Таблото от мили в километри - възможно ли е ?
Nightmarez
Колата е А4 2000г. 1.8 :respekt:
Таблото е с FIS и показва в мили.
Възможно ли е да се направи нещо, за да показва в километри (изминатото разстояние) или решението е ново табло ?
Колата е А4 2000г. 1.8 :D
Не съм сигурна, но мисля ,че с Vag-Com е възможно да се 'обърне'. Поне така беше споменал един познат от форума :)
Да с vag-com може. Трябва да потърся как се правеше :)
Ако реша да го сменя, как да търся заместител, който да сработи на моята кола ?
Това табло е с FIS, ел.часовник, темп.масло, волтметър. Не държа на всички уреди, само на FIS-a.
Отзад е с 3 букси по 32 пина.
По какво се различават таблата? В смисъл аз имам всички датчици по колата явно. Няма да е проблем ако взема друго без някой уред. Само да гледам отзад да са 3х32 пина ?
Правилно ли съм разбрал от всичко което прочетох из форума до сега ?
Таблото ти е добре, само ти трябва някой с ваг-ком да ти го сетне на КМ. Ето как се прави:
"If you use miles you will need to switch the cluster to Km for a couple minutes to get
the cluster set correctly. Turn the igition back on, restart vag-com. Press SELECT then
click on 17-INSTRUMENTS, wait for the controller to respond. Click RECODE, change
the third to last number in the code to a 3 then click DO IT!. This will make it say Km
instead."
Помоли някой колега от Пловдив с ваг-ком да ти го направи, ако не успееш да намериш ми пиши, аз пътувам от Бургас към София след 2-3 дни може по път да ти помогна :(
Аз мога да му помогна, само че след празниците :(
"change the third to last number" - това третата цифра отзад напред ли е?
Редактирано от K4m3n
Това е от 3-тата цифра до края ( до където има цифри ) се слага 3 м/у съществуващите.
Ясно, трябва да се пробва, че аз го знам с друга цифра :hilezh:
Ами аз реших да го сменя, понеже екрана на FIS не е в час - "плете". Нищо не се разбира ;)
Намерих табло в ebay.de, но номера му е различен (4BO 919 930 Q). Моя е 8D0 920 980 A.
Разликата на външен вид е само една, че часовника на 4BO 919 930 Q е стрелкови.
Дали ще стане ;)
Според мен няма да стане таблото от Б5 Фейслифт-а се различава от на Б5 но виж за ФИС дисплея щом е заминал има решения.
Вземи си само дисплей от е-бей, мисля че по 160-170 лв се намират. Преди това има още един номер който може да проваш, да увеличиш контакта на лентовия кабел с ламаринката която притиска дисплея с гумените опори отдолу.
А относно горните два диспея - единия с 4D0 - e A4 cluster , 4B0 - A6 cluster, не знам дали има разлика м/у двата, може да пробваш и да кажеш после дали става.
Но ако ти е само FIS дисплея, той се оправя или се заменя, няма смисъл от цялата играчка с прекодиране на нов и т.н. (ако не го сменяш с S- такъв) или старият не работи.
Публикувано (Редактирано)
Какво ще рече Фейслифт-а?Мога ли да си купя просто табло с FIS и да му взема дисплея ?
Вземи си само дисплей от е-бей, мисля че по 160-170 лв се намират. Преди това има още един номер който може да проваш, да увеличиш контакта на лентовия кабел с ламаринката която притиска дисплея с гумените опори отдолу.А относно горните два диспея - единия с 4D0 - e A4 cluster , 4B0 - A6 cluster, не знам дали има разлика м/у двата, може да пробваш и да кажеш после дали става.Но ако ти е само FIS дисплея, той се оправя или се заменя, няма смисъл от цялата играчка с прекодиране на нов и т.н. (ако не го сменяш с S- такъв) или старият не работи.
Кое се прекодира, колега ?Възможно ли е проблема да идва от чипа зад дисплея :bia:
П.С. Пробвах да увелича контакта... без резултат ;)
Редактирано от Nightmarez
Какво ще рече Фейслифт-а?Мога ли да си купя просто табло с FIS и да му взема дисплея ?Кое се прекодира, колега ?Възможно ли е проблема да идва от чипа зад дисплея :)
П.С. Пробвах да увелича контакта... без резултат :bia:
Не се занимавай с ново табло, защото приключенията са големи. Трябва новото табло да се обучи към ЕКУ-то на колата, а след това да си обучаваш ключовете към таблото. Не че е голяма философия, но може да не стане, ако купиш табло с различен ВАГ номер от това на твоето. Дисплей имам, но от табло от S3, незнам дали ще ти свърши работа.
Колегата K4m3n ти е отговорил за новото табло и прекодирането му. Също е много важно при покупка на табло да имаш IMO кода му. При теб може да се сложи табло с IMO 2 и 3.
Относно проблема с FIS дисплея - проблема му е или в чипа или в контакта(лентовия кабел), но и при двата вариана решението е нов, защото чипа на дисплея е в/у лентовия кабел.
Дисплея се презапоява, като се заменя с нов. Има колеги във форума които предлагат тази услуга.
Дисплея от S3 става и за твоето табло, просто при разпояване много трябва да се винмава, най добре е с горещт въздух да се разпои :o
Дисплея от S3 става и за твоето табло, просто при разпояване много трябва да се винмава, най добре е с горещт въздух да се разпои :bia:
ПИН кода и аз мога да му го извадя, но ако реши да купува ново табло - да внимава какво купува. Две табла с ФИС купувам и нито едно не може да се обучи на колата ми :wub:
  • 1 month later...
Колеги, за да не пускам нова тема, искам само да попитам - процедурата същата ли е и за А6 - 95 г по отношение на смяната на мили с километри?
Моторът е АВК, както сигурно е известно на повечето ... :bia:
Редактирано от RaDi_b4
мен ме интересува не само таблото, а може ли и борд компютърът да се смени и д ами показва вместо MPG в л/100 км.
след промяна отмили в километри това ще се отрази и на борд компютъра :hilezh:
Днес смених показанието от мили в км. Съответно се смени и MPG в l/100. При моята кола това става чрез свързване с ваг-ком, избор на "17 instruments", "recode" и в полето "software coding", което има 5 цифри се сменя средната(третата) на 3. Показал съм го на снимките прикачени по-долу. При мен беше 00400, а сега е 00300. Освен мили в км ми се появиха и няколко ефекта :blackey:. При даване на контакт ми излиза надпис на английски" натисни педала на амбреажа, бе маймун" :blackey: и при отваряне на шофьорската врата , а ключа е на таблото - бибибка.
