Niksana Vo Публикувано 27 Април 2017 Доклад Share Публикувано 27 Април 2017 (Редактирано) Хм нещо не се получава, когато ги навържа и сложа резистор м/у 2 и 3 пин работи (т.е ток има), но в момента който сложа 3ти пин при пиновете на климатроника (на букса В при пин 1) и не отчита нищо нито на контакт нито на запалена кола. Има ли вариант самия дисплей да си иска отделен датчик за температура или нещо аз бъркам? Редактирано 27 Април 2017 от Niksana Vo Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
skype68 Публикувано 27 Април 2017 Доклад Share Публикувано 27 Април 2017 Ами той дисплея си върви със ваншен температурен датчик, тоест букса, кабел и датчик, отделно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Niksana Vo Публикувано 27 Април 2017 Доклад Share Публикувано 27 Април 2017 И все пак нали дисплея с 8 пина може да взима информация от климатроника? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
skype68 Публикувано 27 Април 2017 Доклад Share Публикувано 27 Април 2017 (Редактирано) Може, но за да показва външна температура, трябва да е закачен и външният датчик към него. Ако разбираш руски език дръж: https://www.drive2.com/l/520170/ Редактирано 27 Април 2017 от skype68 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Niksana Vo Публикувано 27 Април 2017 Доклад Share Публикувано 27 Април 2017 (Редактирано) Това, което си дал колега е за по-новия модел 8L0, който е с 10те пина, аз съм с 8, който е 8D0 (т.е 5 и 10 липсват).Иначе предплогам, че датчика си ми работи защото на 55 канал си вади точна външна температура. Редактирано 27 Април 2017 от Niksana Vo Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Niksana Vo Публикувано 27 Април 2017 Доклад Share Публикувано 27 Април 2017 Разбрах къде е проблема, когато се върже този кабел, който "На пин № 4 отива сиво/син кабел, служи за подаване на напрежение от регулатора на осветеността на скалите в автомобила ( арматурно табло, бутони, управление на климатика )." изключва нещо дисплея и тъй като не ползвам това регулиране го оставих без и тръгна без проблеми Благодаря на колегите, които помогнаха Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
skype68 Публикувано 13 Септември 2020 Доклад Share Публикувано 13 Септември 2020 На 20.10.2009 г. at 20:59, KCV написа: Наскоро се сдобих с уред за таблото на А4 (В5), който показва външна температура и на коя предавка е скоростната кутия ( за автоматиците ). VAG № 8D0 919 272 B . Отзад на уреда има букса с 8 пина. Досега на колата не е имало такъв уред и поради това липсва буксата за него. По принцип колата е с климатроник и разполага с датчика външна температура, който се намира отпред между бронята и радиатора. Молбата ми е, ако някой разполага със схемата на свързане на този уред, нека я сподели. Благодаря ви предварително. Колега сдобих се с такъв дисплей, плюс буксата, но от нея излизат само четири кабела, номерът му е 8LO919272A , та мисълта ми е как да го свържа, колата е А4 Б5 1997 с климатроник. жълто - кафяв кафяв синьо - жълт черно - червен Предварително Ви благодаря . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
