Васил Публикувано 4 Октомври 2009 Доклад Share Публикувано 4 Октомври 2009 Здравейте.Поразрових,но не намерих нищо.Някой може ли да ми каже как се сваля кората на шофьрската врата,че нещо ми се прецака "джама"/стърже и не се движи/Преди няколко дни като свалях стъклото започна да стърже,слезе донякъде и спря,после ни нагоре ни надолу.Натискам да го затворя а то почна надолу нагоре/само/,но по малко. Днес опитах пак същата работа,слезе до долу и едвам го затворих после/трябваше да го дърпам/Някой имал ли е подобен проблем и какво трябва да се сменя?Благодаря предварително! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
leo Публикувано 4 Октомври 2009 Доклад Share Публикувано 4 Октомври 2009 Ето колега опитай с това не е В6, но мисля ще ти свърши работа. http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=66178 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Васил Публикувано 4 Октомври 2009 Автор Доклад Share Публикувано 4 Октомври 2009 Гледах го това,ама няма ги тези видии отстрани. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
leo Публикувано 4 Октомври 2009 Доклад Share Публикувано 4 Октомври 2009 Незнам тогава колега, не съм отварял такава. Нека някой който е отварял да каже. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jordanik Публикувано 4 Октомври 2009 Доклад Share Публикувано 4 Октомври 2009 (Редактирано) Ако си от София мога да те насоча към правилното място за такъв ремонт.Съвсем скоро имах същия проблем при B6-шофьорското стъкло слезе и повече не се качи,а моторчето си работеше.И аз търсих начин да сваля кората,но като се уверих че има опасност да счупя нещо друго се отказах.В сервиза майсторите демонтираха кората,свалиха целия механизъм на стъклото заедно с него и рамката от вратата и оправиха проблема.Но си беше доста работа,около час и половина.Дават ти и гаранционна карта за ремонта и си поемат безплатно смяната на жило произведено от тях,ако се скъса. Редактирано 4 Октомври 2009 от jordanik Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Васил Публикувано 4 Октомври 2009 Автор Доклад Share Публикувано 4 Октомври 2009 Благодаря колега,но не съм от София. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 4 Октомври 2009 Доклад Share Публикувано 4 Октомври 2009 Ако си от София мога да те насоча към правилното място за такъв ремонт.Съвсем скоро имах същия проблем при B6-шофьорското стъкло слезе и повече не се качи,а моторчето си работеше.И аз търсих начин да сваля кората,но като се уверих че има опасност да счупя нещо друго се отказах.В сервиза майсторите демонтираха кората свалиха целия механизъм на стъклото заедно с него и рамката от вратата и оправиха проблема.Но си беше доста работа,около час и половина.Дават ти и гаранционна карта за ремонта и си поемат безплатно смяната на жило произведено от тях,ако се скъса. дай все пак кординати,би било полезно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jordanik Публикувано 4 Октомври 2009 Доклад Share Публикувано 4 Октомври 2009 Сервиза го има в темата с препоръчаните майстори и аз останах много доволен от професионално свършената работа.Фирмата се казва "Микрон-Доцев"ЕООД и се занимават с ремонт и производство на жила и всички видове механизми за прозорци.Адресът им е кв."Княжево"бул."Цар Борис ІІІ" 298-срещу колелото на автобуси 58 и 59 и на трамвай №5.Трябва да се запише предварително час,защото при тях е лудница и имат само две покрити места за работа по колите-тел. 02/8572544,0878473031,0898473031 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zoro Публикувано 6 Октомври 2009 Доклад Share Публикувано 6 Октомври 2009 (Редактирано) При Б6 свалянето на кората не е като при Б6.Винтовете се намират под лайсната на кората , а самата лайста е на щипки - просто я дърпаш навън.Има още един винт който е под едно капаче намиращо се под ръкохватката.Последния винт е в долната част на кората - той се вижда.След като свалиш всички винтове имай в предвид , че кората се държи за вратата с N на брой щипки. Внимавай с дърпането да не счупиш някоя. Айде Good Luck.Дано не съм лош пророк, ама май ще трябва да сменяш механизъма за стъклата - по спомен около 150 лв. Редактирано 6 Октомври 2009 от zoro Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Marcus Aurelius Публикувано 6 Октомври 2009 Доклад Share Публикувано 6 Октомври 2009 (Редактирано) Погледни за нещо полезно тук, тук, тук, тук. Редактирано 6 Октомври 2009 от Marcus Aurelius Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
