ще му бъда много благодарен ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zorbata 32 Публикувано 9 Януари 2009 Доклад Share Публикувано 9 Януари 2009 колега сигурно ти е развален термостата и постояно ти е отворен големият кръг и затова ти загрява бавно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zlobil Публикувано 9 Януари 2009 Доклад Share Публикувано 9 Януари 2009 термостат , на а4-ката преди да я продам със същият двигател и идентичен проблем се оказа термостата , колкото и да работеше над 60 не минаваше ......... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi 2.5tdi Публикувано 9 Януари 2009 Автор Доклад Share Публикувано 9 Януари 2009 Благодаря ви много за бързите отговори а някои знае ли на каква цена върви термостата за този двигател ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zlobil Публикувано 9 Януари 2009 Доклад Share Публикувано 9 Януари 2009 около 60тина лева е оригиналният Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jiko58 Публикувано 9 Януари 2009 Доклад Share Публикувано 9 Януари 2009 За двг AFB и AKN http://www.elitcar.com/search.html?g=3&...de=A&term=0 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
cocko Публикувано 9 Януари 2009 Доклад Share Публикувано 9 Януари 2009 тои термостата е евтин,но смяната ще ти излезе по соленичка Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
emilio7777 Публикувано 10 Януари 2009 Доклад Share Публикувано 10 Януари 2009 Bratle proveri termostata Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
goro Публикувано 10 Януари 2009 Доклад Share Публикувано 10 Януари 2009 ако не се оправи със смяна на термостат,промий си радиатора на парното.Прави се много лесно откачаш двата маркуча входящ изходящ и с пароструйка(но не много силна) или със силно течаща вода вкарваш маркуча от единия край и от другия потича кал.Успех,че без парно не е много приятно в това студено време Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vlad Публикувано 11 Януари 2009 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2009 Сменяй термостат и си готов. Имах същия проблем. Преди три дни го смених и температурата не пада под 87 градуса. Термостата 11 лева и 20 лв. смяната. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dido-audi Публикувано 11 Януари 2009 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2009 Сменяй термостат и си готов. Имах същия проблем. Преди три дни го смених и температурата не пада под 87 градуса. Термостата 11 лева и 20 лв. смяната.Твоя е 11 неговия 5 пъти повече.Смяната ти е 20 за неговия 8 пъти повече. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KOKO 100 C4 Публикувано 11 Януари 2009 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2009 (Редактирано) Сменяй термостат и си готов. Имах същия проблем. Преди три дни го смених и температурата не пада под 87 градуса. Термостата 11 лева и 20 лв. смяната.Колега, както вече ти е посочено цена 11 лв за термостат на 2.5 ТДИ е смехотворна. Истински Бер по цени на супередро мисля беше над 25 лв малко.Както ти е посочил вече Дидо Ауди смяната е много гадна и затова при смяна на ангренажни ремъци и ролки се сменят термостат и водна помпа задължително. Най ме дразнят майсторите дето преценяват кое било годно и кое не - сменя се всичко!!! Бившият главен приемчик на Юнитрейд ми е съсед и приятел и го знам това от него. Редактирано 11 Януари 2009 от KOKO 100 C4 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dido-audi Публикувано 11 Януари 2009 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2009 (Редактирано) Прав си Коко,че несе сменят само ремъците а и всичко под тях.И задължително антифриз G12,разреден с дейонизирана вода. Редактирано 11 Януари 2009 от dido-audi Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vlad Публикувано 11 Януари 2009 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2009 Колега, както вече ти е посочено цена 11 лв за термостат на 2.5 ТДИ е смехотворна. Истински Бер по цени на супередро мисля беше над 25 лв малко.Както ти е посочил вече Дидо Ауди смяната е много гадна и затова при смяна на ангренажни ремъци и ролки се сменят термостат и водна помпа задължително. Най ме дразнят майсторите дето преценяват кое било годно и кое не - сменя се всичко!!! Бившият главен приемчик на Юнитрейд ми е съсед и приятел и го знам това от него.Вижте, аз имах проблем и го реши както съм описал. Цените са тези които съм посочил. Целта ми е да помогна на колегата колкото е възможно. Като сте толкова разбирачи, направете градивен коментар а не заядлив. Ако съм ви подразнил с нещо извинявайте. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dido-audi Публикувано 11 Януари 2009 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2009 Вижте, аз имах проблем и го реши както съм описал. Цените са тези които съм посочил. Целта ми е да помогна на колегата колкото е възможно. Като сте толкова разбирачи, направете градивен коментар а не заядлив. Ако съм ви подразнил с нещо извинявайте.Колега несме се заяждали с теб просто те допълнихме.Ти си сменял на 1.6 той ще смяна на 2.5 разликата е огромна.Зада не се стресне колегата от цените който ще му кажат в някой сервиз,ти му споменаваш 20 а те ще му пойскат 200 и той ще си помисли,че нещо го бодалкат .Извинявай ако сме те засегнали. П.п Смятам че Коко е на същото мнение,затова говоря и от негово име. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zlobil Публикувано 11 Януари 2009 Доклад Share Публикувано 11 Януари 2009 на мене за 2.5 тди за а4-ка термостата ми беше 60лв оригиналният от порше , колата се разглабя цялата мисля че ми взеха към 150лв за работа ....... шото всичко е така набутано на тоя тъп двигател че да си ебе мамата , и аз не го смених като я обслужвах та все 1 си направих второ обслужване Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
