Кой е бушона за запалката на А6 Ц4?
nedelcho_iliev
Здравейте колеги,
Днес без да искам дадох на "късо" куплунга на запалката. Чух, че нещо изцъка и сега на запалката няма напрежение. Проверих всички бушони, които знам - тези които се намират от лявата страна на таблото(като отвориш вратата) и имаше 2-3 бушона в кутийката под предния капак. Всички бушони са здрави. След като дадох на контакт установих, че се е нулирал дневния километраж и климатроника беше застанал на 22 градуса в режим "auto". Но и километража и климатроника си работят както трябва, а на запалката няма напрежение.
Та въпроса ми е от кой бушон се захранва запалката и къде се намира той?
Предварително благодаря!
Здравейте колеги,
и аз съм давал на късо ама при мен беше бушон виж дане да пропускаш някой
Здравейте колеги,
Като махнеш капака от лявата страна на таблото и на самия капак от вътрешната страна трябва да имаш описание на бушоните. При мен е така (ама с тоя немски...)
Бушона е при двигателя, до куплунзите за диагностика. Мисля първия отляво. И аз прегледах два пъти въпросните бушони от ляво на таблото преди да почна да ровя тези под капака. При мен запалката е до ръчната, а не до стереото, но смятам че няма разлика...Ааааа, сега се сетих...може и при самата запалка да има бушон или някакъв предпазител, понеже има и един светодиод, който може да играе подобна роля. Виж и там.
Edited by mitsubishi galant
Сещаш ли се кой беше бушона или къде се намира(от ляво на таблото, при куплонзите за диагностика или някъде другаде)?
Тези бушони за които говориш са проверени и са здрави 100%. В едно мултимедийно ръководство на руски казват, че за запалката е бушон №8 от въпросното табло, но явно има разминаване между Ауди 100 и А6. Има описание на капака ама никъде не видях да пише "leichter"(запалка).
Там имам два бушона и бяха здрави. Имаше и още 2-3 нещица забодени, може и бушони да са(нямам предвид релетата), утре ще ги проверя и тях.
Сега като се замисля, това че ми се рестартираха климатроника и дневния километраж май няма общо с късото съединение в запалката. Причината май ще да е в това, че вадих всички бушони един по един.
Провери ги пак тези бушони, а другите нещица не ги закачай. А ако си бил на контакт е възможно. И при мен се беше получило нещо подобно, но не помня точно. Нещата се оправиха като смених един от бушоните горе под капака.
Ако предпазителя под капака ти е бил сменян и е бил сложен по-силен е възможно проблема да е при запалката. Виж и там.
Точно там е бушона, под капака до буксите за диагностика (и релета има) 15А е бушона.
бушона е от ляво на таблото но не се сещам точно кой. Абе колега да не си отворил плъстините в запалката и за това да не ти работи ?
Проблема е решен. Намерих го въпросния бушон в кутията при куплонзите за диагностика. Сега осъзнах, че съм допуснал грешка при първата проверка. Понеже бушона е наврян много и аз за по-лесно реших да замеря с мултицета дали има връзка в двата края на бушона. Връзка имаше(мултицета писна), но запалката беше натисната(включена и затваря веригата). Днес извадих бушоните и видях кой е изгорелия. При мен беше 30А, но тъй като на капака пишеше, че там бушона трябва да е 15А сложих 15А. Онези "нещица", за които говорих по-горе се оказаха също бушони. Знае ли някой защо са такива "странни" и с какво са по-различни от другите бушони?
Още веднъж благодаря за помоща!
Късмет си извадил с тия 30А, могло е да прекъсне веригата някъде другаде и тогава ходи го търси...
... Онези "нещица", за които говорих по-горе се оказаха също бушони. Знае ли някой защо са такива "странни" и с какво са по-различни от другите бушони?
Това са "термо" предпазители - вътре са с би-метална пластинка. С една дума при загряване изключват и после като изстинат пак се включват.
За момент и тази мисъл ми мина през главата. Сега вече всички бушони са както ги пише по капаците.
Благодаря колега!
  • 11 months later...
Колеги, не ми се отварят стъклата на 100-та , двигател AAD. Къде точно се намира бушона за ел.стъклата? Работата е спешна, защото едно стъкло остана отворено, а на вън вали и съм покрил колата. :hilezh:
Мисля, че бяха отвън в пластмасовата кутия при моторчето за чистачките. Един бушон има и долу в краката на шофьора вляво. Като махнеш малката кора долу вляво (към прага) ще видиш няколко релета и няколко предпазителя. По-големия мисля също е за стъклата и комфорт модула. Самия комфорт модул също е там - голямо двойно реле. Не е лошо да го отвориш и да му презапоиш пътечките към куплунга. Най-вероятно заради него не ти работят стъклата - имах същия проблем лятото. След презапояването всичко е ОК.
:hilezh:
Точно той, син, в дъното на кутията. Там е и за запалката.
Edited by RaDi_b4
На един бушон са с предната.
хм, това добре, но задната спря да работи , последно по спомен хладилна чанта бях включвал в нея ...
Разширил си крачетата. С нещо пластмасово или при изваден контакт закриви леко двете законтрящи палчета и трябва да заработи :blowingup:
  • 1 year later...
Колеги, видях че темата е доста стара, но и аз имам същия проблем. Предната запалка работи, задната - не!? Пробвах с крачетата, пак не работи. Накрая установих, че не идва ток до буксата... Някой имали идея? Става въпрос за 100/Ц4, 93г.
