JoroM Публикувано 25 Януари 2009 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2009 (Редактирано) Турбото надува само до 0,3 Бара! днес доста я напъвах колата на едни гонки, и като тръгнах да се прибирам, установих че не върви както трябва, а и бyстметъра показва че турбото надува само до 0,3. Бyстметъра го пробвах дали работи - не е в него проблема, щото като му подам въздух от компресор за помпене на гуми стрелката отива докрай! откачих маркуча които влиза във blow-off клапана(или cutt-off, както го водят е ЕТКА-та) и като изфорсирам духа силно оттам...Какво се е прецакало? Самото турбо ли е заминало, или е нещо по управлението му? имам предвид N74 мисля беше единия клапан, а другия седи на самото турбо или греша? Карах със 100 октанов бензин, може ли да се прецака турбото от висок октан? Редактирано 25 Януари 2009 от JoroM Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
manchorov Публикувано 25 Януари 2009 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2009 (Редактирано) понякога от много ръчкане и след спиране без да се изчака да се охлади турбото колата може да влезе в авариен режим(0.3бара) Същото може да се получи и ако е пренадуло турбото и ЕКУ-то влиза в авариен режим за да не се прецака турбото.Ако след като поистине колата не се оправи значи проблема е по голям.Примерно може да ти е заминал Н75 клапана,това е една от причините а те може да са доста.От октаните на бенза нищо неможе да ти стане,дори за този двигател дават по книжката че и мощноста не се вдига.Но е по добре да караш с такъв ако си с чип заради по малката вероятност от детонации. Редактирано 25 Януари 2009 от manchorov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SLAF Публикувано 25 Януари 2009 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2009 стигнеш ли до счупване на турбото, няма как да не разберешто ще тропа вие трака пуши, че няма да се двоумишнай вероятно или си в авариен режимили си с теч по пътищатаили е клапан Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
JoroM Публикувано 26 Януари 2009 Автор Доклад Share Публикувано 26 Януари 2009 (Редактирано) Проблема е отстранен...понеже ми хрумна че клапана които е на самото турбо и го командва с лостова с-ма, може да е блокирал, качих колата на канал и с едно желязо раздвижих лоста напред-назад, след това почуках по N74,или N75 беше(тва дето стои отгоре на въздуховода, след дебитомера) с клещите, и турбото взе че се оправи - пак си върви като преди и надува до 1,3 Бара...ако пак се получи такъв проблем в бъдеще, ще знам че е единия от двата клапана... Редактирано 26 Януари 2009 от JoroM Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
manchorov Публикувано 26 Януари 2009 Доклад Share Публикувано 26 Януари 2009 просто си влязъл в авариен режим от многото ръчка.Кои ти прави чипа? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
JoroM Публикувано 26 Януари 2009 Автор Доклад Share Публикувано 26 Януари 2009 чипа е от Брезел, но не мисля че проблема е оттам, щото откакто съм го сложил не съм имал проблеми досега, даже при нормално каране в града ми дава разход 10,5-11/100...друг е въпроса че при яка ръчка стига до 21/100, а вчера аЛдито видя зор: имам 50-60 километра на пистата, от които половината са на пълна газ до около 180-190 км, а другите са за връщането обратно на старта. Обаче интересното е че турбото почна да не надува като си тръгнах от гонките, щото последната ми гонка беше с една Астра ГСИ, която наказах лошо!И след като се прибрах, колата беше изгасена поне два часа, преди да я подкарам отново, а се оправи едва след като раздвижих лоста на турбото и почуках по клапана на въздуховода, като първоначално след слизaнето от канала и потеглянето пак надуваше до 0,3 бара, но след няколкостотин метра изведнъж тръгна, така че за мен това не е влизане в авариен режим, а е заял някои от двата клапана, които управляват турбото... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
JoroM Публикувано 10 Февруари 2009 Автор Доклад Share Публикувано 10 Февруари 2009 Правих диагностикa с ваг-кома и ето каква грешка ми изкара:01262 - solenoid valve for boost presure control (N75) 26-10 - output open - intermittentдоколкото разбрах клапана е заседнал в отворено състояние, или греша?Сега се сещам и че на гонките в началото колата не вървеше добре, но въобще не съм се сетил да погледна бyстметъра, и щото не вървеше няколко пъти пробвах с 2 спортни и обикновен филтр, и може от разместването като свалям и слагам филтъра клапана да се е оправил, щото след последната смяна на филтъра колата тръгна доста по-добре отколкото в началото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
