kosmonaft Публикувано 6 Август 2009 Доклад Share Публикувано 6 Август 2009 Здравейте,Появиха ми се 2 проблема на количката :/ и не знам кво да правя (( Преди около месец и половина на един светофар един таксиметров шофьор ми каза, че ми светят светлините за заден ход. Преместих скоростния лост по всички възможни режими( със скоростна кутия Multitronic съм) и проблема изчезна. 2 дена преди да замина за море пак същия проблем :/ само че този път оправия няма. Махнах бушона за задните светлини( на него са и Парктроника и Спортния режим на скоростната кутия). При изваждането на този бушон екранчето за скоростите на бордовия компютър си сменя цветовете. Буквите стават черни а фона червен. Стигнах до морето(не беше приятно без спортен режим) и първия път като сложих бушона проблема не бе решен. 2-я път проблема се орпави Стигнах до София без проблем. Вчера брат ми излезна с колата ми и като се прибра перката работеше непрекъснато(на изгасен двигател). Каза ми за перката едва сутринта когато не можах да запаля, че нямах ток в акумулатора. Приятел ми помогна да запаля и пак ми се появи проблема със светлините за заден ход. Днес Колата цял ден беше в сервиза и не успяха да намерят проблема защо перката не се е изключила и защо ми работят непрекъсната светлините за заден ход Може ли някой да ми помогне? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
daks Публикувано 6 Август 2009 Доклад Share Публикувано 6 Август 2009 Ходене по сервизи му е майката, колега. Едва ли тук някой ще може да ти помогне за толкова странен проблем. Помислих, но и идея не ми хрумва какво може да е. Вероятно жичкаджийски е проблема, но казва ли ти някой. Успех, дано е нещо дребно...и да споделиш какво се е оказало! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Gecata Публикувано 7 Август 2009 Доклад Share Публикувано 7 Август 2009 Потърси колегата Victordhrobo той се занимава с жичкаджийски истории... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dully Публикувано 7 Август 2009 Доклад Share Публикувано 7 Август 2009 Пробвал ли си да разкачиш датчика за задните светлини, той се намира в повечето случаи на скоростната кутия.Другия вариант е да погледнеш отзад при кабелите и крушките дали има проблем - дали светлените за задна скорост и някоя друга крушка не са на едно.А най добрия вариат, ако не разбираш много от датчици, жички и т.н. е да отидеш при Мишо (от Горубляне). Той се занимава с мултитроник и би отстранил проблема. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kosmonaft Публикувано 7 Август 2009 Автор Доклад Share Публикувано 7 Август 2009 Здравейте Намерих ме проблема(Жоро Ауди-то) Уплътнението на кутията с релетата било скъсано, и всички релета са изгорели сега трябва да сменя кутията и релетата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kosmonaft Публикувано 14 Август 2009 Автор Доклад Share Публикувано 14 Август 2009 Та така Кутията с уплътнение+ 3 релета= 360 лв :/ Пиша, защото може някой да има същия проблем и да се ориентира горе долу за какво става дума. До днес чаках да ми доставят релетата. След малко ще ходя да си взема колата. Поздрави Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
divak Публикувано 14 Август 2009 Доклад Share Публикувано 14 Август 2009 Лошото е че при Жоро "незнайно защо" може да ти направи колата за няколко часа но тя стои винаги по няколко дни.За др. неща няма да коментирам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
