Странен Звук Отзад На А4 2.0 Tdi
GENADII
От 2-3 месеца притежавам и карам А4 2.0 TDI В7-седан. Малко след като свикнах със звука на колата в купето, започнах да чувам глухо потропване или по-скоро тупкане от към задната част на колата. Звука се чува при спиране с малка скорост или пък при разклащане напред-назад на купето и пак при минимална скорост. Два пъти досаждах в "Порше-Запад" за проблема, като първия път ми казаха, че са сменили четири щипки на нещо си... Втория път /друг приемчик/ ми издаде колата с думите, че звука е от плискането на горивото в резервоара. От една страна не ми се вярва много на тази версия... Да не съм си купил Тико или пък Марути, я? От друга страна има резон в тая работа, защото звука се влияе от количеството на горивото, т.е. спадне ли под половината, тупкането намалява а стигне ли към 1/4 , просто изчезва. Ще бъда благодарен на всички градивни мнения по този проблем, защото, макар и незначителен, проблема просто си съществува а в сервиза, вече не гледат на мене с добро око...
Р.Р. По дупки и неравности не се чува нищо. Дали някой е наблюдавал нещо подобно пък било при В5, В6 или В7 и дали резервоара е разположен различно при седан и комби?
Здравей, колега! Не съм компетентен на тема Б7, защото не съм имал щастието да се кача в такъв автомобил, но баща ми кара Б5 и има същото глухо потропване отзад. Няколко майстора един след друг обясниха, че това са спирачните апарати - работят си перфектно, просто хлопат леко. Това бил дефект на тия А4-ки. При Б7 се очаква такива дефекти да са отстранени при положение, че е доста по-нов модел, но знае ли човек. В краен случай си усили музиката и не го слушай това, защото по българските пътища е много трудно да не ти тропа абсолютно нищо! :steinigung:
Eeee не съм само аз.Колега карам А4 Б6 1.9 131к.с. и аз имам същото припукване на моменти.Това е категорично от резервоара.В зависимост от количеството гориво се плиска и самата пластмаса в резервоара пука.Престави си нещо от рода на бутилка за безалкохолно като я натиснеш по силно леко се деформира,като я пипнеш пак си възвръща първоначалната форма с характерен звук.
Карай си и не се притеснявай. :hilezh:
не ходи по никакви сервизи, това е от горивото в резервоара.при мен също се чува глухо как се плиска в резервоара, когато е пълен или е над полувината се чува- при малко количесто в резервоара няма никакво "плискане" така, че несе притеснявай...слез от колата оставия на скорост и иди отзад и побутни малко няколко пъти и чуй как горивото се плиска в стените на резервоара.
Редактирано от knejata
Карай си и не се притеснявай. :lol:
И при мен го има, поне плискането на горивото (А4 Б6 Авант). А припукване също има, но засега не мога да разбера дали е от там или от разни неща (пожарогасител, кабели, въже, т.н.) които държа над резервната гума и под пода, и които се блъскат при по-рязко спиране примерно ...
Aз съм с колата от аватара. Аз имам подобно почукване но то се променя с промяна на скоростта като след 100 не го чувам въобще чувам го сякаш от задна лява гума . Първоначално си помислих че нещо са е закачило за джантата но нямаше нищо. Аз допускам че е или от накладките които са перфектни испански на 8 месеца нови или просто спирачния ми диск е леко изметнат щото имам леки пукнатини по него . Но общо зето ни ми пука за ся и не го земам на яд . :rolleyes:
  • 1 month later...
Здравейте, и аз сам с В7 отскоро и проблема маи наистина е някакав такав с горивото, защото в началото си мислех че е от тубата с течност за чистачки , която съм сложил в багажника, но се самнявах да не би шума да идва от някаде другаде. Но все пак си имам едно наум, 4е може да е от другаде. Но ситуацията е сащата като твоята.