JoroM Публикувано 2 Април 2009 Автор Доклад Share Публикувано 2 Април 2009 (Редактирано) Продължение на темата: след като на няколко пъти тоя шибан клапан ми прави номера и турбото надуваше само до 0,3 бара като запецне, реших да го разкарам и понеже струва 140 кинта (на ауто плюс), си поръчах бyстконтролер, тип - кранче:BoostcontrollerНаправих експеримент как ще върви колата като разкарам оригиналния клапан(оставих маркучите висящи - не съм ги затапвал), оказа се че така колата върви доста повече и на 1 и 2 скорост като смачкам газта вдига до 1,2 бара и после плавно пада....преди в същата ситуация вдигаше не повече от 0,6-0,7 бара пик.Имам три въпроса към по-запознатите:1. Ако карам без клапан N75 или кранче, има ли опасност да повредя нещо, и до колко би се повишило налягането примерно на 5-та като смачкам газта(че не ми достиска да пробвам)???2. Каква точно е ролята на N75, щото без него колата върви повече...предпазва ли кво прави???3. Гледам че някои кранчета се свързват направо с вход и изход директно на мястото на N75, а тоя дето го взех има тройник които според схемата трябва също да участва, и схемата става доста по-сложна...ако го свържа директно, без тройника, каква ще е разликата??? Редактирано 2 Април 2009 от JoroM Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
didoya Публикувано 2 Април 2009 Доклад Share Публикувано 2 Април 2009 Продължение на темата: след като на няколко пъти тоя шибан клапан ми прави номера и турбото надуваше само до 0,3 бара като запецне, реших да го разкарам и понеже струва 140 кинта (на ауто плюс), си поръчах бyстконтролер, тип - кранче:BoostcontrollerНаправих експеримент как ще върви колата като разкарам оригиналния клапан(оставих маркучите висящи - не съм ги затапвал), оказа се че така колата върви доста повече и на 1 и 2 скорост като смачкам газта вдига до 1,2 бара и после плавно пада....преди в същата ситуация вдигаше не повече от 0,6-0,7 бара пик.Имам три въпроса към по-запознатите:1. Ако карам без клапан N75 или кранче, има ли опасност да повредя нещо, и до колко би се повишило налягането примерно на 5-та като смачкам газта(че не ми достиска да пробвам)???2. Каква точно е ролята на N75, щото без него колата върви повече...предпазва ли кво прави???3. Гледам че някои кранчета се свързват направо с вход и изход директно на мястото на N75, а тоя дето го взех има тройник които според схемата трябва също да участва, и схемата става доста по-сложна...ако го свържа директно, без тройника, каква ще е разликата???N75 ти управлява уестгейта. Т.е. отваря ли го или го затваря.Ако си без N75 уестгейта ще ти е вечно затворен, турбината ще надува колкото може.Резултата според мен - турбината няма да кара още дълго, за мотора също не е ясно, разхода и той ще е яко нагоре. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Oyama Публикувано 2 Април 2009 Доклад Share Публикувано 2 Април 2009 (Редактирано) Сложи си кранчето и го сложи на 0.5 или 0.6 , повече е вредно да караш ако нямаш чип. И в никакъв случай не ги оставяй отпушени маркучите, така може и 2 бара да надуе на некой баир - ше ти се включат фюъл кътове ше трупа грешки, може и турбината да фръкне. Редактирано 2 Април 2009 от Oyama Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
manchorov Публикувано 2 Април 2009 Доклад Share Публикувано 2 Април 2009 (Редактирано) Карането без Н75 му виката каране само на ГЕИТ което значи,че налягането ще се регулира единствено от пружината вътре в геита ако е твърд геита колата ще пренадува.Аз един път слагах геит от няква друга турбина (незнам от каква кола) но беше адски твърд и колата дигаше над 1.7 бара и нещо почваше да стърже.Естествено веднага го разкарах този геит.Интересното е че колата не вървеше при това надуване ,можеби защото сместа е обеднявала доста.Знам само че на геит при здрава турбина трябва да ти надува между 1.2 и 1.4 бара.Но внимаваи че бедната смес е доста опасна,за разлика от по богатата.А на 5-та предавка сигурно и на 5000 оборота налягането ще ти е пак 1.2 или там колкото ти прави. Редактирано 2 Април 2009 от manchorov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
