bateice Публикувано 29 Март 2009 Доклад Share Публикувано 29 Март 2009 Двигател 1.6 ADAВ разтояние на 6 месеца съм долял около 2 литра масло.....От ауспуха не пуши.Около капака на главата има малко омасляване и това е което е видимо.Някакви идеи какъв може да е проблема? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
JORCH Публикувано 29 Март 2009 Доклад Share Публикувано 29 Март 2009 Погледни си семерингата на разпределителния вал Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vilik Публикувано 29 Март 2009 Доклад Share Публикувано 29 Март 2009 Изгоряло го е най-вероятно, за да намалява от теч, трябва да правиш локви по земята. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bateice Публикувано 29 Март 2009 Автор Доклад Share Публикувано 29 Март 2009 Изгоряло го е най-вероятно, за да намалява от теч, трябва да правиш локви по земята.Няма локви но ако го гори каде е проблема ?? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexvan Публикувано 29 Март 2009 Доклад Share Публикувано 29 Март 2009 Измери компресията първо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vilik Публикувано 29 Март 2009 Доклад Share Публикувано 29 Март 2009 Първа степен гумички, водачи на клапаните, като най-лошо сегменти. Виж в антифриза дали има следи от масло. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gosho_bs Публикувано 29 Март 2009 Доклад Share Публикувано 29 Март 2009 Казваш че не пуши и олятото е малко.Обикновенно като гори препушва когато мотора е загрял.Пропушва след подаване на газ.Поне моето старо Б3 беше така,или по точно пушекът се появяваше като го изфорсирам после изчакам 20-25сек. и пак му подам еднократно газ.Проблемът се реши след смяна на гумечки и така го продадох.На какви км. ти е маслото да не е време за смяна.Обикновенно като доиде време за смяна нормално е да започне да харчи.Успех това мога да ти кажа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RaDi_b4 Публикувано 31 Март 2009 Доклад Share Публикувано 31 Март 2009 Първа степен гумички, водачи на клапаните, като най-лошо сегменти. Точно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sklepi Публикувано 1 Април 2009 Доклад Share Публикувано 1 Април 2009 Погледни и свещите как са по тях може да разбереш дали погорва масълце. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bateice Публикувано 2 Април 2009 Автор Доклад Share Публикувано 2 Април 2009 Явно е от гумичките.Няма масло в антифриза и не пуши отзад колкото и както да я форсирам а и свещите са си чисти.Мерси на всички за съдеиствието. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SpeedyMan Публикувано 2 Април 2009 Доклад Share Публикувано 2 Април 2009 Като развиеш свещите има ли масло по резбата? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ducheff Публикувано 3 Април 2009 Доклад Share Публикувано 3 Април 2009 За да не пускам нова тема и аз ще се намеся в тази. При мен е същото но се появи изведнъж ,след смяната на маслото и ми се струва че маслото е по-рядко от обикновено (като барна това което е на щеката). На път сам да сменя гумичките на клапаните ,но майстора ми каза че може маслото да е прекалено "тънко" и за това да го гори.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jiko58 Публикувано 4 Април 2009 Доклад Share Публикувано 4 Април 2009 Спецовете твърдят , двг. с диаметър на цилиндрите 79,5 и 81 мм , сегментите издържат до 400-500 000 , на 82,5 мм около 250 000 дължало се на разлика в дебелинатана на сегментите. Понякога и гумички не помагат при едното ми Ауди е така другото не пипа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
