Tani Публикувано 20 Юли 2009 Доклад Share Публикувано 20 Юли 2009 (Редактирано) Момчета, драма...Сутринта дойдох на работа с автомобила, никакви проблеми.Оставих я на едно баирче с муцуната надолу.Сега отивам, върти и не пали.Бензин има около 15 литра в нея.Колегите ме бутаха неще, но казват че мирише на бензин като я пусна на 2-ра.Къде може да е проблема?? Досега винаги си е палила от раз и никога не съм имал подобен проблем. Редактирано 20 Юли 2009 от Tani Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Lube Публикувано 20 Юли 2009 Доклад Share Публикувано 20 Юли 2009 може някоя маса да се е откачила - това виж на първо време Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tani Публикувано 20 Юли 2009 Автор Доклад Share Публикувано 20 Юли 2009 може някоя маса да се е откачила - това виж на първо времеПробвах да разкачам акумулатора, ефекта е нулев отново Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
martinich Публикувано 20 Юли 2009 Доклад Share Публикувано 20 Юли 2009 Стартера върти ли? Помпата пуска ли гориво? Алармата работи ли коректно? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tani Публикувано 20 Юли 2009 Автор Доклад Share Публикувано 20 Юли 2009 Стартера върти ли? Помпата пуска ли гориво? Алармата работи ли коректно?Стартера върти, помпата я чувам отзад,алармата си работи без грешка,лампата за имобилайзера гасне,допълнителния имобилайзер на алармата си го изключвам..баси филма Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Schnura Публикувано 20 Юли 2009 Доклад Share Публикувано 20 Юли 2009 да не се е спукал некой маркуч за бензина, като казваш, че мирише на бензин Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi90 Публикувано 20 Юли 2009 Доклад Share Публикувано 20 Юли 2009 датчика на коляновия вал е хвърлил най вероятно или комутатора, но аз съм за датчикамойта често го правеше този номер. като каже че няма да пали и непалина другия ден все едно нищо не е било. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tani Публикувано 20 Юли 2009 Автор Доклад Share Публикувано 20 Юли 2009 датчика на коляновия вал е хвърлил най вероятно или комутатора, но аз съм за датчикамойта често го правеше този номер. като каже че няма да пали и непалина другия ден все едно нищо не е било.Интересно че досега никога не е изревала да не пали... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tani Публикувано 20 Юли 2009 Автор Доклад Share Публикувано 20 Юли 2009 да не се е спукал некой маркуч за бензина, като казваш, че мирише на бензинТеч няма бате...просто леко намирисва откъм ауспуха Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi90 Публикувано 20 Юли 2009 Доклад Share Публикувано 20 Юли 2009 Интересно че досега никога не е изревала да не пали... и при мен не даде никакви индикациискапа се отведнъж. при възможност я закачете на комп. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tani Публикувано 20 Юли 2009 Автор Доклад Share Публикувано 20 Юли 2009 и при мен не даде никакви индикациискапа се отведнъж. при възможност я закачете на комп.Пътна помощ пътува към мене..баааси филмите Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Schnura Публикувано 20 Юли 2009 Доклад Share Публикувано 20 Юли 2009 Теч няма бате...просто леко намирисва откъм ауспухами значи бензин фърля доволноима нещо по токовете, та не го пали и той си излиза суров през ауспуха Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tani Публикувано 20 Юли 2009 Автор Доклад Share Публикувано 20 Юли 2009 ми значи бензин фърля доволноима нещо по токовете, та не го пали и той си излиза суров през ауспухаЗначи не е помпата, колега Ауди90 я разкажи кви цифри са тия датчици и комутатора, мислех че тоя месец няма да ремонтирам,ама май съм се заблудил жестоко. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
didoya Публикувано 20 Юли 2009 Доклад Share Публикувано 20 Юли 2009 Тцъ, тцъ, тцъ, нямат край твоите премеждия Също като при мен - оправиш нещо - друго се спомине Дано по-лесно го намерите и минеш по-евтино, успех с търсенето на проблема! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tani Публикувано 20 Юли 2009 Автор Доклад Share Публикувано 20 Юли 2009 Тцъ, тцъ, тцъ, нямат край твоите премеждия Също като при мен - оправиш нещо - друго се спомине Дано по-лесно го намерите и минеш по-евтино, успех с търсенето на проблема!Бая се повози на репатраци мойта количка спор няма! След всичко което ми се случи за година и половина с моя автомобил, нищо не може да ме уплаши.поне знам че всичко което съм сменил е ново и направено без да се жалят средства Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
didoya Публикувано 20 Юли 2009 Доклад Share Публикувано 20 Юли 2009 поне знам че всичко което съм сменил е ново и направено без да се жалят средства И аз с това се успокоявам И с това, че вече не остана какво да се счупи Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tani Публикувано 20 Юли 2009 Автор Доклад Share Публикувано 20 Юли 2009 И аз с това се успокоявам И с това, че вече не остана какво да се счупи Ти ся не викай дявола Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shubert Публикувано 20 Юли 2009 Доклад Share Публикувано 20 Юли 2009 ....Също като при мен - оправиш нещо - друго се спомине...Така сме със старите бангии . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kalinat28 Публикувано 20 Юли 2009 Доклад Share Публикувано 20 Юли 2009 и аз така всеки месец си викам "ще се видя в пари" и муцката този месец ми сервира дебитомер....смених го, ама сега съска откъм кулера...няма край.относно проблема ти...може и да е комутатор-изгорял./преубразува сигналите от компа към двигателя/ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tani Публикувано 20 Юли 2009 Автор Доклад Share Публикувано 20 Юли 2009 и аз така всеки месец си викам "ще се видя в пари" и муцката този месец ми сервира дебитомер....смених го, ама сега съска откъм кулера...няма край.относно проблема ти...може и да е комутатор-изгорял./преубразува сигналите от компа към двигателя/Забелязах че тази джиджавка струва има нема 300лева Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kalinat28 Публикувано 20 Юли 2009 Доклад Share Публикувано 20 Юли 2009 Забелязах че тази джиджавка струва има нема 300левааз мойта я взех около 160лв-неоригинална. ползвам вече 8 месеца без проблем. от Косер е закупена /виж дали някой има отстъпка за там/ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
shpeksi Публикувано 20 Юли 2009 Доклад Share Публикувано 20 Юли 2009 А бе толкова ли немаш вагком или некой колега около тебе да мернеш да видиш какъв е проблема Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tani Публикувано 20 Юли 2009 Автор Доклад Share Публикувано 20 Юли 2009 А бе толкова ли немаш вагком или некой колега около тебе да мернеш да видиш какъв е проблема Ами нямам, така или иначе колата е вече в сервиза, очаквам присъдата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kalinat28 Публикувано 20 Юли 2009 Доклад Share Публикувано 20 Юли 2009 дано е малко наказанието! успех Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tani Публикувано 20 Юли 2009 Автор Доклад Share Публикувано 20 Юли 2009 Такаааа, проблема е в помпата която подкачва гориво, колегите които са я извадили са установили че е някаква пълна измислица, няма номер няма марка - нищо, пък и странно винаги съм се стараел да има достатъчно гориво в резервоара За справка чисто нова такава е малко под 400лв. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