JoroM Публикувано 2 Април 2009 Автор Доклад Share Публикувано 2 Април 2009 (Редактирано) Благодаря за инфото, почна да ми се изяснява картинката... Ще пробвам на 5-а колко макс ще дигне налягането турбото, и се надявам действително да не вдига повече от 1,2 бара, щото тва ме устройва, и аз за тва се борех - като я напъна на 1,2,3 да вдига до 1.2 което досега не беше възможно, щото тоя N75 ограничаваше турбото и единствено на 5-а ги правеше 1,2 бара...При положение че досега е надувало до 0,6-0,7 при ускорение на 1 и 2-ра а сега надува до 1,2 колко приблизително се е качила мощността?А нещо за начина на свързване на кранчето да кажете: с тройника или директно - без него??? Редактирано 2 Април 2009 от JoroM Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
JoroM Публикувано 2 Април 2009 Автор Доклад Share Публикувано 2 Април 2009 (Редактирано) Пробвах при всякакви режими колко макс ще вдигне турбото...1,2 бара е макса!Тройника които е в комплекта на бyстконтролерчето не е проходен. вътре има съчма, и стрелка върху него, която явно показва посоката на пропускливост на тройника... Редактирано 2 Април 2009 от JoroM Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
manchorov Публикувано 2 Април 2009 Доклад Share Публикувано 2 Април 2009 Мои савет е да не караш само на геит.Или си смени Н75 клапана или си сложи това бyстконтролерче,но внимаваи как го настроиваш че някаде бях чел лоши работи за ръчните бyстконтролерчета.А принципно ако чипа ти е за 1.2 бара пик трябва да ги правиш още на 3-та между 2500 и 3000 оборота при максимална газ.А това до какви обороти ще ти ги даржи вече зависи от картите на чипа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Oyama Публикувано 3 Април 2009 Доклад Share Публикувано 3 Април 2009 Карането без Н75 му виката каране само на ГЕИТ което значи,че налягането ще се регулира единствено от пружината вътре в геита ако е твърд геита колата ще пренадува.Аз един път слагах геит от няква друга турбина (незнам от каква кола) но беше адски твърд и колата дигаше над 1.7 бара и нещо почваше да стърже.Естествено веднага го разкарах този геит.Интересното е че колата не вървеше при това надуване ,можеби защото сместа е обеднявала доста.Знам само че на геит при здрава турбина трябва да ти надува между 1.2 и 1.4 бара.Но внимаваи че бедната смес е доста опасна,за разлика от по богатата.А на 5-та предавка сигурно и на 5000 оборота налягането ще ти е пак 1.2 или там колкото ти прави.Като е вързан гейта към търбо пътя стандартно ще отваря на 0.3 бара, като е откачен маркуча гейта е постоянно затворен и турбината ще си надува колкото може - в случая явно 1.2 е максимумът дебит на турбината който може да качи над консумацията на мотора , тва не знам дали говори добре за турбината, попринцип на максо а4-ката с откачен гейт дигаше 1.6 и нагоре. За колегата буустконтролера трябва да си се върже по описание - тройника се слага на маркуча на гейта като стрелката трябва да сочи в посоката на гейта , а обратното на стрелката трябва да идва от турбопътя - от тройника маркуча трябва да влезе в пишката с входяща стрелка на контролера , а изходящата стрелка трябва да си виси някъде или да се върже на интейка след дебитомера. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
JoroM Публикувано 5 Април 2009 Автор Доклад Share Публикувано 5 Април 2009 Като е вързан гейта към търбо пътя стандартно ще отваря на 0.3 бара, като е откачен маркуча гейта е постоянно затворен и турбината ще си надува колкото може - в случая явно 1.2 е максимумът дебит на турбината който може да качи над консумацията на мотора , тва не знам дали говори добре за турбината, попринцип на максо а4-ката с откачен гейт дигаше 1.6 и нагоре. За колегата буустконтролера трябва да си се върже по описание - тройника се слага на маркуча на гейта като стрелката трябва да сочи в посоката на гейта , а обратното на стрелката трябва да идва от турбопътя - от тройника маркуча трябва да влезе в пишката с входяща стрелка на контролера , а изходящата стрелка трябва да си виси някъде или да се върже на интейка след дебитомера.При свързването(кранчето+тройника) спазвах точно посоките, обаче при отвит и завит кран надува само до 0,3 бара! пресвързах тройника наобратно(ако са объркали посоката на лепенката му) обаче пак не стана! в крайна сметка махнах тройника и оставих само кранчето, като в момента съм го затегнал и карам на геит както се изрази един колега. като имам време ще разглобя тройника да видя що не работи...може да е блокирана съчмата от нещо, все пак е китайски... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Oyama Публикувано 5 Април 2009 Доклад Share Публикувано 5 Април 2009 Да не си оставил и Н75-то вързано ? Е така трябва да е. Иначе как така си махнал тройника, към кое си вързал контролера? ПРинципно става и с обикновен тройник без съчма. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
JoroM Публикувано 5 Април 2009 Автор Доклад Share Публикувано 5 Април 2009 (Редактирано) Да, даже и канелка от бъчва сложих след N75...и чак тогава тройника )Спазил съм точно схемата, но както писах, надува само до 0,3 бара. Кранчето съм го вързал между маркучето идващо от охлюва и маркучето влизащо в уесгеита (точно където трябва да е свързан тройника). Редактирано 5 Април 2009 от JoroM Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Oyama Публикувано 5 Април 2009 Доклад Share Публикувано 5 Април 2009 Да, даже и канелка от бъчва сложих след N75...и чак тогава тройника )Спазил съм точно схемата, но както писах, надува само до 0,3 бара. Кранчето съм го вързал между маркучето идващо от охлюва и маркучето влизащо в уесгеита (точно където трябва да е свързан тройника).Демек като рестриктор на маркуча ? Така не е много добре, по добре сложи най обикновен тройник , кранчето трябва да изпуска налягането , не да го рестриктира. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
JoroM Публикувано 5 Април 2009 Автор Доклад Share Публикувано 5 Април 2009 отворих тройника, вътре има пружинка и съчма 8мм която би трябвало да затваря притока на въздух от охлюва към уесгеита...както и предполагах мустаци от заготовката са пречели на съчмата да затваря плътно...със шлифовалка оправих леглото на съчмата, сега затваря плътно и не пропуска въздух по посока на стрелката колкото и да надувам с уста...какъв е смисъла от тази съчма, и каква ще е разликата ако сложа обикновен тройник(без съчма)??? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 6 Април 2009 Доклад Share Публикувано 6 Април 2009 С това кранче, може да съсипеш колата. Мойта надува на 0.8бара, като загрее интеркулера и въздуха - не може да охлажда добре, дори ми връща аванса и пуска гориво. Гледа се в реално време на ВАГ КОМа кво показва, 115 канал май беше. В краен случай ми затваря и дросела автоматично, за да не прецакам мотора. Аз съм с AWT. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Audi V6 Публикувано 6 Април 2009 Доклад Share Публикувано 6 Април 2009 (Редактирано) Само да вметна, че си тръгнал в грешна посока. Не че съм голем разбирач, ама няколко мисли:- Турбината надува, и Н75 отваря тогава, когато ЕКУ-то каже.- Дори и да осигуриш по-високо налягане, ако нямаш гориво сместа ще обеднее яко. И няма да върви повече.- Този буустконтролер регулира налягането по-неравномерно от Н75и послено, в момента съсипваш колата си, а не "вдигаш коне"...ПП: А и на твоя буустметер, като си му пуснал 8 бара от компресора, не разчитай да е точен Редактирано 6 Април 2009 от Audi V6 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Oyama Публикувано 6 Април 2009 Доклад Share Публикувано 6 Април 2009 Пълни глупости. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Audi V6 Публикувано 6 Април 2009 Доклад Share Публикувано 6 Април 2009 Коя част по-точно? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
manchorov Публикувано 6 Април 2009 Доклад Share Публикувано 6 Април 2009 (Редактирано) Колега ОЯМА не мисля че само по това колко ти надува турбината на геит можеш да кажеш че турбината не е добре ,защото ако турбото си е наред а самата пружина на геита е мека няма как да дигнеш голямо налягане.Демек на ново турбо ако му сложиш мек геит и караш само на геит пак няма да ти дигне 1.6 както на МАКСО примерно.А за това че Н75 клапана е по доброто решение от този ръчен буст,при само чипосана кола мисля че е ясно на всички. Редактирано 6 Април 2009 от manchorov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
